Всем привет, народ, подскажите пожалуйста, как отключить датчик износа колодок на Audi - A4 2000г.в. Фишки срезал, провода скрутил, но провода гнилые там, так что отключается через раз, надоела эта желтая лампа уже, из-за неё не видно температуру за бортом, помогите плиз, что делать то?!
Ответ: Датчик износа колодок на А4 все просто......скрутить провода не в районе арки...а под капотом, там где и намека на гниль нет.....
Ответ: Датчик износа колодок на А4 В жгутах искать, муторно, но можно....Поискать ещё контакт общий с массой, может он косячит? А лучше до приборки долезть и там замкнуть.
Ответ: Датчик износа колодок на А4 Я, на приборке, мигающее окошко, изоляцией заклеил. Не нашел, где замыкает. Неделю ковырялся.
Ответ: Датчик износа колодок на А4 А зачем искать то было? На приборке, на колодке Т32А коричнево-зеленый проводок обрезать и замкнуть на массу, и и всёёёё.... И не будет никаких проблемсов.... Приборку снять раз плюнуть...
Ответ: Датчик износа колодок на А4 А где его там искать то? Там два разъема, никаких маркировок на них нет, фиг знает, что езать то...
Ответ: Датчик износа колодок на А4 А дальтонизмом не, не того, не страдаем? А тестер в руках держался когда-нибудь? А прозвонить - инструкцию выложить? Без одбид, но ты что ожидал, что там будет написано: "ЭТО ПРОВОД ОТ ДАТЧИКОВ ИЗНОСА КОЛОДОК! РЕЖЬ МЕНЯ!"
Ответ: Датчик износа колодок на А4 Я думал, что на фишке будет хоть какая-нть маркировка, а то две одинаковые фишки по 32 контакта и на обоих есть коричнево-зеленый провод, вот и думай какой резать... а в арке проводам каюк, так что тестером не получицца... Найти б где-нть подробную схему проводки на свой пепелац, тогда б было попроще...
Ответ: Датчик износа колодок на А4 Не знаю как начать даже . Сказали правильно ,но если есть проблемы с определением провода и сама система индикации износа колодок в общем не нужна :very_cool:,то можно ее отключить .В Москве где VAG-COm-ов пруд пруди это не составит абсолютно никакого труда ,надо изменить кодировку ,а именно из первых двух цифр кодировки комбинации вычесть 01 и полученное двухразрядное число ,сохранив последующие цифры кодировки заново ввести (перекодировать) в комбинацию ,соответствующая система(система индикации износа тормозных колодок) будет отключена...
Ответ: Датчик износа колодок на А4 Подробную схему найдешь, всё-равно провода искать придеться от арки... А схемы подробней той что я выложил не найдешь... Она у всех одинаковая, расположение проводков в колодке разное м.б.
Ответ: Датчик износа колодок на А4 Ничего 17 группе похожего не нашел.... Кодировка следующая: -------------------------------------------------- ; ; coding information ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Instrument Cluster (J285) Coding C01,00??xx1: Options C02,+00 - 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World) C03,+01 - Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive) C04,+02 - Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004) C05,+04 - 3. K-Number (Rental Cars) C06,+08 - 2. K-Number (Australia) C07, C08,00xx?x1: Country C09,0 - Germany (D) / 1 - Rest of World (RoW) / 2 - USA (US) C10,3 - Canada (CAN) / 4 - Great Britain (GB) / 5 - Japan (JP) C11,6 - Saudi Arabia / 7 - Australia (AUS) C12, C13,00xxx?1: Seatbelt Warning C14,0 - No Seatbelt Warning (or NAR old) C15,3 - Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new) Давай, колись, где нашел...
Ответ: Датчик износа колодок на А4 Блин, пытался прозвонить тестером, бесполезно, наверное ещё где-то обрыв, узнть бы примерно, как они проходят по салону... Кстати на схеме там коричнево-зеленый, а у меня на колодки с обоих сторон приходят один черный, другой серый... два веселых гуся Блин, достала меня уже эта лампочка... :cry2:
Ответ: Датчик износа колодок на А4 12 в на сером и на черном? Ну замкни на массу в момент включения зажигания, когда табло загорается....
