Подтекает сальник хвостовика АКПП "FAU"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михася, 2 дек 2008.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Сегодня залез под машину и выявил наличие маслянного опыла в районе хвостовика АКПП (откуда кардан торчит:D), при детальном рассмотрении обнаружил пару капель на теплозащитном экране эластичной муфты...как то так короче.
    Теперь сам вопрос: чё за масло, АКПэшечное или трансмиссионка, насколько можно было осмотреть заливных/сливных пробок не видно.
    Может кто менял уже этот сальничек, по ЕТКЕ вроде нашел, но сомневаюсь...
    С ув.
  2. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    Ответ: Подтекает сальник хвостовика АКПП "FAU"
    В хвостовике масло транссмисионное Лить 75W-90 или 80W-90
    можно лить MOBIL какое-то та "супер-пупер" для самоблокирующихся дифференциалов.
    Есть ещё вариант по CASTROL.
    Заливаете по заливную пробку и в редукторе и в раздатке (на полный привод).
    Объём каждой ёмкости - порядка 0,7-0,75 литра (если лить в "сухой" объём).
    В Вашем случае, скорее всего, будет чуть меньше. Сливная пробка находится на хвостовике коробки с правой стороны по ходу движения, но подобраться к ней не просто, как и к заливной. Сальник меняется без особых проблем, открутиьть кардан и там будет дальше видно как добраться до него.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Спасибо, на днях гляну, сальник уже заказал...:beer:
  4. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Уважаемый "Михася"! У меня такая же проблема на точно такой же машине. Очень буду вам благодарен если вы поделитесь опытом по замене данного сальника. Что откручивали, какой сальник поставили, какое и в каком количестве масло заливали.
  5. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    #5 ALS, 2 май 2010
  6. kazamat
    kazamat Участник форума
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    Народ подскажите, кто делал сию процедуру на А4 AMB tiptronic quattro, выхлоп снимать нужно ?
  7. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    Снимать полностью не нужно, надо снять с резиновых держателей заднюю и среднюю часть глушителя но так чтобы он не оторвался подвесить или поставить на что нибудь.
    Иначе не опустишь кардан
  8. kazamat
    14 авг 2009
    176
    Audi A4/B7 1.8T QM
    Спасиб.
  9. Cloused
    Cloused Участник форума
    10 дек 2012
    125
    A4/В6 1.8Q USA АМВ
    А трансмисионку придётся сливать, при замене сальника?
  10. Cloused
    10 дек 2012
    125
    A4/В6 1.8Q USA АМВ
    Парни подскажите, нужно поменять сальник хвостовика и сальник коробки(АКП)
    Как они правильно называются или номер, чтобы в экзисте заказать?
  11. Vova200
    Vova200 Новичок
    24 май 2013
    15
    А4/B6 1.8T 02г
    сальник хвостовика
    Не подскажете номер детали сальника хвостовика??
