Должна ли гореть лампа Check Engine?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михалич, 5 дек 2008.
  1. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Audi A4 8E 1.6ALZ 03г
    Доброго времени суток. Вопрос в следующем: при включении зажигания не загорается лампа Check Engine, а должна ли? Но загорается ЕРС (управление двигателем) и гаснет как положено после запуска мотора. Спрашиваю потому как если должна загораться а не загорается, значит проблемма в самой лампе, а значит при какой-то ошибке я не узнаю о неисправности. И еще при соединении и работе с вагкомом должна ли эта лампа гореть или мигать? Заранее благодарен.
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #2 Gen1991, 5 дек 2008
    Ответ: Должна ли гореть лампа Check Engine?
    Должна, по крайней мере на моей машине горит.
    Ваг-комом в панели приборов запускаете тест. Должны все лампы гореть, стрелки бегать, вообщем мистика какая-то;-)
  3. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Должна гореть обязательно, иначе ищи проблемы в приборке или движке.
  4. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    а где поточнее копать в движке? В панели как я понял сначала лампочку глянуть а потом вагкомом проверить?
  5. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Для начала нужна диагностика :umnik: а потом лампочки смотреть.
  6. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Ясно, спасибо за участие.
  7. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Чуть не забыл еще один вопрос: когда машина прогрета стою на холостых и нажимаю на педаль газа, чтобы обороты поднялись на 1200-1300 и при этом обороты поднимаются на 1200 и сразу падуют до 1000 потом сразу поднимаются опять на 1200,(а бывает и не поднимаются, стоят на 1000) короче прыгают. Данное явление пропадает если обороты поднять выше 1500, на холостых стоят ровно на 800, иногда чуть меньше. На ходу получается следующее: выжимаю сцепление включ первую передачу дау газу (прим 1200) и в тот же момент отпускаю сцепление. Машина начинает нормально трогаться т.к. обороты 1200 и сразу клует т.к. обороты падают на 1000 и далее давлю на газ и продолжаю уже нормально разгоняться. В пробке добивает. Дросель мыл, адаптировал, свечи новые, форсунки чистил, воздушник чистый. На холодной машине почти не заметно. На холостом малек подтряхивает. Кто сталкивался или знает в чем дело, помогите, плиз.
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Уважаемый ! Компом машину опросите по вашим проблемам сначала .А то вопросы подразумевают домыслы не нужные. По лампе в приборной панели есть тест исполнителей в т.ч. и всех ламп сразу - провести лампа должна загорется.
  9. yuriuk
    yuriuk Новичок
    17 окт 2008
    23
    Audi A6/С5 1/8T 98г.
    По поводу лампы check engine. К примеру у меня на панели нету такой лампы вообще, машина А6 1.8т аев 1998 г. Специально смотрел в мануале тоже не нарисована, может у тебя такая же фигня. вот фотка из мануала там две крайние не видны это индикация ECP и иммобилайзера.
      348 КБ
  10. CH13
    CH13 Новичок
    15 апр 2008
    62
    Audi A4 1995 г.в., 1.6 (ADP), АКПП
    У меня тоже CE лампы нет. Вернее в приборке есть, но место под лампу на CE пусто, причем не просто пусто, а еще и заклеено чем-то типа скотча матерчатого в форме кружочка, так же как и еще ряд индикаторов. Не думаю что если бы лампа перегорела, то кто-то стал бы париться и лезть вытаскивать перегоревшую лампу, а место под нее заклеивать. Видимо от года зависит, или комплектации.
  11. aleksandr222
    aleksandr222 Участник форума
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    у меня тоже не горит лампочка чек и ручника, вчера снял приборку добрался до лампочек подал на них напряжение горят, лампочки диодные, в чем может быть причина может перед продажей что-то сделали
  12. Михалич
    Михалич Новичок
    3 дек 2008
    91
    Спасибо что добавили малек оптимизма в моей ситуации. Со шнурком пока проблема, поэтому проверить не могу. А кто-нибудь знает как еще можно проверить (помимо вагкомом) наличие или исправность данного индикатора? Да кстати сегодня почитал руководство по эксплуатации и выяснил что в панели стоят не лампочки а светодиоды и в случае их неисправности панель меняется в сборе. И еще один момент.В мануале сказано:Электроника двигателя (Check)
    Контрольная лампа сигнализирует о неисправности электроники двигателя. Немедленно проведите диагностику и устраните причину неисправности. И про то что она должна загораться при вкл зажигания ничего не сказано. Хотя в тоже время на пример про лампу подушек :Системы безопасности AIR BAG
    Контрольная лампа следит за работой подушек и натяжителей лент ремней безопасности.
    Контрольная лампа AIR BAG загорается на несколько секунд при включении зажигания.
    Система неисправна, если контрольная лампа AIR BAG не гаснет после включения зажигания или загорается, мигает во время движения, а также не загорается при включении зажигания. Интересно услышать от владельцев а4 с двигом 1.6 и купленных в России, как у них с этой лампой.
  13. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    Накрылась у меня недавно лямда, но чек не загорелся вот я и озадачился,ваг пишет что тест приборки не потдерживает
  14. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.010
    Q7 V12 TDI
    Значит старая версия вага.
  15. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    wag-com 311.2
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все должно поддерживать . И что прямо так и пишет "тест не поддерживает" -не встречал такого сообщения от ВАГкома :shock:
  17. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Лампа K83 будет активна на панели ЭБУД только в том случае, если программа последнего поддерживает OBD2 (США все авто) или EOBD (Европа только после 2001 года ориентировочно + стандарт выхлопа должен быть не ниже EURO4)
  18. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    точняк! когда у меня стало ЕВРО2 вместо ЕВРО4 лампа К83 тоже исчезло...
  19. aleksandr222
    3 дек 2007
    159
    Audi A8 2000г. 2.8
    #19 aleksandr222, 7 дек 2008
    захожу в тест, нажимаю кнопку следующий (старт),в окошке пишет функция не поддерживается:sleepy: может что не так делаю:[:]||||||
  20. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    #20 Garik119, 8 дек 2008
    У меня тоже лампы нет изначально. По ВИНу -без Чек-контроля.Вот такая была комплектация:shock:
