Проблема с сажевым фильтром на 3.0tdi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Паша, 10 дек 2008.
  1. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    Проветствую
    Решил продублировать тему здесь
    Вообщем ситуация следующая.
    есть а6 с6 2005 года 3.0tdi из Германии с пробегом 133 тыс.
    Езжу в основном по городу. Сначала загорелся значек сажевого фильтра. Отжечт на трассе возможности не было. После некоторого времени начала моргать лампа преднакали и загорелся значек двигателя. Машина резко затупила, больше 2 тыс. раскручивается неохотно.Проехал около 100 км. по МКАД с целью регенерации на скорости 120 и оборотах около 2 тыс.
    Не помогло, сегдя подцепил сканер и получил следующую ошибку
    009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged
    P242F - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 133118 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.12.02
    Time: 17:38:20
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 93.6 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Thursday,04,December,2008,10:56:37:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080529
    Что в моем понимании означает, что сажевый фильтр забит.
    Посмотрел 104-ю группу, смотрел не на полностью прогретом движке (ок 70 градусов)показывает
    0.36 55.8 25.8 1260
    Пробовал делать принудительную регенерацию 2 раза. Один раз в сервисе диллерским прибором 5052. Висит на нагреве, регенерация не начинается, т.к. температура в выпуске не поднимается выше 250 градусов.
    У меня подозрение, что в контроллере двигателя висит ошибка, и двигатель работает по аварийной программе. Ошибка стирается и появляется вновь.
    Может кто сталкивался?
    Подозреваю, что без диллеров не обойдется, т.к. сервисы этот двигатель плохо знают. Диллеры скорее всего тоже ничего не знают, но у них есть доступ к оборудованию и документации.
    Посоветуйте, к кому из диллеров сьездить, кто более адекватный?
    Спасибо
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    Ответ: Проблема с сажевым фильтром на 3.0tdi
    На прошлой машине была проблема с катализаторами.
    Bank 1 и Bank 2 - сказали замена.
    Ошибка эта пропадала после заправки хорошим бензином, где-то бак отъезжал и она тухла.
    По сажевому фильтру попробовал бы к диллеру фф обратиться, у них, кажется, раньше 3,0 тди пошли. (По крайней мере я первый тест-драйв делал на туареге). Как вариант диллера фф предложил бы автопрестус, на речном. Ещё можно попробовать залить хорошую солярку (только где она не знаю). Я заправляюсь на лукойле. Откатать бак, может тоже пропадёт, как у меня на бензине было. Отпишитесь, чем закончилась проблема.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Ух-ты эт как?, фсю мкад перекрывали штоль?:rolleyes: Круто:shock:
    А по теме не подскажу...сори;-)
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я смотрел тему в другом разделе и пробивал по ГФС эту ошибку . КМК это замена фильтра .Но лучше дождаться еще мнений более подготовленных соклубников.
  5. Паша
    1 окт 2003
    324
    to mixacя
    А в чем проблема, в 2 часа ночи мкад свободен
    to gen1991
    Только на Лукойле и заправляюсьto melkon2002
    Склоняюсь к тому же, если бы не тот факт, что 104 группа показывает, что фильтр не забит, есть надежда что какой-нибудь датчик глючит
    Паша
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Этот датчик папаше Дорсету обойдется в очень круглую сумму ... В Россию машины с сажевым фильтром не поставляются не из-за того ,что фильтр забивается ( это происходит ,но для этого и существует режим регенерации) , а из-за того ,что регистрирующая электроника совершенно не переносит серу в топливе(режим регенерации DPF без обратной связи невозможен). Менять по гарантии накладно даже для Ауди.
    ИМХО Надо менять прошивку ...
  7. Паша
    1 окт 2003
    324
    по сравнению со стоимостью самого сажевого фильтра любой из датчиков-это копейки, не уверен, что официалы могут перепрошить контроллер что бы игнорировать фильтр
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    #8 Карп, 10 дек 2008
    Если есть возможность установить сажевый фильтр как опцию ,значит есть возможность и отказаться от такого устройства ,насчет официалов не знаю ...
  9. Паша
    1 окт 2003
    324
    Вообщем, проблема вроде как решена. Сдался официалам, т.к. идеи кончились. Оказывается регенерация не запускалась из-за ошибок по одной из заслонок и клапана в районе турбины, адаптировали заслонку, поковырялись с датчиком, сделали регенерацию и ошибка ушла. Непонятно другое, никаких ошибок кроме сажевого фильтра ваг-ком не показывал, а они были.
    Мастер, который занимался моей машиной сказал, что кодировкой зажевый фильтр не отключишь, надо менять блок управления двигателем и убирать весь обвес сажевого фильтра+катализатор. Вообщем игра не стоит свечь
  10. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    Спасибо за инвфу. Будем знать о возможных проблемах. К какому официалу ездили, если не секрет?
  11. Паша
    1 окт 2003
    324
    АЦ Сити. Удивило, что стали разбираться а не тупо приговорили фильтр, хотя всетаки порекомендовали заменить, если ситуация будет повторяться. Двигатель они этот знают, т.к. одно время продавали машины с сажевым фильтром
  12. Паша
    1 окт 2003
    324
    Вообщем, рано радовался, проблема появилась с теми же симптомами, сканер не подключал, но скорее всего ошибки будут те же.
    Ездил к официалам просто обсудить проблему, на сей раз мастер сказал, что в принципе, контроллер перепрограмируется на режим без DPF но они это делать то ли не умеют, то ли не хотят.
    Подозреваю, что очередная диагностика закончится диагнозом замены фильтра, что абсолютно небюджетно, поэтому ищу варианты выхода из ситуации.
    Может кто знает, какая кодировка контроллера двигателя должна стоять без DPF?
    Или может есть варианты пробивания фильтра и обмана датчиков (я так понял, что просто выбить фильтр нельзя, т.к. алгоритм работы датчик давления, например, имеет проверку целостности фильтра, да и в контроллере есть подпрограммы запуска регенерации по времени, пробегу и т.д.)
    Спасибо
  13. Vasyl
    Vasyl Новичок
    28 дек 2009
    1
    dobryi den. U menya tazhe samaya problema. Ne znau chto delat. nadeus vy reshili etu problemu. Ne podskazhete?
  14. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    ну как, решили проблему?
  15. Vigen
    Vigen Новичок
    8 июн 2010
    1
    есть вариант отремонтировать ваш фильтр, был опыт с данным автомобилем, дважды и еще неоднократно ремонтировали сажевые фильтра на Каравеллах 1.9 ТДи. Если заинтересованы - пишите, чтонибудь придумаем.
  16. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    что с фильтром решили-то?
  17. Heineken
    Heineken Новичок
    1 дек 2006
    6
    Audi A6 2.4 avant, 2001
    Паша, отзовитесь, как решили проблему? У меня та же беда, не знаю что делать.
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.080
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.512
    Q7 3.0TDI
    чето по ссылке с нулями запутался, в каких единицах цены :rofl:
    Думаю ремонт будет заключатся в прошивке мозгов (от версии на евро3 в вашем случае), удалении датчиков и пробивке фильтра ломом. Все!
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Ответьте пожалуйста на вопрос ... Что именно происходит в сажевом фильтре?
