А4 1.8т автомат, при разгоне с места с тапкой в пол примерно до 150 км.ч. начинает сильно вонять, как будто резиной. Выходил смотрел колеса, вроде все впорядке. И еще, если несколько минут ехать в быстром темпе тоже начинает чем-то пахнуть. Что это может быть? Чем так воняет?
Ответ: Странный запах при разгоне. Хороший вопрос...и какой Ты на него хочешь получить ответ?...нам монитор понюхать или мышку?
Ответ: Странный запах при разгоне. или что-то, ранее являвшееся живым и подвижным, а теперь бренным и медленно подгорающим от жара мотора...
Ответ: Странный запах при разгоне. На самом деле автомат тоже может грецца. Из-за дефектов, из-за плохого или ушедшего масла, и пр. Он канешна должен переходить в аварийный режим, но ... может блокировка тоже сломалась
Ответ: Странный запах при разгоне. автомат может вонять, особенно если ехать в разных режимах или резко втапливать с каждого светофора (но это не должно ощущаться в салоне)... еще колодки могут вонять... может суппорт не разжимает до конца, они трутся. вариантов много. крыса тоже вариант. надо на подъемник машину загнать.
Ответ: Странный запах при разгоне. Также волнует этот вопрос. Симптомы следующие: После продолжительных поездок/стремительных разгонов при остановке на улице слегка пованивает паленым сцеплением/перегретыми колодками в районе катализатора/коробки. Колодки исключены, т.к. не успеют перегреться (чай не на серпантинах). Коробка тоже типтроник. Там, конечно, тоже имеются фрикционы, но проблем с переключением нет и ощущений пробуксовки также. У товарища на мерене с автоматом также периодически пованивает. Порылся в нете, оказалось распространенная история. Грешат на глушитель и на сгорание реагентов на нем в зимний период или сырую погоду. Кто-то говорит, что в катализаторе при горении нашего мега бенза выделяется сера. Честно говоря, склоняюсь к этим теориям, т.к. неисправностей в поведении авто не ощущаю !!!!
Ответ: Странный запах при разгоне. таже самая история. тока заметил это после того как покрутился минут 10 на площадке супермаркета по снегу. остановился - запах. вылез посмотрел, ничего не дымит. но и понять откуда запах не могу. понятно что от машины идёт, а не от помойки какой-нибудь горящей сначала думал колодки. дак ведь не тормозил почти. потом на сцепление грешил. но и его использовал чтобы тока тронуться, а потом всё время тупо газ давил почти до отсечки. шины тоже вродь не должны. чё им будет от скольжения по снегу? вот мож правда колодки не до конца отходят... хотя ещё вчера на подъёмнике проверял - всё крутиться. п.с.: в салоне один находился
Ответ: Странный запах при разгоне. колодки наверное. ты когда дрифтишь, esp даже если выключить, будешь слышать небольшие щелчки - работает какая-то вспомогательная система.
Ответ: Странный запах при разгоне. если сероводородом пахнет - хана катализатору, только вряд ли в салон запах попадать будет..
