Противотуманки.
Тема в разделе "A4", создана пользователем qwert626, 23 ноя 2008.
  1. qwert626
    qwert626 Заблокирован
    16 ноя 2008
    630
    У меня такой вопрос. На А4 (2005 г., ксенон) противотуманки должны включаться только тогда, когда переключатель света находится в последнем положении "ближний свет"? Просто, когда он находится в положении "габариты" его (переключатель) тоже возможно вытянуть "на себя" в первую и вторую позицию, но они при этом не включаются. Тогда для чего это сделано? :shock:И еще. Они (противотуманки) должны загораться только при включенном зажигании (у меня только так)?
  2. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Ответ: Противотуманки.
    просто у тебя американка
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Заодно спрошу и про свою.
    У меня А6 С5 - хочу переделать штатные галогеновые противотуманки на ксенон.
    Нужно ли менять корпус противотуманки для установки ксеноновых ламп?
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не нужно
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    оригинальных ксеноновых ламп в противотуманки в природе не бывает
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    кто тебе такую глупость сказал ?
  7. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Американка. И что? Как должно быть -то? И в чем отличия?
  8. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    можно через ваг ком переделать, будут отдельно от ближнего включаться
  9. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Я так понял, что через ваг ком можно переделать если не все, то почти все. Я к тому, что такой вариант как у меня - это не глюк, а просто вариант настройки для американского рынка? А суть проблемы вообще в том, что у дилера после покупки машины и ТО сделали еще три вещи: 1. перевели мили и фаренгейты в км и цельсии. 2. перевели алгоритм работы зуммера ремня безопасности на евро манер (уж не знаю зачем мастер сделал это, толи по собственной инициативе, толи это было обязательно при переходе с милей на км? Я его об этом не просил, но меня евро алгоритм даже больше устраивает) и 3. Мне почему то ударило в голову, что раньше у меня при включенном зажигании горели габариты о чем я тут уже писал (хотя в этом не уверен), я попросил вернуть их назад, но включить он их не смог, уж не знаю почему. В принципе сейчас все работает и вопросов (за исключением таких, как я задал выше не возникает). Просто, когда сидишь и разбираешься в функциях своей новой машины, например того же освещения и выясняешь какие-то особенности (например, когда должны или не должны гореть теже противотуманки) начинаешь думать: а так и должно быть или это результата каких то глюков после адаптации на евро манер, попыток подключить габариты и т. д. К сожалению информации о том как должно быть, в чем отличия американских настроек от европейских, какие косяки возможны после адаптации под наши реалии и всех этих переводов (а я как-то читал, жаловался народ, перевели мили в км - выпала такая-то функция, хотя может просто делал неграмотный мастер) нет. И вот думаешь, всели у тебя как надо или нет. Может кто знает что-нибудь на этот счет?
  10. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    не надо было пендосятину покупать.. вопросов бы не было..
  11. Evgeny_Schwarz
    Evgeny_Schwarz Живу я здесь
    29 июл 2008
    1.084
    A4 quattro '06г, BPG 200 hP
    Вопросы были бы.. Не будо бы сомнений, прямо или криво мне адаптировали..
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А способ поподробней можно? Какой контроллер, кодировка и т.д.?
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    09 адрес:
    0xxx?: Country
    1 = Rest of World
    2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    3 = USA
    4 = Canada
    а вообще не ленитесь поиском пользоваться - за неделю третий раз этот вопрос обсуждается
  14. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    в теме про 8е писали
    оптимал поставить 2 или 4
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я себе 2-й вариант поставил, класс!!!:thumbup: И не надо крутилку крутить...... Всегда с ближним.....
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    почему не 1 ? Если человеку надо, чтобы противотуманки включались и выключались независимо от ближнего
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А канадский вариант ещё прикольней... :)
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    я не спорю, и канадский и скандинавский варианты прикольны по-своему, но вот мне, например, не нужно, чтобы иллюминация горела всегда на заведённой машине
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А она и не горит всегда, крутилка то работает...... Эти режиме только при повороте ключа работают, потом как хошь крутилкой ставь, только режим 1,2 отличаются от 3,4 режимом габаритов.... Мне желтенькие нравяться более...:) и заметней авто....
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    не понял. Можно поподробней ?
