Плохой запуск горячего TDI, 2.5, AKE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михася, 11 дек 2008.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Всем доброго времени суток, думал меня данная проблема обойдет стороной, ан нет:hot:
    Вчера после 20-30 минутной стоянки очень плохо завелся мой "овощевоз":), секунд 5-7 пришлось стартером крутить:hot:
    Поиском пошукал, мнений много, но к себе ничего не подобрал (акромя ремонта ТНВД)
    Значит так:
    1. ГРМ установлен идеально (500км назад сам всё делал)
    2. Угол впрыска 1грд после вмт
    3. Соляра хорошая (проверенная:rock:)
    4. Свечи новые (все 6шт)
    5. Фильтр новый
    6. Компресию не мерил, но думаю ОК так как на холодную пуск идеальный и мотор прет как самолет (масло не берет ни грамма)не дымит ваще (может черненьким чуток дымануть если специально педалью газа побаловатся)
    Подозреваю, что плунжерная пара подсела, но как поступить чтоб тнвд не снимать (тока собрал всё после замены грм) есть старая форсунка, может её подцепить и посмотреть на распыл в момент трабла?
    И если еть тут кто ремонтировал ТНВД скажите где, скока стоит....
    С ув.
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ответ: Плохой запуск горячего TDI, 2.5, AKE
    глянь ка стартер для начала если изношены втулки то симптомы похожие.
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Стартер крутит более 200 об/мин...это отлично:nod:
  4. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Привет Михаил!
    А разве у нас плунжерная пара есть в ТНВД? Мне один чел говорил, что в насосе у нас что-то типа ротора ???
    У тебя насос VP ?
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Ну если точнее то в радиальном насосе целых два плунжера установленных соосно в одной гильзе , привод по окружности ,т.е. радиальный ,поэтому насос радиального типа ,а насосный элемент называется плунжерная пара...
  6. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Приветствую уважаемый:very_cool:
    Да хто его знает, спецы говорят роторный, а што это означает пока не понял, может действительно как описал господин Карп (типа как в керхере куча плунжеров а на них давит кривая шайба)
    Хочу попробовать разобрать его, там вроде есть регулировка впрыска при запуске (предвпрыск што-ли:confused:) вот если его прибавить думаю лучше будет заводится:shock:
    Хотя...сегодня пол дня к машине бегал заводил:D нормуль вроде заводится...ну не так конечно как на холодную (на холодную лучше) но терпимо.
    Может кто-нить лазил в такие насосы? С чего начать-то?
  7. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    А может у тя все-таки какой нить датчик глючит????? По управляющей форсунке нет ошибок?
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Nasos ne trogat'!!!
  9. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Неее, нет, диагностика в нулях:rock:, с насосом вагком чёт не вяжется так, что по насосу не скажу.
    А остальное всё пучком:thumbup:
  10. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    своими руками, или в смысле что на сервисе при тебе?
  11. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    поставь впрыск раньше угол 2,5-3 град.
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Своими руками.
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Кудаж раньше-то? Ставил от 0,5 до 3.0 после вмт, по мануалу 2/+- 2:umnik:
    А если ДО ВМТ ставить при заводке может стартер кирдык сделать:hot:
  14. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Спасибо конечно, но хочется обоснований:confused:
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Посетил простой и в то-же время сложный вопрос: "А чем холостой ход регулируется"? он у меня около 700 держится, а раньше после 750 был, но и движка раньше больше 70 не грелась, а после смены термостата быстрый и качественный прогрев по приборке ровно! 90грд, по вагу еще не смотрел.
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Как насчет воздуха в соляре?
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Ни одного пузырька в прозрачной трубке:thumbup:
  18. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    Примерно было тоже самое, на А6 2.5 AEL в сервисе вставили
    Зажигание всё пришло в норму.
  19. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    наверно не зажигание а впрыск , наскока я понимаю дизель, вся его работа сводится к форсункам (раньше их опресовывали, как сейчас не знаю, больше по бензину) и правильному впрыску, другого не было
  20. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    я сам себе ставил , такая байда была что тоже плохо заводилась .
    Тут была тема парень поставил 5,7 и говорит :thumbup: , но у меня при таком градусе каробка в аварийный становится :confused:
