Опять пневма на Allroad
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем flush303, 22 ноя 2008.
  1. flush303
    flush303 Новичок
    22 ноя 2008
    7
    Вообщем Олроад лег на пузо. Выдает ошибку 01400 - Не достигнут уровень регулировки. Копрессор при снятии с машины и подключению к аккумулятору работает. На машине не работает. Но температурный датчик показывает повышение температуры. Адаптации, датчики - все в норме.
    Началось после срабатывания системы стабилизации в заносе - после перестала реагировать на регулировку - и за 4 дня легла полностью.
    Куда копать? Помогайте други, а то уже неделю стоит грустная - всю снегом занесло.
    Говорят проводка может сгнивать. Может быть такое?
  2. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ответ: Опять пневма на Allroad
    Попробуй здесь спросить.
  3. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    С проводкой гемор вполне можзет быть. Во всяком случае у меня был с кабелем питания клапана сброса давления на компрессоре. Но при этом выскакивала соответствующая ошибка. Какого года у Вас машина и как давно менялись пневмобаллоны? Машина за четыре дня упала равномерно или сначала присела на одно из колес? Компрессор может отключаться из за перегрева в результате достаточно большой дыры в одном из баллонов.
    Вобщем напишите подробней.
  4. flush303
    flush303 Новичок
    22 ноя 2008
    7
    Машина 2004 гв. 2 года как из Германии. Здесь менялся один пневмобаллон. Травил несильно в течении месяца. Машина за 4 дня упала равномерно на все 4-ре колеса. Компрессор на машине не подает никаких признаков жизни, даже при стертых ошибках и сделанной адаптации.
    Куда, кстати, уходят силовые провода от компрессора?
  5. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Дай свое мыло, отправлю тебе самоучитель с подробнм описанием пневмы.
  6. flush303
    flush303 Новичок
    22 ноя 2008
    7
    anisimov-sv*yandex.ru
    Спасибо-с!
  7. flush303
    flush303 Новичок
    22 ноя 2008
    7
    Где находиться реле компрессора и как его проверить? Не идет питание на компрессор((
  8. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    controllerz*yandex.ru а мне книжонку по пневме дадите?
  9. flush303
    flush303 Новичок
    22 ноя 2008
    7
    Проблема решена. Был коротыш в жгуте проводов в районе задней арки (Что странно для подобного класса машин). Из-за это горел предохранитель на 40А в глубине под рулем, где релейный блок. Т.е. реле срабатывает, а ток на компрессор не идет.
  10. flush303
    flush303 Новичок
    22 ноя 2008
    7
    Проблема, как оказалось, не решена(( Начался полный полтергейст. После устранения проблемы с проводкой, машина поднялась на второе положение и была оставлена на двое суток на улице. Не опустилась ни на сантиметр. Далее следовала поездка на 40 км. За это время машина опять упала. Компрессор работает постоянно, отключается по перегреву, выкидывает плюс к этому ошибку 01400 - уровень регулировки не был достигнут. Попытки поднять привели к тому, что стоящая на месте машина поднимается кое-как до 2-го положения, но после 10 км сдувается полностью(((
    Сканер показывает нагрев до 125С и максимальное давление 7,5 bar, больше не качает.
    Каким образом и почему она сдувается? Через что стравливает? Кто виноват? Помогайте знатоки!!!
  11. flush303
    flush303 Новичок
    22 ноя 2008
    7
    расскажите плиз подробно процедуру "поднятия" машины и заполнения системы после замены компрессора.
  12. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    741
    audi a6 4f 3.0td
    парни....может кто имеет в распоряжении эту книгу?:confused:
    выложите,бу признателен
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.118
    Пассат Б3
    "После устранения проблемы с проводкой, машина поднялась на второе положение и была оставлена на двое суток на улице. Не опустилась ни на сантиметр."
    ...Значит проблема с герметичностью магистралей ,блока клапанов и стоек отсутствует.
    "Далее следовала поездка на 40 км. За это время машина опять упала. Компрессор работает постоянно, отключается по перегреву, выкидывает плюс к этому ошибку 01400 - уровень регулировки не был достигнут."
    ....Уровень регулировки система отслеживает по датчикам уровня на 4-х колесах,следовательно прежде всего надо их проверить и провести адаптацию системы ,для этого нужен VAG-COM или VAS , линейка ,штуцерные ключи...
    В движении при достижении максимально допустимой скорости для уровня машина может "подсесть" на переднюю или обе оси ,но это скорость должна быть приличной ..
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Что за книга ? Это небось об Эльзе разговор ,там все есть от и до по пневме.
  15. ashas
    ashas Bad e-mail
    13 дек 2008
    20
    А6 2007 3.0
    Когда машину оставляли на два дня во втором положении,подвеску блокировали? В смысле,ставили в сервисный режим? Это важно.
    Если компрессор работает постоянно,и отключается по перегреву,не накачивая больше 7,5 бар, есть большая вероятность,что он помер.
    Сильно громко он тарахтит при работе? Характерного запаха горелой проводки не ощущается? И еще совет,ну это так,из опыта,не видя машины-замените реле для начала. Цена его ничтожна по сравнению со стоимостью компрессора,а помочь может. У них бывает,спекаются контакты,реле заклинивает во включ. положении. Удачи!
  16. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Вообще-то авто может стоять не "СДУВАЯСЬ" в каком-то из положений, а во всех остальных/на ходу опускаться. Ты напиши, проверил баллоны, или на кофейной гуще гадаем?
  17. u30000
    u30000 Участник форума
    29 окт 2009
    106
    Audi Allroad 2001
    Всем, привет!
    Вот такую хрень выдаёт VAG-COM.
    Номер блока управления: 4Z7 907 553 B
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 X031
    Кодировка: 25500
    Код мастерской: WSC 02326
    1 ошибка найдена:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 -
    C пневматикой бодался ни один раз и всё время одерживал победу, но тут.... проверил всё, результата ноль.
    Неужели блок, что, думаете уважаемые братья
  18. doc.oleg
    doc.oleg Новичок
    16 ноя 2009
    60
    vaz 21093
    Пробуй прошить верхнюю мотю,вот прошивка.
  19. Dimon8601
    Dimon8601 Участник форума
    2 окт 2010
    191
    Ауди Алроад 2.7тт 02г
    у меня такая же фигня, что делать не знаю! Спасайте люди добрые!
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
