Память сидений? (утановка дополнительно?)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем zico82, 12 окт 2008.
  1. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Audi A6 96г. 2,6 МКПП Avant
    Вопрос такой. Имеем А6 4В 2003гг. Стоят электросидения, но без памяти. Можно ли установить на них память сидений. Что для этого нужно?
    Продают блок управления с кнопаками, в двери который стоит. От него провод идет. Так вот вопрос, если его купить, то потом его просто вставить в дверь, а провод просто подсоединить? (и куда конкретно этот провод подсоединяется? прямо куда-то к сидению?):confused:
    Объясните, пожалуйста, что помимо этих кнопок в двери еще нужно? И если это все купить, то потом просто подсоединить к сидению (или еще куда-то:confused:) Предусмотрено ли у электросидений БЕЗ памяти возможность подключить память. Без всяких перепаек? Или придется ковырятся с проводкой?
    Если не трудно, то на картинках все покажите, что нужно докупить, если всетаки к просто электросидениям без памяти можно подсоединить все без переделок. Заранее спасибо:drunk2:
  2. aleksandr222
    aleksandr222 Участник форума
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    Ответ: Память сидений? (утановка дополнительно?)
    Да меня тоже такой вопрос интересует.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    +1 :)
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Электосхемы надо изучать...
  5. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Я в них не бум-бум:) (Да и нет их у меня) Вот интересно, что надо купить еще кроме самого блока с кнопками в дверь? И вообще предусмотрена ли в простых электросидениях дополнительная установка памяти? Типа купил этот блок с кнопками в дверь (и что еще там нужно) и просто воткнул разъемы и все? Очень интересует этот вопрос установки памяти на эл. сидения :nod:
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подпишусь, тоже нужно.
    По сабжу знаю, что после установки надо еще адаптировать ваг-комом.
  7. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    С VagCom проблем-то нет:nod: Адаптируем:nod: (Вопрос будет номер два потом). Но прежде-то надо разобраться, что нужно купить для установки и как подключать? (просто на родные разъемы, если они там предусмотрены или придется что-то перепаивать?)
  8. Mistrustful
    Mistrustful Новичок
    24 сен 2007
    98
    Audi A6(C5)Quattro 2.4л v6 (30) APS 2000г
    Ответ, конечно, не совсем в тему, НО, смотрю вопросы плодятся. Авто похоже пустое и в него хотят впихнуть полный фарш: регулировка сидений с памятью, руль с кнопками для переключения типтроника.
    Предложение: помоему легче поискать авто с уже установленным всем фаршем, будет и дешевле и надежнее, т.к установка всего этого как правило ведет к перепрокладке электропроводки (конечно если хозяину не добалды пучёк проводов под торпедой и валяющиеся провода под порогами).
    Как ни страно 5-7 летка с полным фаршем не очень сильно уже отличается по цене от пустышки:nod:
    З.Ы.Сама искала авто около 4-х месяцев, просмотрела много предложений, но в итоге нашла, что хотела.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кто-то покупает все готовое, кто-то дооборудует уже купленное. Каждому - свое.
  10. zico82
    zico82 Завсегдатай
    17 янв 2006
    933
    Все это конечно хорошо, но если я нашел допустим почти абсолютно полную комплектацию (допустим люк-солар, кожа+альантара, ну и т.д. и т.п.) Есть абсолютно все и авто запало в душу и полностью устраивает, НО нет там только памяти сидений. Предлагаете тогда не рассматривать это авто и искать дальше:uhoh: Думаю тода это будет бесконечный поиск. Всегда будет чего-то не хватать. А в данном примере как и сказал, допустим все абсолютно практически есть, но нет только памяти сидений. И думаю проще попытаться доустановить память. Сам конечно абсолютно не приемлю колхоз, типа висячих проводов, врезок в штатную проводку и т.п. И поэтому и спрашиваю, можно ли доустановить без глобальных перемен. Может там просто надо-то купить этот блок памяти с кнопками в дверь и подключить просто в штатные разъемы (ну и запрограммировать по необходимости). Вот и спрашиваю знающих людей.
  11. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    #11 RedHobbit, 16 окт 2008
    Ещё потребуется как минимум блок управления для сидений с памятью 4b0959760b (водительская сторона) и 4b0959760c (передний пассажир). Так же потребуются (скорее всего) детали крепления и дополнительные жгуты проводов.
  12. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    Ну что у меня А8 с полным фаршем, салон RECARO кожа, есть практически все но нет памяти сидений, тачка идеальна и что продавать и искать лет 5 чтоб был такой вариант но с памятью сидений
    Александр73-999 и pomka_77 нравится это.
  13. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    Посмотрел у себя стоит какой та блок с кучей пустых фишек под водительским сидением но чтоб посмотреть на нем номер надо снять сиденье
  14. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    там блок кнопок, блок памяти, куча проводки, и, возможно, моторы другие - все, с позицонерами.
    Сабж интересует, только в плане кто бы в Мск сделал это и за сколько? А6 4Б. :)
  15. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    #15 aleksandr222, 8 дек 2008
    Снял вчера водительское сиденье, под ним стоит блок 4b0959760b, все фишки с проводкой подключены, нет только одной фишки, на моторах стоят позиционеры , завтра сниму обшивку посмотрю есть ли фишка под кнопку. Как-то странно зачем на заводе все поставили но не подключили до конца , также и подогрев заднего сидения подогрев есть а кнопки нет ( доставлял сам) может потому что сидения RECARO:sleepy:
  16. ItaIy
    ItaIy Bad e-mail
    21 дек 2008
    42
    A6 3,2Q
    Интересует развитие этой темы, кто в курсе?! отпишитесь плиззз.... Есть предположение, что действительно достаточно будет поменять панельку из двери на кнопочную и все заработает )))))
  17. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    Сегодня снял обшивку передней двери, лишней фишки нет, скорей всего в блоке и нет фишки того жгута который и идет на кнопки в двери.
    Если у кого есть такая функция в машине просьба сфоткать фишки на блоке под водительским сиденьем и фишку с проводами в водительской двери если есть возможность и время , буду очень признателен.
  18. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    И так продолжаем. Купил Б/у кнопку с обрезанными фишками, соединил провода по цветам, у фишки на кнопке остались три провода один красно/белый это +, черный/фиолетовый + подсветка кнопки и коричневый - подсветка кнопки.
    На фишке которая вставляется в блок остались 3 провода один коричневый/черный идет на концевик водительской двери, второй коричневый/зеленый по схеме идет на мотор(мозги) центрального замка, третий коричневый на корпус. Вот теперь вопрос надо ли и как это дело адаптировать? Вроде все по схеме из ELSA подсоединил, блок тот, все фишки вставлены, моторы с позиционерами, но пока не работает. будет время сниму сидуху и просмотрю еще раз. Отпишу.
  19. ХАТТАБ
    ХАТТАБ Bad e-mail
    29 апр 2009
    260
    DTM Edition
    подпишусь
  20. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    #20 Vanek, 20 ноя 2009
    для переделки обычных электро сидений в сидения с памятью, необходимо:
    1. блок управления на двери;
    2. мозг водительского стеклоподъемника от комплектации с памятью;
    3. мозг самой памяти сидений, который под водительским сидением стоит;
    4. моторчики привода сидений, на сидухах с памятью они другие;
    5. проводка в водительскую дверь, в сидение, и кинуть 4 проводка от сидухи до двери.
    P.S. данное высказываение справедливо для А4 8Е и А6 4F. для дрегих машин возможно как-то иначе....
