Пропал дальний свет,нужен совет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dok-audi, 28 окт 2008.
  1. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    :shock:Подскажите,кто знает;сегодня заметил,что перестал включаться дальний свет и соответственно не горит индикатор на приборн/панели.Предохранитель и лампы в порядке.Слышал,что со временем могут выгорать контакты на переключателе света(поворотников),и тогда придётся менять этот узел в сборе.Или,может,вышло из строя какое-нибудь реле света?
  2. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Ответ: Пропал дальний свет,нужен совет
    На сотках не знаю. На бочке подрулевик был неисправен. Когда на себя рычаг тянешь "моргаешь"-горит. А в постоянном положении не горит. Поменял подрулевик все заработало. Насчет реле не знаю, может его там вообще нет.
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    На сотке аналогично. Менять либо разбирать и чистить.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А вот реле надо бы поставить, хуже не будет.
  5. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Скорее всего в подрулевом переключателе...он у тебя не работает на постоянку только или вообще не работает?
  6. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    недавно была такая же проблема.
    почитал форум - советуют для начала WD40 попрыскать.
    как ни странно, это работает.
  7. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    А я советую поменять подрулевой переключатель на новый оригинал,дабы не оказаться в нужном месте в нужный час без дальнего света!:nod: стоит примерно 2500-3000рупий!
  8. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    У меня тоже через раз работать начал. Надо разбирать, смотреть. А реле есть, слышно как щелкает, и потом загорается дальний.
  9. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    Да чёрт с ним с дальним, можно и без ближнего остаться, а это куда хуже. Я так попал, спасли ПТФ. Прогорела дорожка. Жаба задушила покупать новый подрулевой, запитался с габаритов + реле. Теперь нет габаритов, сразу ближний. Но это я такой жадный, а, вообще, советую купить новый...
  10. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    Автор, попробуй сначала пролить контакты wd-шкой прям не снимая подрулевой. мне помогло!
  11. миха25
    миха25 Участник форума
    31 мар 2008
    119
    audi100/45 2.3 92г
    была токаяже проблема решыл разобрать и все там почистить, результат пол года никаких проблем главное собрать ничего несломая!!!:rock:
  12. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Прямо туда, не разбирая? Жестко.
    А если потом как пыли налипнет на нее?
    Долго у тебя как работает?
  13. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    прямо туда. Тож сначала не поверил когда посоветовали. но пролил. уже полтора года работает просто изумительно!:thumbup:
  14. Dok-audi
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    По совету Archera,не снимая подрулевой,прыснул WD-кой через тонкую трубку в сторону контактов;сам не поверил,-дальний свет ожил и не подводит уже второй месяц.Спасибо,удачи на дорогах:beer:
  15. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    надо бы мне тоже пшикнуть... а то дальний работает только если гашетку на себя потянуть.
    куда говорите стрелять?:) разъясните по-конкретнее.. сверху/снизу/справа/слева.. на/под/в...разъем/провода/штекер..или вообще куда-то в другое место.. а лучше бы фотку, кому не сложно с точным указанием места.. кто может выложить?:)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.086
    у меня, например, по другому проявлялось.
    летом днем пропал ближний, сняв разъем с подрулевого, определил, что грелся контакт так, что оплавился разъем, плюс и сам подрулевой тоже грелся.
    поменял разъем, заменил контакт, который грелся, т.е. взял из нового разъема контакт и поставил его на старый провод, обжал, все ок.
    неделю назад, не доехав до дома метров 500 остановился у магазина, сходил в него, пришел, сел, завел, вкл. свет, а его нет. но тут уже зима, темно. хорошо что не в лесу.
    кое-как с габаритами доехал до дома, разобрал и увидел, снова оплавился контакт в разъеме.
    снял с машины, дома разобрал, почистил, поставил на место и заметил следующее.
    т.к. ближний свет включен почти всегда стал проверять подрулевой на нагрев, греется.
    в общем, купил новый, за 700руб. и все встало на свои места и никаких реле не надо.
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    KolDuN
    Направляешь трубочку прямо вдоль рычага и прыскаешь внутрь ступицы руля, потом немного подождав включаешь-выключаешь несколько раз.
    П.Н. У меня тоже уже два года после WD-40 все нормально работает.
  18. Илья Иванов
    Илья Иванов Новичок
    14 янв 2007
    37
    A4; 1,8ADR; 410тык
    Похожая проблема на А4 98 г. - не четко и с напряжением работает в режиме моргания. Попробовал этот совет с ВД-шкой - все заработало. Как временный (радикально, считаю, надо хотя бы почистить) вариант более чем хорош. А может тоже на "долгие годы", чему буду только рад. Спасибо! :beer:
  19. andruha0603
    andruha0603 Участник форума
    12 июн 2008
    109
    Audi 100/44,1,8DS карб. 2Е2 г.1984
    Буквально 2 дня назад такая же фигня произошла. Вот надо попробовать брызнуть. Вопрос надо ли снимать клемму с АКБ. поможет ли такой же способ поворотнику, не всегда отщёлкивается?
  20. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Я бы не советовал брызгать, это только как экспресс мера.
    Контакт может и появится, но не слишком хороший и после этого контакты начнут подгорать, а если прогорят то никакая WD40 не поможет, останется только менять.
    Снимается он несложно и разбирается тоже. НО разбирать лучше дома а не в салоне, там есть мелкие детали и пружины которые легко потерять.
    Когда у себя разобрал, то удивился сколько там грязи налипло внутри. Кстати после промывки контакты стоит смазать чемнибудь густым, хоть литолом.
