Подушки двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем андрей 2.5 TDI, 3 дек 2008.
  1. андрей 2.5 TDI
    андрей 2.5 TDI Участник форума
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Вот назрела проблемка с заменой подушек двигателя :cry2:http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=805&pid=ADB018B0
    Сказали что правильно она называется опора гидравлическая с датчиком детонации :umnik: Соответственно назревает вопрос можно ли поставить без датчика и и есть ли не оригинал. А вот еще один вопрос если такого не чего нет можно ли купить по дешевле а то цена какаято не померно высокая 4300 российских за штучку а менять то две надо:rolleyes:
  2. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    Ответ: Подушки двигателя
    а зачем менять то?
  3. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Не понял так когданить совсем порвутся
  4. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Ды они по кругу лопнули так скоро совсем порвуться:cry2:
  5. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Можно ставить простые, без датчика.:nod:
  6. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Можно тогда прояснить ситуацию зачем тогда они нужны
  7. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Зайти по элькатсу в Екзист - дубликатов штук 30. От 400 руб за штуку
  8. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Извини но поясни это как это "по элькатсу"
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    на дизель дает только оригинал
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Спрашивал в сервисе, а в ответ тишина. Может военная тайна?.:dead:
  11. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Дубликаты с гидравликой?:eek:
  12. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    Что то я не нашел там дубликаты может не правильно ищу подскажи пожайлуста
  13. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    #13 Aurell, 3 дек 2008
  14. андрей 2.5 TDI
    5 апр 2007
    138
    A6/B4 2,5 TDI AKN
    да интересно теперь осталось понять на сколько это реально подойдет AAR это сто сорок лошадок
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нормально подойдет только вот на холостых будет вибрация немного больше особенно на холодную...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    для тех, кто в танке
    написано, что для дизеля опоры с электрикой.
    то, что они все должны быть гидравлические - это понятно.
    вопрос, как электрическая часть влияет на поведение мотора?
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тоже покричу в дуло танку :rofl:
    В общем по теории изменяться должна жесткость подушки, а именно на холостых она мягче а с увеличением оборотов коленчатого вала становится жесче. Почему и говорю что на холостых вибрация будет побольше...
    Если не прав поправьте...
  18. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    + 1.
    Если есть желание для эстетов на 44 кузов то можно и поставить с датчиком за 4500 р.
    Не вижу в чём проблема.
  19. mooki-man
    mooki-man Bad e-mail
    7 июн 2006
    496
    A6 2.5 TDIe, VW Touareg 3.2
    Из мудрой статьи по ремонту 2.5 TDI
    Механика мотора
    Опора мотора
    2 гидравлических частично закрытых опоры мотора предназначены для обеспечения эффективного гашения кол****ий мотора во всех его режимах работы и по возможности не передавать вибрацию и кол****ия двигателя на кузов. Выполнение этого условия является обязательным для обоих рабочих состояний: холостого хода, а также и при роботе мотора под рабочей нагрузкой.
    Режим "холостой ход"
    При оборотах двигателя до 1100об/мин. эта опора работает мягко. Электромагнитный клапан в это положение открывается короткими импульсами, соответствующими частоте кол****ия мотора. Гидравлическая жидкость в верхнюю камеру поступает соответственно кол****иям мотора под приложенным давлением на нижнюю камеру через дозирующий канал.
    Незначительные кол****ия мотора не могут привести к перекачиванию жидкости. Поэтому прикладывается давление гидравлического масла на резиновую мембрану. Она деформируется и вытесняет воздух через открытый воздушный канал.
    Работа мотора под нагрузкой
    При оборотах двигателя от 1100 об/мин. и больше, опора двигателя жесткая. При таком режиме работы кол****ия у мотора с меньшей амплитудой, но значительно более частые и неодинаковые по силе раскачивания. Электромагнитный клапан по команде блока управления двигателем станет в положение закрыто. Вследствие этого воздух ниже резиновой мембраны не уходит и образует воздушную подушку. Эта воздушная подушка - большое сопротивление для опоры находящейся в сложном перетекании гидравлического масла. Теперь перетекание гидравлического масла через дозирующий канал в нижнюю камеру закрыто. Резиновая оболочка деформируется, вследствие чего большие амплитуды кол****ия мотора гасятся.
    Указание:
    Если вибрация мотора стала заметно сильнее при движении по неровной проезжей части, это говорит о неисправности электрогидравлического управления опор.
  20. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Очень страно описано определение неисправности подушек.
    Как можно определить усиление вибрации мотора при езде по неровной
    проезжей части, если и на ровной дороге не всегда поймешь. И потом.
    Если уж такой сложный механизм запрятали в такую маленькую
    коробочку, как подушка, то сигнальную лампу о неисправности подушки
    могли бы вывести на какую нибудь контрольную лампу. Как то странно.
    ИМХО.
