Полезные советы, отчеты, опыт
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sewerok, 17 дек 2004.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Есть предложение. В связи с тем, что очень много накопилось советов, опыта работы с теми или иными узлами и системами Ауди, надо эту всю информацию обобщать, анализировать и выкладывать в FAQ. Замечено, что очень много вопросов задаются по тем темам, которые уже много раз обсуждались. На мой взгляд оптимальнее всего их вынести в FAQ и тогда даже особо искать и вспоминать не надо. Глянул и все. Вот и отсюда просьба к авторам - подобные темы надо обязательно выкладывать на форум, а мне кидать ссылку, чтобы проще было эту тему обработать и положить в FAQ. Я сам и ранее выкладывал темы, да вот сейчас уже и не упомнить какие. Наш опыт (опыт членов клуба) можно сказать бесценен, особенно для начинающих, т.к. даже имея подробнейшую книгу по машине, далеко не всегда можно разобраться в устройстве, диагностике, методиках ремонта и обслуживания тех или иных узлов - настолько заумно иногда пишут. Другое дело - совет человека, который это все своими руками сделал. Его объяснение намного понятнее. Притом большинство проблем, которые устраняли своими руками вообще не освещены в книгах по устройству, диагностике, ремонту автомобилей.
    Давайте помогать друг другу решать проблемы!!!
  2. Ex_Admin
    Ex_Admin exАдмин
    1 янв 2003
    504
    ФВ Пассат Б3
    АБСОЛЮТНО ТАК!
    Призываю, когда наталкиваетесь на грамотное сообщение, ичерпывающий отчет или умный совет в этом разделе форум - ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КНОПКОЙ "Сообщить модератору об этом сообщении", которая находится в правом нижнем углу каждого сообщения. А мы уже с Северком, тут разберем что в фак а что "так" %)
    ЗЫ Кстати, прошу любить и жаловать: Sewerok - за свои заслуги перед Клубом и отечеством по части ремонта и технического обслуживания наших с вами любимых VAG-овских машинок возведен в ранг Модератора данного раздела.
    Так что рекомендую: "начальство" слущаться, всячески уважать и облегчать его работу. Для этого рекомендую лишний раз перечитать Правила Форума.
    Спасибо за внимание.
  3. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
  5. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    а че? может по тюнингу че нить забацать?
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    КОНЕЧНО!!! Обязательно забацай, кинь ссылку, а Admin это в FAQ кинет, темочку "Тюнинг" откроет...
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    на праздниках пару часов лишних появится...
  8. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    А еще можно мой опыт по установке "СПАЛ"с фотками поместить в ФАК. Лишним не будет.
  9. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    СОВЕТ
    Совет ВСЕМ!
    При замене опорных подшипников нв бочке В3 лучше поставить от В4
    а) ходят намного дольше
    Б) передок мащины поднимется на 4-5 см
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Пацаны! Кто-нибудь, соберите опыт по неработающему спидометру бочки!!! Ну сколько можно! Должно же быть место, куда можно послать! (В хорошем, конешно, смысле).
    Второй по попу лярности, ИМХО, про замок зажигания: чего делать, как менять, какой струмент, где купить, какие ключи и т.д.
  11. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    да уж про спидометр - это актуально.
    может кто советом поделится
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Блиин! Я вот щас поделюсь! :hot:
    В ПОИСК!! С ключевыми словами "не работает спидометр" или "счетчик суточного пробега"!!! :umnik:
    Ну почему никто не читает правила....:mad:
  13. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Надо попросить программеров, чтобы при попытке написать в тему РЕМОНТ выскакивало всплывающее окно с этим объявлением, и не одно (как на порносайтах):D :D :D
  15. chistykov
    chistykov Bad e-mail
    1 фев 2005
    59
    audi A6/45 2.8 30V 193л
    СОВЕТ
    СОВЕТ прежде чем переключать климата надо докаснутся до корпуса авто (так сказать разрядится) а то статическое электричество может ударить в климат и его можно скорей всего выкинуть (проверено)
  16. BLIM
    BLIM Guest
    Спидометр брал на разборках. Рисковал конечно, но новый мне загнули 8.5 тыщ. Пока работает.
    Замок тоже менял. Делов не много. Снять руль, приборку, переключатели. Два момента: 1. Замок в теле прикручен интересным болтиком. 2. Чтоб вытащить замок нужно просверлить дырочку чтобы отжать пластинку держащую замок в теле.
  17. viroff
    viroff Guest
    правильно!!! так и надо!!:rolleyes: :umnik: :rotate: :drunk:
  18. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    Насчет замены замка на В3.
    BLIM очень точно указал все глюки при разборке. Три дня назад сам с этим столкнулся. А ХИТРЫЙ болтик удалось выкрутить тонкой ( 3 мм) отверткой, которая вставлена была в болтик и провернута пассатижами (дело было около автомагазина).
    Если админиы не против, опишу всю процедуру в отдельной теме.
  19. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Re: Насчет замены замка на В3.
    Плз, пиши конечно подробно - в FAQ закинем...
  20. meandrey
    meandrey Участник форума
    26 мар 2004
    315
    1,8T DSG
    Подскажите, плиз, нормальные магазины Автозапчасти (приемлимые цены, оригинальные запчасти) или киньте ссылок на форуме (облазил пол-форума, что-то не нашел). Желательно не далеко от метро.
    Спасибо!
