Cruise Control вколхозить ...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем paralon, 19 окт 2008.
  1. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Собсно сабж. A6 Avant 2000(модель 2001) 2.4 AML АКПП 01J. Круиза нет изначально. Реально ли и что для этого нужно - в инете по запцацкам нарылось Cruise Control Module, Cruise Vacuum Pump и соответственно переключалка поворотов с управлением круизом, еще что-то понадобится ?
  2. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ответ: Cruise Control вколхозить ...
    Если педаль газа электронная - ничего этого не надо.
  3. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Как это выяснить в шесть секунд и безболезненно? Или у меня её не может быть даже по идее?
  4. v1t@l
    v1t@l Новичок
    2 июл 2008
    29
    Audi A6 2.5tdi
    poischi v estonskom audi clube tam bjila eta tema vrode nuzno bjilo tolko ruchka provesti provodku i zapisat v komp cherez vagcom kakojto kod:umnik:
  5. v1t@l
    v1t@l Новичок
    2 июл 2008
    29
    Audi A6 2.5tdi
    prosto posmatret na pedal ona ili s provodami ili s trosikom
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Доброго времени суток!
    Тож интересно. Машина А4 1,9 тди с ручкой. Педаль электронная. Если речь идёт про подрулевой переключатель который ещё и дворники включает, то я свой сломал и брал от машины с полной панелью. В итоге лишние кнопки снял и закрыл их вставкой со старого переключателя. Когда ставил, то на новом были лишние контакты(от кнопок с полной панели) к которым в машине не было проводки.
    Реально ли что-то сделать, если панель не полная?
  7. v1t@l
    v1t@l Новичок
    2 июл 2008
    29
    Audi A6 2.5tdi
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Подтверждаю приведенную ссылку - ставил себе сам. Купил неоригинальный подрулевой переключатель, протянул провода до б/у двигателем и закодировал в нем круиз. Все работает. Дополнительно сделал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=106827. Сейчас просчитываю рентабельность установки навигации и кнопок на руль:) и возможность установки ESP. Если про ESP было уже где (пока не нашел) плиз дайте ссылочку.
  9. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Вопрос нужен ли он вообще. Я поставил себе в Германии, стоило меньше 300 евро, но здесь пользоваться негде. А вот в Германии или США польза от него большая.
  10. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Вопрос хороший! Я тоже так считал раньше...... А как сел на нормальную машину:) - стал много путешествовать (в последний отпуск с женой проехали почти 5 000 км). По просторам нашей страны частенько пользовался круизом. И дело не в качестве и ширине наших дорог - иногда необходимо просто отдохнуть от монотонности пути, дать отдохнуть ноге, и т.д. Так что мне круиз нужен.
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.106
    A3\8P\2,0Т\Q
    По подробней опиши,что,куда тянул,и подключал.
  12. .danny
    .danny Участник форума
    1 мар 2008
    190
    A6 уехала (((
    да, думаю многие захотят добавить круиз-контроль к списку возможностей своего автомобиля
    буду также благодарен за подробный рассказ что и как, а то по ненашим форумам полазал, там про tdi пишут только конкретно или я не нашел
  13. Serebit
    Serebit Участник форума
    4 фев 2008
    117
    Audi A4-продана
    Себе поставил, особенно не заморачивался. Все работает - достаточно удобно.
    По комплекту: взял за 2500 оригинал + отдал 1500 за установку АПЕКСам - времени заняло меньше часа.
  14. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Купил подрулевой переключатель (сначала взял б/у но потом отдал его назад и заказал в экзисте неоригинальные правый и левый - правый с кнопками борткомпьютера, я еще приборку себе поставил с большим дисплеем - я тут уже описывал это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=106827) Потом приобрел на разборке недостающие разъемчики ( к сожалению делал это все в прошлом году и досканально все могу не вспомнить - если надо подробней и точней оставляйте контакты в личке - постараюсь залезть в машину и все уточнить, процесс дооснащения незакончен:)). По схеме контакты переключателя круиза подключаются так -
    - №7 и №4 соединяются вместе и подключаются к контакту №10 в белом 15ти контактном разъеме в коробе под капотом где находится б/у двигателя, далее это провод (черно-белый) идет к контакту №38 б/у двигателя (все необходимые провода от 15ти конт. разъема до блока упр. двигателем уже есть в жгуте)
    - № 2 к контакту №8 в том-же белом 15ти контактном разъеме (далее это синий провод к №75 на б/у двигателя)
    - № 3 к №9 все в том же 15ти конт. разъеме (далее это красно-желтый к № 57 на б/у двигателя)
    - № 5 к №7 (туда же) и дальше это красно-серый провод к № 76 на б/у двиг.
    - № 6 к №5 в 10ти контактном разъеме оранжевого цвета (этот разъем там же рядом с белым 15ти конт.) далее это бело-синий к предохранителю питания
    Протягивается все достаточно легко, надо только учесть диапазон регулировки рулевой колонки, лучше всего прокладывать параллельно штатной проводке. Потом кодируется б/у двигателя ваг-комом( у меня лично его нет, помогали друзья - поэтому точно не опишу) Вот только к сожалению не помню:confused: - кодировали ли точно для круиза или нет - делали тогда много чего еще :confused:.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    65.106
    A3\8P\2,0Т\Q
    Спасибо.
  16. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    #16 paralon, 17 мар 2009
    Re: Ответ: Cruise Control вколхозить ...
    http://conference.apex.auto.ru/contact/ они ?
