Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Всем доброго времени суток.
    Проблема в следующем, машина Audi A6 2.5 TDI AAT наотрез отказывается нормально заводиться по утрам.
    Началось это при похолодании.
    Получается - если я приезжаю ночью - с утра заводится более менее нормально, если машина постоит сутки-двое - вообще ужас, заводится раза с третьего, крутя стартером секунд по 5-7.
    Такое ощущение что салярка просто вытекает обратно в бак и он долго пытается накачать её((
    На горячую машина заводится отменно - с полоборота. Уже возникают мысли поставить на сигналке чтоюы заводилась каждые три часа сама, а то надоело каждое утро так мучаться. Самое интересное что прошлую зиму нормально заводился и в минус 10, и в минус 20. А теперь вроде всего +6 а я как идиот((
    Что можете посоветовать?
    Может попробовать изменить угол впрыска? приезжал к знакомому на сервис, подключили комп - показывает угол - 5.9, мастер сказал что должен быть 4 как минимум, но трогать не стали, сказав что ездит и пусть ездит - типа ненадо мешать технике работать.
    и можно ли поменять угол самому? Бук с вагкомом и шнурок есть.
    :unhappy:
  2. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.034
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
    а не пробовал для начала посмотреть свечи накаливания? тоесть выкрутить их,проводком на плюс и посмотреть краснеют или нет?
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я тоже на них грешу - в книжке написано что надо померять напряжение на них, дома амперметра нету такого мощного, сеня проверю на работе.
    Все такие думаете свечи во всем виноваты?
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    1. Предохранитель свечей накаливания
    2. Проверь свечи накаливания (можно простой контролькой с лампочкой, или прибором сопротивление около 1-го ома для этого снимать свечи не надо)если хоть одна накрылась, то плохой запуск обеспечен.
    3. Если 1, 2 в норме смотри реле свечей, короче убедись, что свечи рабочие и на момент пуска нагреваются.
    4. А вот теперь (если 1,2,3, ОК) смотри угол впрыска и компрессию!
    Белым дымом не дымит случаем при холодной заводке?
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Амперметр нах! контролька-рулит:umnik:. Всё намного проще:nod:
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Реле щелкает, лампочка горит и погасает, предохранитель тогда сегдня посмотрю.
    Белого дыма нету вообще, когда заводится с утра - вылетает облачко черного дыма))Даже наверное не черного, а какогото черно-сизого.
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А как же в книжке написано что типа ток определенный должен приходить на свечи?
    Куда тогда тыкать контролькой?
    Снять колпачек со свечки и тыкнуть между проводом и массой?
    А как тогда определить работоспособность самой свечи?:confused:
  8. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.034
    да просто сними провод,возми проводок кинь на + др кончик прикладывай к свече,должна искрить.Значит работает,которая не искрит значит не работает.контролькой мож посмотреть провода идущие на свечи есть ли в них ток.:thumbup:
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я так понял надо еще для начала скинуть разъем с датчика ОЖ который отвечает за свечи накаливания, так?
    Сеня вечером буду опыты проводить):thumbup:
  10. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.034
    удачи,отпишись что получится:thumbup: с датчика ОЖ ничего не скидывал.
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Снять колпачек со свечки и тыкнуть контролькой между проводом и массой? Да. этим ты проверишь работоспособность предохранителя, реле и в целом питание на свечи, на холодную(при температуре +4-8) должны включатся секунд на 4-6.
    А как тогда определить работоспособность самой свечи? Снять колпачек со свечки и ткнуть контролькой между свечкой и плюсом:nod: говорю-ж "Всё просто"
    Если пару свечей гаркнули, меняй все, вопрос копеечный (около 400р/шт.)
    Откручивай аккуратно, если ещё не менялись то стоят на фиксаторе резьбы, крутишь туда/сюда и брызгаешь вэдэшкой.
    Будешь ставить новые смажь резьбу и уплотняющий конус "графиткой" и закручивай аккуратно:umnik:, есть возможность попасть "НЕ В РЕЗЬБУ" она там очень мелкая!
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    У меня, кстати, свечи накоротко звоняться, т.е. если прицепить один провод тестера на верхушку свечи, а вторую на блок двигателя, то сопротивления совсем нет, звониться.... это нормально?
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нормально. Да и если бы было короткое то предохранитель сгорел бы, да и все свечи на коротко не замкнут враз.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Автор а как у тебя обстоит дело с компрессией? Может просто пора ГБЦ прокапиталить?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вот-вот. Возможно и не только ГБЦ, но и поршневую.
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Поперло...ща двигло капиталить будем:drunk2::[:]||||||
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дизели на холодную достаточно часто плохо заводятся именно из-за низкой компрессии, и ничего с этим сделать нельзя. Только капиталить. Делайте инструментальную диагностику.
    В принципе у меня есть знакомые дизелисты. Могу дать коорднаты.
    george4577 нравится это.
  18. Serg_C4_2.0
    Serg_C4_2.0 Bad e-mail
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    1. Свечи трогать не советую, они тут явно не при чем, ибо работать должны только при температуре охлаждайки +5 и ниже.
    2. Капиталка этого мотора по стоимости легко может догнать машину, так что забудьте. Да и далеко не факт, что проблема в моторе. (масла сколько ест?)
    3. Угол впрыска нужно поставить чуть раньше, но проблему скорее всего это не решит - просто расход немного уменьшится.
    4. Лично я в такой ситуации начал бы с проверки всех трех датчиков температуры ОЖ, в первую очередь с верхнего (четырехконтактного).
    5. Не переживайте сильно - похолодает - включатся свечи, и машина снова с полпинка заводиться будет:)
    З.Ы. Ремни случаем в ближайшем прошлом не менялись? Тогда метки перепроверить!
  19. Xfarid
    Xfarid Участник форума
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    :thumbup:
    Eщё можно VAgCOMom стартовую подачу глянуть,ну и может топливо уходит.
  20. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    А6 2,5TDI QUATTRO 96г.
    Я не моторист ,но изобщения с владельцами ААТ и АЕL
    сделал вывод ,что эти моторы очень чувствительны
    к выставке угла опережения.
    Машине как минимум 12 лет. А реальный пробег?
    И ,вообще, почему 5-7 секунд стартером это УЖАС?
