A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Arslanoff
    Arslanoff Bad e-mail
    1 июл 2007
    288
    Audi A4 B8 Avant S-line 3.2 FSI quattro
    #1 Arslanoff, 20 окт 2008
    Убедитесь что VAG-COM от ross-tech минимум версии VCDS Release 805 или новее! Последняя версия сейчас Release 805.1 Data Version 20081017 (советую скачать самому и принести в сервис на флешке, на случай если у них установленна старая версия)
    Скачать
    Инструкция он лайн к VAG-COM от ross-tech (англ)
    Инструкция PDF VAG-COM от ross-tech (англ 88 страниц 2,5 Мб для печати)
    Скрины от программы VAG-COM помогут разобраться с интерфейсом программы (англ)
    Кабель нужен Ross-Tech HEX-COM+CAN или HEX-USB+CAN
    Не делайте сами, заедте в любой приличный сервис с качественным диагностическим оборудованием. Все на свой страх и риск!
    1) Скрытое меню (доступно только с MMI)
    Надо нажать и держать CAR и SETUP на 5 секунд, если меню не открылось надо подключить VAG-COM и изменить: Head unit controller (07),
    Adaptation, Channel 8, change 0 to 1, Save.
    Через него можно поставить заставку MMI как в S6, S5, S8, S4. (Startup/Standby Screen)
    Отключить ограничение скорости для TB (No V threshold TV) и для меню CAR (No V threshold car)
    И еще много всего разного.
    Подробнее в PDF файле
    Скрины в PDF
    ВНИМАНИЕ! Не выбирайте "Bootloader", это заблокирует MMI для обновления и только официал сможет отключить это
    2) Добавление заряда акку и уровня масла в CAR menu (у меня заряда акку не было изначально): так же можно убрать VIN )))
    В Скрытом меню - DIAG SETTING, Car Menus Maske - выберите что надо
    далее ACCEPT CHANGES и отключите MMI на 5 минут
    или
    MMI restart
    - нажмите вместе Setup + колесико управления + верхнюю правую кнопку над колесиком на 5 секунд
    3) Отключение писка не престегнутых ремней
    Только через VAG-COM:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Отключите "Seatbelt Warning active"
    4) Daytime running lights (DRL) или фары дневного света
    LEDs светят ярко с габаритами
    Module 09 (Cent Electronics) -> Coding -> Submodule 0 -> Long coding helper -> Byte 03 -> изменить в Bit 2 значение 0 на "1" (Да)(или поставте галочку) -> Transfer coding
    (бинарное значениедолжно выглядить так xxxxx1xx, где х значение которое остается не изменным.)
    Так же для submodule 0:
    Byte 02
    bit 0 -
    bit 1 - предние габариты как DRL
    bit 2 - фары ближнего света как DRL
    bit 3 - противотуманки как DRL
    bit 4 - LED реснички как DRL
    bit 5 -
    bit 6 - габариты как DRL
    bit 7 - задние габариты как DRL
    Byte 03
    bit 0 -
    bit 1 -
    bit 2 - LEDs светят ярко с габаритами
    bit 3 -
    bit 4 - отключение DRL
    bit 5 -
    bit 6 -
    bit 7 - Отключение LEDs при вкл поворотнике
    5) Включение проверки панели приборов при зажигании или Needle Sweep
    Как в S моделях
    http://www.youtube.com/watch?v=b4Wckl5dIBI
    http://www.youtube.com/watch?v=TfC24YQOcsE
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    Поставте галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
    6) Добовление функции Lap Timer (Таймер)
    Как в S моделях
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    Поставте галочку на "Lap Timer active"
    Подробнее:
    http://www.geocities.com/a6retrofit/articles/a5vagcodes.html
    http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB8.html
  2. POMAH
    POMAH Новичок
    18 сен 2008
    66
    A6 (C6,4F) 2005
    Ответ: Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
    А на A6 это сработает??
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Адрес 17 (Приборная панель)
    07 Кодирование
    ххххх?х
    Ставим "0"
  4. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.777
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    #4 olegtum, 21 окт 2008
    И тут у кабеля дохнет флеш :rofl:. В нормальном авторизованном сервисе пользуются VASей, а в неавторизованном нет никакого смысла покупать оригинальный VCDS за 15 т .р. если на рынке полно клонов 805.0 (поддерживающих Service 22) в 5 раз дешевле, но которые дохнут при апдейте на 805.1.
  5. POMAH
    POMAH Новичок
    18 сен 2008
    66
    A6 (C6,4F) 2005
    А как VAG-COMом выставить значения следующего ТО не подскажешь??
    При включении зажигания постоянно выдает сообщение "SERVIСE!" :shock:
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тот же адрес ,адаптация 10,канал 02 ,ставим "0" вместо "1"
  7. POMAH
    POMAH Новичок
    18 сен 2008
    66
    A6 (C6,4F) 2005
    Спасибо.
    А как понять "ххххх?х"
  8. olegtum
    24 апр 2006
    3.777
    Шестая цифра в кодинге
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #9 Macron-1, 23 окт 2008
    А вы не знаете случайно, как сделать так, что бы при проигрывании CD, название песни на дисплее было в виде Scroll - Тоесть что бы полное название песни было, что бы крутилось полное название...а не обрубок - что влезло в экран то и показывает...
    А ?
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    #10 siroga, 23 окт 2008
    для автора темы...боотлодер включает начало прошивки...можно прошить хоть первую прошивку вашей модели-при чем тут дилеры?
    . тв на ходу горит серым цветом, как и протекшн актив...поможет только дилерский комп.
    остальное пока не пробовал.
    будьте точны, а то люди испугаются:umnik:
    и ты не в курсе что твоими прошивками можешь сжечь адаптеры?...изучи вопрос сначала:laugh:
  11. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А кто нибудь из тех, кто в теме, может подсказать конкретного исполнителя и скока стоит эта услуга?
    С уважением,
  12. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    что конкретно надо сделать?
  13. mbik
    mbik Участник форума
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    хочу, чтоб как на эс-лайне приборка перед стартом была... тахо и спидометр туда-сюда:nod:
  14. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.686
    С216, W221
    я бы отключил писк ремней и сделал бы тест приборов как в S5..
  15. mbik
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    а вот ремни зачем-то?? что они плохого сделали?? даже если в городе 50+50км/ч тоже немало... хотя каждый решает сам для себя:)
  16. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    объясните, чем отличается приборная панель в момент запуска на на S5? я лично отличий не нашел со своей пятеркой. может невнимательно смотрел?:confused:
  17. mbik
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    Вы видео в первом посте смотрели? Если да, то на эс-ке тахометр и спидометр, во время запуска двигателя, как бы сказать так... Совершают движение от нулевого значения до максимального и обратно в течении ~1 секунды. Короче, туда-сюда:) вроде так...
  18. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Если, кто найдёт исполнителя, дайте адресок.
    С уважением,
  19. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    У меня не S5. Однако при запуске двигателя происходит всё именно так, как ты пишешь.
    Кто-то поковырялся?:confused:
    :rolleyes:
  20. alex_me
    alex_me Новичок
    23 апр 2008
    93
    A4(B8)->A7 3.0TFSI
    А нет такого значения кода, который бы за включение обгрева зеркал отвечал? Чтоб когда на сервис поехать сказать нашим "мастерам" этот код.
