и снова тюник BFB +
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sergeynik S6, 21 ноя 2008.
  1. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #1 sergeynik S6, 21 ноя 2008
    расточеный коллектор старая и новая прокладка к гбц
    расточеный коллектор старая и новая прокладка дроселя
    вид на дросель до и после
    каналы до и после
    кулерок
    форсунки 460сс в коллекторе
    новый дросель
    новый и старый дросель
  2. schultz
    schultz Участник форума
    10 окт 2005
    215
    Audi rs4|01
    Ответ: и снова тюник BFB +
    а скажите уважаемый откаво такой огромный дроссель? я тожа себе такой хачю.:shock:
  3. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Красота ))) Ну и какой "приход" после всех манипуляций? Как ощущения? )
  4. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    тибе не налезет
  5. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    на 2.0 т предложите что нить валы , портинг не сильно глобальное(турбина и т.п.) т.к. автомат но чтоб был приход (чип выпуск кулер фильтр уже стоят или пока ждут очереди)
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #6 dimo61, 22 ноя 2008
    насколько пониманию , ранер в коллекторе не по всей длине на такой размер увеличен , а только вблизи к головке ? или ошибаюсь?:shock:
    а канал в голове до таких же размеров расточен ? на всю глубину ?(до направляющих)
  7. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Класс :thumbup:
  8. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    расточена концовка где огибая форсунку он заужается, Гбц пока не точу а меняю целиком на широко канальную
  9. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Серега, какой бюджет, каков приход? Ну почему это не мой bfb :)
  10. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    А чья такая машина с регистрацией в ЦАО г. Мск в районе 2006 года? Я такую на районе не видел!
  11. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    дядь сиреж чо денек ? на avj возможно ? =)
  12. Sergey S4
    Sergey S4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    514
    Audi S4 2.2Т 280h
    Красиво конечно, но колектор не куда не годный средние цилиндры на кушаются быстро.....
  13. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Выводи внутренние поверхности на впускном до блеска, шкуркой, руками вплоть до нулевки. Можешь взять бор машинку если есть и различными насадками вывести в ноль, последняя степень шероховатости- колёсико из плотного войлока, без шуток. То же самое с выпуском, раз уж взялся доводить до ума.
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    nepravelno, tam vse ravnomerno dlya 300-350sil.
    320 ono vyudaet pri 1.1 nadduva vsego
  15. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ya vzalsa snayt 320 sil a ne herney stradat
  16. V-type
    18 дек 2007
    415
    Ну, дело твое... Я бы полирнул.
  17. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    А впускной то зачем полировать? :)
  18. V-type
    18 дек 2007
    415
    Для уменьшения возможности отложений, улучшения смесеобразования(в малой степени), пулять то он не хило будет, согласись. Это совсем не ново...
    Предмет споров поколений. Актуально на спортивных турбо и компрессорных моторах, так как уменьшается сила трения смеси (воздуха) о стенки канала, в меньшей степени актуально на гражданских.
    Для желающих получить ощутимый результат своими силами можно посоветовать произвести легкую доработку. Прежде всего совместить каналы коллекторов и головки блока ( это серьезно улучшит движение смеси, отсутствие выступов-залог ламинарности(неразрывности) потока и даст прирост мощности около 5 л.с.). После этого в каналах требуются снять крупные неровности и обработать их шкуркой зернистостью 120-180. Наличие небольших микро неровностей на поверхности каналов будет способствовать турболизации смеси в пристеночном слое и срыву топливной пленки, при этом не создавая помех для движения заряда смеси, т.е. небольшая шероховатость оказывается необходима, зеркальная полировка естественно не нужна,:nod:, я так, образно выразился.
    Более сложную доработку можно произвести только в мастерских с использованием соответствующего оборудования.
    О необходимости полировки стоит говорить только применительно к спортивным моторам, когда обороты двигателя превышают 8.000. Тогда полировка приобретает актуальность и становится просто необходимой т.к. изменение аэродинамических потерь от числа оборотов происходит по квадратичной зависимости.
  19. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ой не того ты лечить взялся :rofl:
  20. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    это бред.
    1) притиводавление интеркулера в 100 раз больше всей шероховатости колектора
    2) второе если мне понабобятся еще 50 (не 5 лс) , то я просто подниму давление наддува.
    3) про число оборотов и потери в коллекторе поржал )))
