Детонация при нагрузке при прогреве!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 25 окт 2008.
  1. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Помогите решить проблему. Едешь, все нормально( по трассе), километров через 20 начинается детонация под нагрузкой при скорости свыше 60-70 км/ч, что может быть?
    Ошибок по Ваг не показывает, натяжитель цепи поменял, подушки коробки поменял, ВВ провода поменял, уже не знаю куда лезть то. Думал с температурой проблемы, вряд ли,термостат и датчик температуры новый, да и ехать 20км не 5 минут, температура уже на таком расстоянии давно рабочая, в ообщем - HELP!!!
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ответ: Детонация при нагрузке при прогреве!!!
    ДМРВ может заниженные значения расхода воздуха выдавать, отсюда обеднение смеси и детонация. ЭБУ как правило такие ошибки не отслеживает, соответственно электронная диагностика ничего не покажет. Можно попробовать его отключить или подкинуть заведомо исправный.
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Записать логи можешь?
  4. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Что подразумевается под детонацией ?
  5. Makim
    3 апр 2008
    451
    Пока логи не могу записать. Какие каналы нужны, через пару дней сниму! Детонация такая, как будто у меня колеса неотбалансированы, аж внутренности трясутся. ДМРВ у меня и так мертвый, я без него езжу, только раньше не было такой детонации.
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Машина в профиле? Если да, то ездой без ДМРВ убиваешь автомат. ТАк ездить нельзя.
  7. Makim
    3 апр 2008
    451
    #7 Makim, 26 окт 2008
    Да, машина в профиле, ладно буду набирать деньги на ДМРВ. А кто знает ДМРВ в Экзисте есть БОШ и ВАГ, причем БОШ двух кодов, какой брать?
    <table style="width: 592px; height: 220px;" border="0" cellpadding="4" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-color: rgb(244, 244, 242);" id="183482761" onclick='colorize("183482761");' onmouseout='uncolorizeit("183482761"); ' onmouseover='colorizeit("183482761"); ' class="trn"><td style="vertical-align: top;">
    </td><td><nobr>Bosch</nobr></td><td><nobr>0 986 280 206</nobr></td><td align="center"><nobr>[​IMG]</nobr></td><td>Расходомер воздуха</td><td style="width: 5%;" align="center">[​IMG]</td><td align="center">1</td><td style="width: 5%;" align="center">
    </td><td align="center">6 <sup>[​IMG]</sup></td><td align="center">4 134,78р.</td><td>[!] [​IMG]</td></tr><tr style="background-color: rgb(244, 244, 242);" id="183482734" onclick='colorize("183482734");' onmouseout='uncolorizeit("183482734"); ' onmouseover='colorizeit("183482734"); ' class="trn"><td style="vertical-align: top;">
    </td><td><nobr>Bosch</nobr></td><td><nobr>0 280 218 013</nobr></td><td align="center"><nobr>[​IMG][​IMG]</nobr></td><td>Расходомер воздуха</td><td style="width: 5%;" align="center">[​IMG]</td><td align="center">1</td><td style="width: 5%;" align="center">
    </td><td align="center">2 <sup>[​IMG]</sup></td><td align="center">4 659,05р.</td><td>[​IMG]</td></tr><tr style="background-color: rgb(244, 244, 242);" id="183482740" onclick='colorize("183482740");' onmouseout='uncolorizeit("183482740"); ' onmouseover='colorizeit("183482740"); ' class="trn"><td style="vertical-align: top;">
    </td><td>
    </td><td>
    </td><td>
    </td><td>[​IMG]</td></tr><tr><td style="vertical-align: top;">
    </td><td style="vertical-align: top;">
    </td></tr><tr style="background-color: rgb(244, 244, 242);" id="183482756" onclick='colorize("183482756");' onmouseout='uncolorizeit("183482756"); ' onmouseover='colorizeit("183482756"); ' class="trn"><td style="vertical-align: top;">
    </td><td><nobr>VAG</nobr></td><td><nobr>06B 133 471 V</nobr></td><td align="center"><nobr></nobr></td><td>Датчик расхода воздуха</td><td style="width: 5%;" align="center">[​IMG]</td><td align="center">1</td><td style="width: 5%;" align="center">
    </td><td align="center">7 <sup>[​IMG]</sup></td><td align="center">5 343,30р.</td><td>[​IMG]</td></tr></tbody></table>
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообще это скорее вибрация. На нашемарках переднеприводных такое бывает из-за люфтов в шрусах.
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    чего то отваливается у машин:uhoh:
  10. Makim
    3 апр 2008
    451
    Надеюсь что ничего не отваливается. Интерестно то, что это при нагретой авто, причем нагретой спустя 20 км движения по трассе!
  11. Makim
    3 апр 2008
    451
    Поездил с компом, стало интерестно, УОЗ при нагрузке 30 градусов, на ХХ колеблется от 10-17 градусов. Если это ШРУС то почему от себя проявляет при прогреве, с таким успехом может и подшипник ступицы такую вибрацию издавать!!! Я запутался, HELP !!!
  12. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД &quot;Калисто&quot;), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    а с чево такие прогулки УОЗ? в этом видимо и пизнесс
  13. Makim
    3 апр 2008
    451
    Только бы узнать, что? Свечи и провода новые, остается только катушка или датчик Холла!
  14. Makim
    3 апр 2008
    451
    Вчера съездил на диагностику в Апекс, сказали хана левой наружной гранате ШРУСа, заказал в экзисте, дня через 3 поменяю, отпишусь.
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    И это ты называл "детонация" - сильно !
  16. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    нда, писец. читала первый пост и не въезжала, нахрена всё это делать при детонации...
  17. Makim
    3 апр 2008
    451
    Все заменено, т.к. было нерабочим, и были ошибки в VagCom, поменял, появилась детонация, вот.
  18. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    детонация -это взрывное сгорание смеси, от чего появляется звенящий звук в двигателе!
    когда машину колбасит -это вибрация
  19. Makim
    3 апр 2008
    451
    Извините, значит неправильно выразился, тогда вибрация, но вибрация аж внутренности сотрясались.
  20. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    от шруса тем более наружного такого быть не может.
    может диски кривые
