Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Сальник штока перключения передачь? Можно не снимая. Но легко не будет... ВОТ вид "сзади" на мою коробку и некогда текущий сальник. Открути болтик..сдерни тягу и выковыривай сальник.
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Guru, интересует - поставить сложно? Каким образом ставил, я так понимаю добраться до него сложно...
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Приурочь к замене сцепы, заодно и сальник распреда поменяешь и сэкономишь на работе....
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки со сцеплением нет никаких проблем, чтобы ждать и приурочивать... а сальник плывет уже нормально, коробка мокрая конкретно уже...
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки КПП по любому снимать, не долезешь, а если и долезешь, нормально не поставишь. Его (сальник) желательно на герметик и прежде посадочное место обезжирить. Как ты будешь, это делать - хз.......
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Guru говорит, что не надо снимать. См. выше. Я почему и спрашиваю. Т.к. слышал разные мнения на этот счет. Кстати, народ, буду очень также благодарен, если кто подскажет оригинальный номер этого сальника. Коробка DHE, машина А4, 96г.в., ADP
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Если реально посмотришь как он стоит, то и поймешь всё сам... Я на подъемнике смотрел и то не решился бы.... Хотя всё что руками не влезает кувалдой можно заколотить...... Номер по вину надо смотреть, давай, гляну.....
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки все нашел спасибо. Еще мнения по съему/не съему будут?
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Я менял без съема коробки, и когда будешь покупать новый, бери на размер меньше (внутренний) иначе все равно потечет. И не надо никаких герметиков.
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Подпишусь под каждой буквой. Сальник на 15мм брал (в оригинале 16мм). Со старым не церемонься. Изготовь крючек (по аналогоо которым бабушка вяжет) тонкий но прочный на втором конце для пальца\пальцев сделай петельку (что бы тянуть удобнее было). Протыкай сальник ближе к посадочному кольцу (внешний диаметр) и зацепив за кольцо изнутри (развернув крючек жалом вверх) тяни на себя. Старайся только по штоку не царапать. Пробуй. Не думаю что сильно отличается принцип снятия у B4 и А4... P.S. Что бы совсем по честному, то я сам не менял так сальник. Сцепу менял...фото с той разборки. Ну и сальник приурочил заодно.
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Алексей М., а как подобрать на размер меньше? Я думал на экзисте заказывать... как ставил? Guru, со съемом вроде все понятно... вопрос как поставить???? так чтоб встал... там доступа мало, вот основной вопрос!
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки Предположу (а зайдет Алексей М и популярно изложит суть) что манжет надеть на шток, допихать до посадочного места, надеть подходящую трубочку и осадить или аккуратно пробовать обстучать по кругу через удленнитель. А что там такого страшного в этом сальнике??? Зачем герметик? Усложняете излишне..
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки я герметик не собирался применять.. вопрос был только в установке его на родное место. Я просто как с ямы смотрю, так там особо и ударить возможности нету...
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки на моей машине (отличается от твоей) тоже было в эльзе что надо менять со снятием кпп, и сервисмены некоторые говорили "снимать!" в итоге другие сервисмены поменяли без снятия ) 1000 р+1 час времени не торопясь. выдёргивали крючком как описывалось выше, запрессовывали чем то типа куска трубы толстостенной, причём видимо усилие посадки там небольшое - кувалдой никто не бил герметик не пользовали. ДО начала манипуляций надо шток загнать вперёд по максимуму... сальник ставился номинал, но это зависит от состояния штока - если есть выработка - есть резон ставить меньше номинала как описывали выше.
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки В точку! трубочкой. Вобще коллега не о том волнуется, засадить его на место, в миллион раз проще, чем извлечь старый. Хотя мен как то быстро удалось, а вот Серега (Guru) помаялся, а все потому что я, склеротик, забыл как я его извлекал, но что то мне подсказывает, что я это делал вязальным крючком. Успехов!
Ответ: Замена сальника кулисы и снятие коробки спасибо. Буду пробовать. Хотя мне казалось, что именно поставить проблема... Нашел отчет - по нему и сделал замену - может кому сгодится.
