Сцепление на A4
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем mon888, 5 ноя 2008.
  1. mon888
    mon888 Участник форума
    29 янв 2007
    269
    Audi A4 1.8T quattro 2002г. + Yamaha FZ6-NA 2007г.
    Всем привет.
    Подскажите, кто знает, у кого или где можно заказать (купить) усиленное сцепление (типа Спек Стейдж 2) и облегчённый маховик.
    Все выходные убил - не нашёл. Самому заказать из-за рубежа слабо - языком толком не владею и боюсь, что пришлют не то (а вернуть не получится).
  2. Lelik444
    Lelik444 Участник форума
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    #2 Lelik444, 5 ноя 2008
    Ответ: Сцепление на A4
    на http://motors.shop.ebay.com/
    через http://westernbid.com/
    "...легко и увлекательно...":nod:
  3. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    рассказываю. :)
    Здесь ты врядли это найдешь у кого-то в наличии. Я нашел это все на забугорном сайте и заказал через supertuning.ru
    Какраз заказывал Stage2 и облегченный маховик.
    Все пришло через 22 дня после заказа.
    Но есть одно НО.
    У нас стобой диск сцепления идет без демпфера, а маховик с демпфером.
    А облегченные маховики идут без демпфера.
    Не знаю насколько это все критично, но говорят люди довольно быстро привыкают ездить без демпфера.
    Весь комплект обошелся в 1350$ по курсу 27 помоему.
    Так что вот так. :) Если что спрашивай. :)
    Заказывал конкретно вот эти вещи:
    http://www.nipponpower.com/product....phtml?p=95&skip=1>Check+other+make/model</a>)
    Fidanza Aluminum Flywheels
    FID112441
    Aluminum Flywheel - 10 lbs
    2000 VW Passat 1.8T, GAS Engine Code AEB
    Цена: $386.07
    http://www.nipponpower.com/product....html?p=368&skip=1>Check+other+make/model</a>)
    Код товара: SPCSA592
    Описание: Stage 2 - 310lb Torque
    96-01 Audi A4 1.8T
    98-01 Volkswagen Passat 1.8T $499.00/ea
    Цена: $449.10
    Теперь жду когда мое отомрет :)
  4. mon888
    29 янв 2007
    269
    Огромное опасибо, Kompik :)
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Кстати, ты уже заказал или как ?
    А то я походу свой Spec StageII буду продавать...
  6. mon888
    29 янв 2007
    269
    уже давно отжигаю на нём :)
    только я взял стейдж 2+
  7. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    И как ощущение ?
  8. mon888
    29 янв 2007
    269
    отличные ;)
  9. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Круто :)
    Рассказал бы поподробнее :)
    У тебя сколько момента? Маховик старый оставил или одномассовый поставил ?
    Диск сцепления демпферный или нет ?
  10. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    +1 к вопросу, или так:
    Доброго вечера.
    вот нашёл поиском тему, наиболее нужную..
    сейчас без прав, поэтому есть время кое-что взять прозапас)
    и не подумал бы сцепление искать, пока он не кончилось бы,
    но тут возможно коробчёнку придётся освежить...
    3я передача при переключении, на оборотах свыше 3х тысяч, начала хрустеть - к мастеру не ездил пока, но грешу на синхронизаторы.
    а коли придётся вскрывать, надо бы и диск сцепление махнуть (
    ну а где диск, там и корзина, и выжимной, всё под замену, я правильно понимаю?
    излазил всю ЕТКА и немного запутался даж.
    на всех сайтах с "тюнингом" на мою машину приписывают сцепление 240мм, а ЕТКА пишет, что 240мм, это только дизели и V6,
    у меня же на 1.8Т - 228мм
    есть следующие данные?
    может ребят подскажите, где и какое искать усиленное?!
    6-ти ступеньчатая КП, индекс - GJW, PR номер - GOL
    (номер её начинается с 02Х - это и есть тот нужный код)
    диск сцепления 228мм - 06B 141 031M или MX
    нажимной диск (корзина) - 06B 141 117D или DX
    выжимной подшипник - 0B1 141 165
    Мотор - AMB, трансмиссия с Quattro.
    и ещё несколько вопросов:
    - как вы считаете, возможно ли одно лишь заменой всего механизма сцепления и заменой маховика перейти на 240мм?
    - одно- и двухмассовый маховик, в чём принципиальное отличие?
    - облегчённые маховики.. чем хорош облегчённый стальной? и почему плох алюминевый, хоть весит он и ещё меньше?
    - диск сцепления с "демпфером"? это с демпфирующими пружинами?
    с ними лучше, чем без них?!
    вообщем дайте, ребята, советов к профилактической замене деталек,
    которая ещё и поможет "укрепить сцепление"!?
    ничего дикого не нужно, тк более 400Нм врят ли надавят на него.
    хух)
    заранее благодарен.
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Вот тема на эту тему :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=162400
    От себя добавлю...
    Я до сих пор ездил на стоковом саксе, которое очень неплохо держало наверное до 280 момента :)
    А что касается твоих вопросов могу сказать следующее:
    Да, возможно. Многие так и делали. СергейНик советует. GrayCep вроде как поставил и ездиет.
    В том что на одномассовом нет пружинок и оно полее полно чтоли передает момент.
    Вот ты не замечал, что при резком старте, если оборотов не докрутишь, то когда сцепу отпускаешь, машина делает рывок и .. сдувается... приходится дальше газом работать. На одномассовом такого нет, отпустил сцепу и поехал.
    А где написанно что алюминиевый хуже?
    Как говорилось в вышеупомянутой теме, облегченный маховик плох тем что вроде как трогаться надо с небольшой перегазовкой и при переключении обороты быстрее проседают.
    Отсюда наверное алюминиевый и хуже стального. Потому что легче. Соответственно перегазовки больше, просидания больше.
    Сам не пробывал, но лежит у меня алюминиевый маховик и спековское бездемпферное сцепление. Решил ставить. Посмотрю что будет :)
    Демпферы находятся или в двухммассовом маховике или в диске сцепления с пружинками.
    Задача демпферов сглаживать ударные нагрузки на КПП.
    По сему лучше конечно с демпфером.
    Но тут мнения опять таки расходятся...
    Кто-то говорит что без демпфера нельзя.
    Кто-то ездиет и ничего.
    Одно я для себя решил точно :) Что без демпфера на керамике точно нельзя :)
    И еще... Вроде как можно поставить диск сцепления с 1.9TDI
    Модельку не скажу, надо подбирать по образцу.
  12. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #12 DUX, 5 сен 2009
    вообщем возникает некая ясность, что не может не радовать.
    если верить картинкам в ЕТКА, то схожие типы коробок передач ставились на А4 В6 с двигателями: 1.8Т, 1.9ТД (AVF), 3.0... и везде 6ст КП, а диски у 2х последних диаметром 240мм, а не 228, как у 1.8Т.
    так же на S4, в кузове ещё 100ки (45ый кузов, да?) стоит схожие Корзина, Диск.
    но маховик другой и другой рычаг выключения сцепления(
    помогите пожалуйста, маховики 06B 105 266 (1.8Т) и 03B 105 266T (1.9ТД), по креплению одинаковые?
    если да, то вполне без колхоза, можно всовывать в 1.8Т 240мм сцепление!
    вот картиночки вам:
    Маховик 1.8Т
    Маховик 1.9ТД
    Маховик 3.0
    Маховик 2.2Т
    сцепа 1.8Т
    Сцепление 1.9ТД
    Сцепление 3.0
    Сцепление 2.2Т
    спасибо!
    ps/ а демпферы на маховик дополнительные только на Акп ставят?
  13. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ну что самоделкиных не появилось? )
  14. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Так таких довольно много ездиет ...
    Не знаю насколько они клубные, но история говорит о том что такие есть и не в еденичном экземпляре.
  15. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    1.8т с 240мм сцеплением?
    а ссылок нет, где ты их видел?
  16. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    GrayCep по моему один из них :)
    P.S. Это не мои личные знакомые, и не уверен что они клубные ... :)
  17. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    у Серёги комплект не от дизеля, а от 2.2Т сделанный СергейНиком.
    и пока это единственный вариант...
  18. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    А это разве не 240 мм ?
  19. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    240, но маховик там одномассовый.
    это не плохо вовсе,просто я обычно вникаю в суть легко.
    но не понимаю сейчас.
    ведь сцепление 1.9ТД отличается от 1.8Т только диском сцепленя, нажимным диском и маховиком,
    то почему есть комплекты от 2.2Т, и нет от 1.9ТД?!
    ведь переделать из сцепления от 2.2Т в 1.8Т, тяжелее чем из 1.9ТД?!
    из-за того что маховик 1.9ТД дороже или его тяжелее найти?
  20. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    не единственный из клубных ездит в мск как мин 3 jumbin greyser bespereboy
