А4 (B5) 1.8T ANB- холодный пуск??
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kosh, 24 ноя 2008.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    есть такая проблема, машина постояла в гараже, завожу её она работает секунды 2 и сразу глохнет, после этого нормально заводится....
    что это может быть? проблема наблюдалась и летом..
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ответ: А4 (B5) 1.8T ANB- холодный пуск??
    Как поживает ДПДЗ ? Какие значения по нему на ХХ ? Ну и заслонку давно мыл ?
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    а шо це ДПДЗ??? заслонку летом мыл....
  4. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Датчик положения дроссельной заслонки
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    с заслонкой понял парни, а если не она, то что еще может быть?
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    всмомпил еще, редко, но на ХОЛОДНУЮ иногда троит!!!???
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    может есть мысли?
  8. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    А когда едешь если резко на газ нажать шума воздуха из под капота не слыхать?...я просто к тому что мож дыры по впуску:D
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    не не нее таких косяков нет!
    а что дыры по впуску могут влиять на запус-глохнет, запуск-работает?? ))
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ты ее ВАГал ? Что есть по мотору ? Пропусков нет ?
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    сегодня-завтра гляну тут отпишу
  12. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    итак подрубили ваг и вот что он выдал
    17536- ошибка адаптация смеси (под нагрузкой) переобиднение смеси в системе!!
    что скажите отцы?
  13. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    А че тут говорить смесь бедная под нагрузкой...т.е мало петроля много воздуха.Снял бы ты логи....тогда более ясно будет что причина а что следствие.
  14. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Ну или так
    1.Расходомер.
    2.Лямбда зонд
    3.Инжектор.
  15. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    логи снимай короче иначе думать долго будем
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    я просто не сам деогнастирую друган делает, на всякий случай в двух словах как они снимаются??
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну вот . Приехали. Давление топлива свое знаешь ? Фильтр давно менял топливный. Надо бы логи снять как выше написали. По логам надеюсь знаешь
    1 человеку нравится это.
  18. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
  19. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    ггг успел раньше.....напиши какие группы ему писать...
    я так понимаю лямбду расход воздуха и кол-во впрыскиваемого топлива??
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    давление не знаю я лохан в этом :D (как мерить?)
    фильтры все менял как только взял её и бензонасос новый! логи на днях сниму :uhoh:
