Клемма 15 КЗ на массу -где смотреть ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 18 окт 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ошибка 01570 клемма 15 КЗ на массу в блоке ЦЗ .Авто А6 С5 .Выражается это в постоянном выгорании предохранителя (стекла ,салонный свет,ЦЗ) Вопрос куда копать.Человек задает вопрос - я в этом не бум,бум. GFS-ка тоже ничего не кажет.Где эта клемма 15 на С5-й ?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: Клемма 15 КЗ на массу -где смотреть ?
    копать под ковер водителя, там стоит блок комфорта, похоже он в воде... если нет, то отрубать потребители висящие на этой шине...
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Блок ЦЗ имеется ввиду ,комфорта ведь на С5 нет в привычном понимании. Он повился только на С6.
    Ткните в Эльзу - как он выглядит и где точно стоит ?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    там этка
    придется авторизоваться, это быстро...
  7. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    rft
    Прав! Снимай водительское сидение,поднимай ковёр! Там стоит блок комфорта ,который 99% плавал раньше и весь в окислении!:drunk2:
  8. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Та-же ошибка:cry: Блок комфорта новый ткнули пред выгорает:shock: клемма 15 походу замок зажигания????
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Клемма 15 это именно замок .
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Клема 15 это +12в после замка зажигания. На ней висит много всего.
    Гвоздь в предохранитель и смотришь откуда дым повалит. Там и проблема :D
    Если серьезно, то отключать все потребители поочереди, пока не уйдет КЗ.
  11. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    А схемки нет добрый человек? Обыскался.
  12. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    с сиденья провода оторви, 2 машины было - замыкает в замке ремня
  13. job
    job Новичок
    24 мар 2009
    61
    Audi A6 2.7T
    Там вроде датчиков нет (1999 год)
  14. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    824
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Выбило вот такие ошибки, они как то связаны между собой и связано это или нет с проблемой задней двери, не загорается подсветка как открываю дверь, хотя совсем редко бывает и горит свет
    Спс
    Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 962 258 K
    Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D35
    Software Coding: 06987
    Work Shop Code: WSC 61689
    4 Faults Found:
    01374 - Alarm triggered by Terminal 15
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01561 - Left Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    61-00 - Won't De-Safe
