Остановился на светофоре, климат работал, вдруг почувствовал запах бензина в салоне, запах достаточно сильный значит это не с улицы загазовку затянуло, остановился на обочине, открыл капот, запах из моторного отсека, больше всего пахнет возле воздухозаборника. Визуально посмотрел вроде бы ничего необычного, подтеков и луж под машиной нет, что такое хз. Постояла 2 часа на улице подхожу а рядом с ней уже аура запаха бенза, что такое друзья подскажите?????:cry2:
Ответ: Запах бензина в салоне Адсорбер ог хл****уть. Особенное, если пробка на баке неродная. Говорю по собственному опыту
Ответ: Запах бензина в салоне проблема очень актуальна, надо ездить но боюсь что угроблю машину, пожалуйста подскажите!!!!
Ответ: Запах бензина в салоне Для начала, нужно установить, в каком месте у тебя несанкционированный бензин оказался.
Ответ: Запах бензина в салоне после чего так стало? какие вмешательства в авто были? обычно начинает подтекать бенз из соединений бензопровода (трубка-армированный шланг)
Ответ: Запах бензина в салоне Нашел проблему, снял крышку, течет прямо на двигатель. Подтекает штуцер подачи топлива. Необходима замена, пробовал подтянуть не помогло. Бензин льется прилично.
Ответ: Запах бензина в салоне Еду за шлангом, стоит около 1300 р. Опупеть, за кусок резины и железной гайки. Буду менять потом отпишусь что и как по стоимости.
Ответ: Запах бензина в салоне Купил в сюжете на волгорадке, не думал что шланги в таком дефиците, нигде не найти. Все поставил, течь прекратилась, всем спасибо за подсказки и помощь.
Ответ: Запах бензина в салоне У меня такая же фигня была недели две назад, тот же шланг только на V6. Капало на мотор, и тут же все испарялось. Сразу подтянул, вроде прекратила течь, но шланг на всякий пожарный заказал, в Экзисте от 800 - до 1100 руб.(в зависимоти от сроков). Пока не менял, врое не течет, но нашел одну закономерность, вонять начинает когда резкое похолодание, т.е. когда тепло все гуд, когда становится немного морозно воняет.
Ответ: Запах бензина в салоне видимо на морозе резина сжимается и появляются зазоры в манжетах и на скрутках, вот травит бензин.
Ответ: Запах бензина в салоне скорее металл. если бы резина сжималась, то она плотнее бы на трубки садилась. видать, время подошло... хорошо, что все хорошо так закончилось!
Ответ: Запах бензина в салоне Стало холодать, пришлось все-таки поменять... Задолбался заводской хомут разжимать, а так все в норме...
