Замена турбины 1.8Т АЕВ, чистка вентиляции картерных газов по шагам с фотками
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ignatov, 31 окт 2008.
  1. Ignatov
    Ignatov Участник форума
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    #1 Ignatov, 31 окт 2008
    Начнем с очистки вентиляции картерных газов...
    Вот ее схема на Двигатель 1.8Т АЕВ. Я решил на пальцах объяснить как это делается с подачи одноклубника ROMAHIHKA. Это проблема довольно частая, вдруг будет интересно
    Патрубок №2 мы найдем под впускным коллектором рядом с масляным щупом (смотрим следующее фото)
    А вот металл. трубка №9
    Демонтаж и чистка... Я бы посоветовал сначало отсоединить металлическую трубку №9 от тройника №5 потом открутить пару болтов ее крепления и хомут с другой стороны. Затем заняться патрубком №2, потянуть за клипсу вверх, потом просто вынуть патрубок (там есть зеленое уплотнительное колечко его при сборке желательно заменить). Потом патрубок №2 вместе с тройником №5 вытаскиваем из под впускного коллектора, благо длина шланга №10 позволяет это сделать... Тут нам уже не чего не мешает, откручиваем хомуты и имеем кучу работы по чистке...
    Теперь можно заняться турбиной:beer:
    Причины замены: дикий жор масла, потеря динамики, вонючий туман из выхлопной трубы:uhoh:
    Фоты старой турбины (жесть)
  2. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    #2 Ignatov, 31 окт 2008
    Ответ: Замена турбины 1.8Т АЕВ, чистка вентиляции картерных газов по шагам с фотками
    Демонтаж турбины
    Схема
  3. AVANTgardist
    AVANTgardist Новичок
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    мдяя надо будет как нибудь заняться :), у меня только один вопрос, а детальку №1 в системе вентиляции не надо снимать для чистки ? или там нечего чистить ?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Фотки с турбиной так и просятся в ФАК, очень наглядно.....
    Молодца! :)
  5. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Не вижу смысла ее снимать:p
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    Детальку №1 если снимешь надо будет искать уплотнение под нее новое ,в принципе маслоотделитель редко забивается ,если хотите почистить ищите уплотнения.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    P.S. А вот детальку №6 советую поменять на новую ,причем серого цвета..
  8. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    тем более стоит этот клапан в оригинале 200 руб
  9. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Скока будет стоить на AGU ВКГ почистить....просто гаража нет нормального :rofl:
  10. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Вот твоя вентиляция...
    Приезжай, почищу, не вопрос :drunk2:
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Автор - молодец!
    Денис +1
    Себе тоже #6 поменял на серую, те все зеленые травили, штуки 4 их поменял :) Но, почему-то в ТМ они зеленые были;)
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.139
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    На что влияет деталька №6? Как ее проверить на травление?
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Это примитивный клапан, насколько я понял, в одну сторону должен дуться, в другую - нет!
  14. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Скажу так, меняли на двух машинах. 98 года и моя. Дык вот, не настолько она и засрана, а ради профилактики стоит и поменять.
  15. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    Фотки все видно?
  16. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    #16 Ignatov, 2 ноя 2008
    Вот до кучи поменял тройник охлаждающей жидкости ( 058 121 133 В )... Он от времени развалился. Как оказалось при разборке погиб:uhoh: 4-х контактный датчик температуры ОЖ ( 059 919 501 ), купил 900руб:hot::mad:
  17. zusul1975
    zusul1975 Новичок
    2 дек 2008
    7
    нужен совет,на холостых дымит.масло на1000-1л,д.з. Сухая,вкг чистил.на минимуме не дымит,долью по максиму сразу дымит.что x
  18. Ignatov
    28 ноя 2005
    432
    уже не ауди)
    какой двигатель? Больше инфы...
  19. ValentinoRossi
    ValentinoRossi Новичок
    17 май 2010
    21
    Audi А4/B5 1.8T/AP
    Взял машинку для сеструхи поучиться, ту что в профиле, всё в идеале, вся история начиная с момента покупки, ТО проходила у диллера аж до момента как я забрал её. Пробег 120 тыс. Вообщем отъехал на ней где-то км 20 от места покупки и загорелось давление масла, пошёл сизый дым. Вообщем сейчас машинка в сервисе стоит, в среду делать начнут.
    Приговор: Турбина и гидронатяжитель= 30 000 р. у знакомого с гарантией 1 год, это при ремонте турбинки, при замене на новую + 400 баксов, вот трясу тёлку которая продала на пятнаху, вроде уже готова отдать.
    Короче подскажите нормальная ли это цена для этих работ? Смущает то, что сказали всю морду разбирать надо (фары, бампер, радиатор и т.д.)
  20. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    Спасибо за информацию! Как раз такое предстоит делать... а вот когда турбинку закручивать с каким усилием надо или так от руки?
