Вчера отец сидел в инете и выскчила реклама порно, он хотел ее закрыть, но она не точто бы закрылась, а наоборот развернулась на весь экран и внизу надпись: если хотитет убрать это порно с экрана, отправьте смс на номер ХХХ, до этого друг тоже так попал на работе, так он потратил около 600р. отправляя смс, так ничего и не пропало, пришлось вызывать системных админов. Может ктонить сталкивался с подобным, подскажите как убрать эту порнуху???
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! Антивирус Вам поможет... Лично мне в такой ситуации помог Касперский... но мне он не понравился и сейчас я поставил NOD32//
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! Обоснуй, не все же такие продвинутые юзеры Тогда мы и тебя молодцом назовём, только уже в прямом смысле ;-)
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! У меня на экспоере такая хрень выскочила, целый день боролся с этим порнушным информером и ни хрена, короче установил оперу и забил!
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! порекомендуй папе посещать....ээээ..только надежные порно-сайты;-)
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! Во во я какими только прогами не пытался найти эту хрень и ни чего не помогло!
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! Была такая проблема на работе. Антивирусы его практически не видят, винду перставлять не надо. Значит так : находим поиском файлы с окончанием lib.dll в паке system32. Смотрим какой из них самый новый и удаляем его. Если не получится(может выскочить сообщение, что мол файл используется системой), то перегружаем комп в безопасном режиме и проделываем всё вышеперечисленное. В хр можно немного по другому, но мне этот способ показался проще.
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! я корешу две недели такой снес касперским, но 5 дней назад я сам поймал такогоже, но только уже какуюто другую версию, что каспер его не нарыл. Короче я его убил подругому. Короче если у тебя эксплорер 6, ну и на 7 примерно также, то входишь в Сервис- Управление надстройками - и поочереди отключаешь непонятные названия с расширением .dll и каждый раз перезапускаешь експлорер, если пропало, то войди ещё раз тудаже и запиши название файла отключенной настройки. Потом через ПУСК - Найти - вводишь название этого файла в поиск и удалаяешь его (бумажку с названием не выкидывай пока), затем его надо снести из реестра обязательно вхъодишь в ПУСК - Выполнить - вбей название regedit (это открытие реестра) - затем сверни все папки что раскрылись кроме "Моего компьютера" - Правка - Найти (вбивай название этого файла с расширением .dll. и отметь три галочки подряд , четвертую не ставь) - он найдет его может сначала в папке в левой части - эту папку которая точно также называется полностью удали - затем ещё раз - ПРАВКА - Искать далее - названия этого файла будут появляться в правой половине окна - здесь удаляй только сам файл (остальное содержимое папки не трогай) - и так далее по кругу ИСКАТЬ ДАЛЕЕ, пока не напишет, что поиск закончен. И ради проверки ещё раз запусти поиск.
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! А вот интересно-поможет ли более простой способ-вернуться по контрольной точке восстановления системы в более раннее время,чем поймана эта хрень?Пуск-стандартные-служебные-восстановление системы.?? Таким способом удавалось избавиться от разной кривизны после инсталляции непровеенного софта...
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! Фиг знает. Это же делается по идее восстановление Винды. А надстройка-то эксплоревская прописаная в реестре
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! Спасибо всем за ответы, попробую теперь это все бате объяснить по телефону.
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! Все удалили это порно, с помощью программы AD-AWARE, как делали и что делали незнаю, делел не я.
Ответ: Порно развод на деньги в инете!!! Это пост меры, а так он может быть записан не только в Систем32 а туда кидать экзешник ... Тут действительно надо антивирус получше ставить ... если часто ходишь в и-нет, то НОД32 вроде останавливает такие баги еще во время качки трафика ...Симантек начинает ругатся когда у тебя уже пол стола в странных иконках .... Кошмарыч может и не заметить ........
