Сцепление буксует
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Susanin, 1 дек 2004.
  1. Susanin
    Susanin Новичок
    10 ноя 2004
    60
    Audi 80 Competitit
    Недавно обнаружил следующую неприятность... Ехал я спокойненко как все, и вдруг , не помню с чего, но приспичило мне давануть педальку.И вместо того чтобы начать набират скорость вмести с оборотами, машина сначала набрала обороты а только потом поехала (левая нога при етом отдыхала).Сразу же первая мысль- сцепление!!!На тот момент зацикливаится не стал, но по приезду домой заехал на яму посмотреть снизу на предмет явных поломок и обнаружил, что из под заднего сальника течет масло.Вопрос в следующем, реально ли то, что сцепление забрызгалось маслом, в результате чего появился этот неприятный факт???Или же это всё-таки диск отжил своё??? Как это можно вилечить???(желательно не снимая коробку.)
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если течет сальник и попало на сцепление - это уже не вылечить, диск сцепления однозначно менять. Но поскольку для снятия и замены сальника нужно снимать маховик - снятия КПП не избежать. Ну а вообще диск мог и сам по себе износиться. Но раз его менять, то однозначно надо и сальник менять. А вообще при старой машине сцепление рекомендуют менять в сборе
  3. Susanin
    Susanin Новичок
    10 ноя 2004
    60
    Audi 80 Competitit
    И сразу же встречный вопрос.У однокурсника была такая-же проблема толко вот у него машина отказалась ехать уже через сутки , а я уже вторую неделю ежжу и всё без малейших изменений.Получается что диск ещё более-менее в норме.А то как то не охото выкладывать за всё сцепление 200 евро, так как машину брал только на год и особо в нее денги бухать неохото.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Sewerok прав по всем пунктам на 100% :rock:
    А че-то комплект так дорого стОит??? я недавно на сотке С4 менял - 125 долл. комплект LUK.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    все может быть, но облитые маслом фрикционные накладки уже не восстановить. А так сцепления хватает для обычной езды, буксеут только при интенсивном разгоне. Вроде так ездить можно. Но вдруг в чрезвычайной ситуации потребуется резко с ускорением уйти к примеру от удара какого-то ублюдка? А сцепленьице-то не даст нормально ускориться...
  6. Susanin
    Susanin Новичок
    10 ноя 2004
    60
    Audi 80 Competitit
    Ну ...... это VAG-овский комплект, и это без работы.и всё равно студенту бьёт по карману такой ремонт, придется 4 степы сложить тогда хватит.:laugh:
    А насчет уйти от придурка это фигня, есси такое случится (тьфу, тьфу)возьму в страховке денежку в размере её рыночной стоимости и куплю другой аппарат.
    У меня один знакомый так и сделал купил машину за 9000 ЕЕК,убил её за полгода и хотел было продать за 3000 ЕЕК ,затем подставился и страховка отдала 14000 ЕЕК.Вот такие вот казусы у нас бывают.
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Подниму-ка старую темку.
    вопрос такой: Еду я вчера по трассе Тюмень-Тобольск, на улице -33. Скорость движения 130 км/ч. Трасса полупустая, редкие машины (еду поздно вечером), т.е. обгонов и переключений нет. При обгоне фуры придавил газ и при наборе оборотов с 4000об/мин буксует сцепа. Моя в шоке... :eek: Sachs менял 30 тыщ назад... Дальше заезжаем в город и при разгонах уже ни чё не буксует. Поездив по городу выезжаю на трассу, на прямой ускоряюсь - не буксует. Проехав с часок по трассе - опять буксует. Поддтеки посмотрю, приехал поздно ночью, но на заправке вроде сухо было.
    Какие мысли?
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Трабл не повторяется, но хотелось бы понять, что это за говно...
    Никто не в курсе чтоль?
  9. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    А вот такой вопрос,как можно посмотреть диск на износ снаружи?
  10. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    evgen_72rus такая же фигня гоняю уже полгода то буксует то нет хрен знает че делать?!:shock:
  11. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    Вот думаю менять или не менять ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС:)
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    У меня вопрос решился: замена текущего коренного сальника колена, замена корзины и диска сцепления (диск можно было не менять, а корзина "подгорела")...
  13. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    Это значит что по любому менять ?
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Это значит, что полюбому отсоединять КПП от ДВСа, и желательно знать, где перечисленные чечки имеются в наличии...
  15. osipoff3
    osipoff3 Новичок
    13 ноя 2007
    46
    А4,В5 1,6 1997 г\в
    С наличием то я уже определился (с этим у нас проблем нет),только вот так не хотел туда лезти хотел отделаться малой кровью!!!:nod::nod:Но видно так не бывает:rock:
