на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем amb1, 9 ноя 2008.
  1. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Audi А4/B6 1.8T quattro 01г
    Подскажите кто сталкивался.
    На холодной машине (AUDI A4 1.8T) именно при движении трудно переключиться на вторую, а чтобы потом перейти опять на первую надо вобще остановить машину иначе скорсть не воткнеш. Когда машина стоит все скорости вкл. хорошо. После того как машина нагреется до рабочей температуры все передачи включаются четко при любой скорости. Сцепление менял 15000км. назад. Всервисе сказали что возможно масло, поменял разници не какой. Мастера смотрели говорят что сцепление работает нормально. Ездил в несколько сервисов некто точную причину дать не может. На холодной плохо на горячей все ok.
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Ответ: на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
    подпишусь, проблема один в один
  3. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    гы
    моя тема была про этот трабл, на 5 страниц.
    Тоже началось после замены сцепления.
    К единому выводу так и не пришли.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня похожая беда была и есть после замены масла в коробке :( не так заметно, как у афтора, но разничка есть.
    Вывод: не мешайте машине ездить :)
  5. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    И я подпишусь!!! Началось после замены масла!А ни кто не пробовал заливать оригинальное масло? Может с ним нормально работает?
  6. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    я менял и масло и сцепление.
    Есть у людей кто менял только масло. Есть у людей кто менял только сцепление.
    Параллельно со мной менял масло афоня, у него ОК, у меня стало тяжело включаться.
  7. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    У меня аналогичная проблема Но предыдущий хозяин сказал , что менялось сцепление и после этого требуется регулировка кулисы но сделано небыло поэтому тяжело включаются теперь Вернее Как бы близко находятся 1 к 3 и 2 к 4 и бывает попадаешь не туда Приходится прижимать ручку ближе к водительской сидухе что бы втыкнуть Может тоже попробывать масло поменять Это трудно самому сделать не подскажете ? и сколько литров готовить ?
  8. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Автор, у Вас не наблюдается подобие удара или точка при переключении с 1-ю на 2-ю передачу?
    Engineer, я то как раз думал что все дело в отбегавшем свое масле. Видимо со сменой оного теперь подожду :)
  9. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Дело втом что проблема только на холодной машине!!! Масло менял два раза 15000км. назад и 200км.назад, разници нет(значит не масло). Мастера горорят что не коробка, т.к. только на холодной,не сцепление, не гидравлика. Говорят что надо разобрать сцепление коробку и посмотреть, но гарантии , что найдут проблему не дают, но деньги возьмут . Что делать!!!
  10. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    Вообще, если честно, у меня за примерно 15000 пробега то, как коробка упиралась, значительно уменьшилось, но с холодами опять проявилось
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Где-то слышал, что в коробке не предусмотрена замена масла.
  12. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Возможно производитель не учел что некоторые модели будут эксплуатироваться 20 и более лет. ;)
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Парни, уже 100 раз обсуждалось, игольчатый подшипник в колене подклинивает, вместе с ним крутится первичный вал коробки и синхронизаторы не дают включить передачу. Густое масло в коробке только усугубляет положение.
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    А если наблюдается, то что?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Dimik,зря ты это написал.
    Вспомни ту тему,которую упомянул Nickyyy2,которая на 5 страницах.
    И ты и я не раз и не два написали про подшипник, и все сделали вид,что ничего не слышали про него.
    Так,что напрасно ты стараешся,к стоящим советам здесь редко кто прислушивается.ИМХО.
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Подтверждаю. Даже с оригинальным маслом. Трабла проходит примерно через пару тройку километров (походу маслу надо взболтнуться).
  17. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    блин, да не сделали мы вид!
    Я по крайней мере собирался его смотреть, но у меня проблема сама (!!) практически ушла, и плюс я машину продал. А остальные - я только за, пусть посмотрят! хотя бы будем знать, из-за чего это было.
  18. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    #18 amb1, 10 ноя 2008
    Что за игольчатый подшибник. Где стоит и как посмотреть. Что при нагретом состоянии он работает нормально?
  19. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.099
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    С холоду, в месте штока включения передач вообще масла нет. Вспенившись от езды, оно достигает доверха, и начинатся нормальное включение.
  20. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Так что так и должно быть!!!
