Через комп подключил. показывает ошибку электрокорректора фар. отсутствует напряжение на клеме 30. описания фары и как ее снять чтобы посмотреть где этот корректор стоит не нашел. по крайней мере в книге которую купил ничего нет. может кто ссылочку кинет где он стоит этот корректор? на фаре? машинка А4 Е8. подозрение что меняли фары и забыли подключить. что чем может поможите.
Ответ: про корректор фар. у меня вопрос в тему - машина 8Е 02г турбоквака европеец, по ходу кореектора вообще нет,ну по крайней мере не могу найти рукоятки управления такое вообще может быть? (стоит ксенон)
Ответ: про корректор фар. у меня он как раз вроде неродной...прежний хозяин втыкал.. да и при включении ближнего света линзы не вращаются из стороны в сторону,выбирая оптимальное положение
Ответ: про корректор фар. ошибку не помню. не записал когда тестировали. может кто знает литературу почитать какую. описания типа как снять фару. схемы электропроводки фар. ошибка на обоих фарах. и еще и не стирается зараза
Ответ: про корректор фар. Так и не факт вовсе что надо фары снимать . Может просто адаптация слетела или по датчику положения авто ошибка. Я почему и спрашиваю номер.
Ответ: про корректор фар. Блин этот момент я не учел. и ошибку не записал. Недавно в инете видел блютуз адаптер для диагностики. вот думаю приобрести. тада точно скажу. я машинкой 2 недели владею всего так что можно сказать что в диагоностике я лох.
Ответ: про корректор фар. А может кто сталкивался с таким явлением: пару дней фары слегка самопроизвольно "дергались" вверх-вниз (стоит автокорректор) Теперь загорелась неисправность корректора на панели и фары стали светить вверх. Как продиагностировать такой случай? Я понял, что датчиков дорожного просвету в авто 2: спереди и сзади. Может какая болезнь есть распространенная?
Ответ: про корректор фар. У меня было такое. Загоралась лампа автокорректора время от времени. Датчик стоит сперели снизу под защитой слева. На сколько я знаю, он один. Снял защту, отсоединтл тягу, очистил весь датчик снаружи. Покрутил рычажок во все стороны несколько раз и поставил на место. Полностью снимать не стал. неудобное там место. Лампа не загорается пару месяцев. До этого , загоралась частенько. Сейчас всё ок.
Ответ: про корректор фар. Не снимал я его. По ходу, не разборный, но это ничего не значит можно аккуратно разобрать, если внешняя очистка не поможет. если менять по любому, можно попробовать разобрать, почистить, а потом склеить. Может поможет. Отпиши, если полезешь.
Ответ: про корректор фар. Народ а какие вообще корректоры в фару ставятся, у нас в магазинах нет по американкам, мне бы номерок. а то я так по форуму полазил почитал и по инету вообще,их рахновидностей много. и по ценам тоже разные. вот сижу мозг морщу , подскажите кто знает.
Ответ: про корректор фар. я фару снимал посмотрел, провод на корректор откинут, самого корректора в фаре нет, видимо меняли фару и корректор забыли поставить пендосы. а чо там стояло хрен знает. хочется ведь купить то что подойтет, а не просто деньги выкинуть
Ответ: про корректор фар. Датчики снял. они неразборные, естесственно. Тестером прозвонить нереально, так-как там не просто реостат. Буду ставить на место и звонить проводку.
