Прокачка системы охлаждения на А6 4А ААН (V6 2.8)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем skostyas, 26 окт 2008.
  1. skostyas
    skostyas Новичок
    21 сен 2006
    37
    Залил антифриз, понажимал на нижний слева шланг, идущий к радиатору - вышло много воздуха.
    Врезультате залил жидкости почти стоко скоко вылил. Завожу и слышу жужание и сразу запах (вроде паленое что-то).
    Глушу сразу. Такое ощущение что помпа в холостутю без антифриза крутилась.
    Как правильно на этом движке прокачивать систему охлаждения?
    Что это за шум? Это у всех так или токо я такой счастливый?
    В районе где патрубки подходят к радиатору отопителя за перегородкой нашел пробку под отвертку явно чтоб воздух стравливать. Я прав?
    Далее похожую пробку под шестигранник обнаружил в районе где пара патрубков от радиатора отопителя к двигателю подходят.
    Это тоже для стравливания воздуха или нет?
    Сходу открутить ее не получилось.
  2. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    Ответ: Прокачка системы охлаждения на А6 4А ААН (V6 2.8)
    Подпишусь на темку ибо скоро самому предстоит этим заниматся. Помпу менял половина антифриза вылилась, остальную половину надо сливать и заливать новый. Кстать где его сливать? Я как понял на радиаторе пробка сливная есть, и... где еще вторая? Где то же еще должна быть.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    #3 АндрейР, 27 окт 2008
  4. skostyas
    skostyas Новичок
    21 сен 2006
    37
    Бальшое прибальшое спасибо. Все уже ясно.
    По поводу как слить - так невидел там ничего предназначенного для слива. Думаю что сдесь как и на 80-ке Б3 (раньше была такая у меня) сливать надо там где сливается - открутить самый нижний хомут в районе теплообменника да и сливать.
    Еще раз спасибо!!!!!!!
  5. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    Списибо за рисунок. А сливные пробки - ну, думаю, первая в радиаторе, а вторая, наверно где "Пробка для выпуска воздуха (1)"?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сливные пробки:первая с радиатора справа внизу,вторая с двигателя снизу слева (где заканчивается двигатель и начинается коробка) в глубоком "колодце" ключ шестигранник.
  7. skostyas
    skostyas Новичок
    21 сен 2006
    37
    кстати... откуда картинка такая классная взята?
    мож там еще какие есть итересные?
  8. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    ты всё сам нашёл... энти два винта для стравливания воздуха, т.е. из открыл и льёшь пока из них не потечёт, потом можно ещё травануть...
    в книге ещё написано, что после прогрева (после заливки ОЖ) нада мотор на 3000 об/мин подержать минутку...
  9. skostyas
    skostyas Новичок
    21 сен 2006
    37
    вот интересно а что за жужжание такое было?
