Турбирование AHL
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Guroff, 13 дек 2008.
  1. Guroff
    Guroff Новичок
    5 сен 2008
    37
    Audi A4
    Вопос к знатокам железа! Очень уж хочется прочитать технически грамотный ответ, на наверное не очень технически грамотный вопрос.;-)
    Есть машинка A4 B5 с двигателем AHL 1,6 (101 л/с), это самый простой и надежный двигатель. Есть огромное желание поставить на этот движочек турбину, соответственно не указывая после об этом в ПТС! То что это тупо прошу не писать :very_cool:.
    Вопросы следующие:
    1) Теоретически и практически реально ли это вообще?
    2) если все же да, то как много придется купить запчастей?
    3) если это возможно и не жалко умственного усилия и времени написать список, то это будет наимаксимальнейший респект и уважуха!!! :beer:
    Заранее огромнейшее спасибо!!!! :)
  2. Bkmz
    Bkmz Участник форума
    8 мар 2008
    175
    Audi A3 8p 12г.
    Ответ: Турбирование AHL
    На первый пожалуй отвечу - Да это возможно!
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    2)Больше чем вы можете себе это представить и дороже чем уже изначально турбовый 1.8Т
    3)коллектор, турбина, форсунки, бензонасос, интеркулер, патрубки наддува, магистраль охлаждения турбины, магистраль смазки турбины,байпас, снизить степень сжатия(самое дешёвое -прокладкой ГБЦ), индивидуальная настройка в паре с бусконтроллером.
    После этих мероприятий последует замена сцепы на сцепу от 1.8Т, замена тормозов также желательна.
    На переднем приводе эффект будет заметен только в движении.
    По самым скромным подсчётам вся затея обойдётся в кругленькую сумму сопоставимую с ценой авто.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    "Идея - шляпа. Объясню.
    Какой фирмы турбокит ты хош ставить?
    А теперь представьте что будет если ваша турбина раскрутится и дунет больше чем надо и мотор с веселым звоном осыпится в поддон
    - BOV китай тоже, но в принципе можно юзать. Даже если он и накроется то просто крыльчатка турбины будет тормозится когда газ будите резко бросать.
    - турбина отгадайте страну производства.... Правильно... Опять лезим на еБай находим наш кит или его части. Открываем гугл, забиваем название бренда и
    турбины (допустим XS-power turbo) ищем... читаем отзывы америкосов... и посылаем все...
    А теперь самое сладкое будем ставить этот кит (теоритически)
    Прикручиваем коллектор он прикрутится это точно. Если фирма торгует на территории США то у них права потребителей соблюдаются четка и все должно прикрутится
    как следует.
    Чесно скажу непомю где но читал, парни где-то в европе ставили этот коллектор выкладывали картинки как им пришлось его дорабатывать и вваривать трубу
    под вестгейт А этот мини конструктор тебе нужен за эти деньги? Ответь на вопрос и прими решение для себя. А да и не забуть про разгрузки
    Ну поставил ты коллектор МОЛОДЕЦ, и прикрутил турбину, да ты просто прирожденный тюнер :!: и что дальше? Как масло на турбину подавать будем?
    100 000рпм/мин это рабочие обороты... она заклинит мгновенно как только начнет более менее крутится. Надо подать масло на турбину... смотрим на наш кит
    и ищем в нем магемтраль подачи масла на турбину... ооооооо я чувствую ты ее уже нашел + 80бк на магистраль из фиттенгов (ну чтобы красиво было и не стыдно
    было капот поднимать). Не забываем про рестриктор чтобы давление масло снизить на входе в турбину и она у нас не начала сать через 40мин работы .
    Ну ладно масло мы подали и теперь она тупо вытекает на землю... Да так далеко не уедешь да и на масле разорится можно вылевая его на улицу.
    Значит его както надо вернуть назад в поддон!!! и опять ищем в нашем ките обратную магистраль... Дай угадаю ее там нет ну это как правило не проблема
    едим в магазин подбираем (если получится ) отвод из турбины прокладочку и шланг который может держать масло. Все ты монстр (в хорошем смысле).
    И вот с чувством гордости ты возвращяешся в гараж и прикручиваешь отвод масла через прокладочку... одеваешь шланг и....... О ЧУДО..... в поддоне не
    предусмотренно сливное отверстие под отвод масла с турбины Какой там у тебя поддон алюминевый? Чувствуешь что дело запахло отслюнявливанием денюшек
    аргоньшику... Но тебе везет и в соседнем гараже обитает твой старый друг и по совместительству сваршик с аргоном дядя Вася и постарой дружбе, а может
    потому что в свое время он сломал твой молоток он тебе вваривает алюминевую трубку Твоему восторгу нет предела... Все турбина стоит масло не нее
    подается и отводится. И ты как опытный тюнер не забыл залить ее маслом до того как запустил мотор и наче беги покупай новую или эту в ремонт.
    (как только ты заведешь мотор, турбина начнет врашяться, особого давления она не создаст, а масло дойдет до нее не сразу ).
    Ну вот ты уже чувствуешь как ты нажимаешь на газ и уносишся за горизон со скоростью самолета.... Парень открой глаза и проснись!!! бери ключи поидем
    дальше собирать твой самолет...
    Вестгейт. прикручиваешь ты его к коллектору если есть куда и... А куда девать выход с вестгейта???! его же надо как-то вернуть обратно в выпускную
    систему, как бы в обход турбины. Наш кит это позлоляет? Точно? А при сборке он ни во что упираться не будет? Мотор вить колбасится на опорах?
    Ну хоть здесь у нас все впорядке... или нет?! :twisted:
    Но вот ты все прикрутил... и у тебя в руках остался только блоу-офф... ааааааааааааааааааааааааааааааааааа ну и ху...и ты в него в цепился. Давай
    прикручивай... не знаешь куда, согласен надо подумать.... Прошла неделя... Ты стал четко осознавать что прикрутить его можно куда угодно... на капот,
    на крышу, на БАГАЖНИК и даже на колесо можно также поставить его на торпету или пределать в качестве брелка на ключи... А чего, очень удобно,
    ни когда не потеряешь... или можно кинуть его в кого-нибуть и убить гада
    А теперь серьезно. Прикручивать его некуда!!! Тут как минимум нет труб для подачи воздуха к турбине и от турбины во впусной коллектор.
    Попадалово опять на вечно зеленых убитых ёнотов. Фигня накидываем еще 200бк и покупаем трубы из нержи, силиконовые толстые шланги, широкие хомуты,
    трахаемся еще денька 3 как пустить всю эту хрень и готово!!! И тут ты вспоминаешь что было бы не плохо поставить интеркуллер тк чем холодней воздух
    тем он плотнее и вообще холодный воздух это хорошо. Опять все разбираем докупаем еще труб, шлангов хомутов и все готово. Подача воздуха к турбине от
    фильтра сделана, от турбины к кулеку сделана и от куллера на коллектор сделана. Почти готово? Ни хрена
    надо еще как-то конторолировать буст. либо механический буст конторллер 20бак на еБае или электронный Гредди или Апекси или др. 500бак Очем ты подумал?
    Нах я купил себе этот кит? не растраиваяся парняга все не так плохо как ты подумал. Можно купить и за 20бк но он контолирует буст, ну скажем линейно,
    тупо отсекая после строго заданного значения. Ну там крутилочка такая, больше меньшь. Ты подключил кучу всяких шланчиков к бустконтроллеру вестгейту и
    блоу-оффу они кстати в ките есть? .... отслюнявливаем опять...
    Ну вроде все подсоединено правиньно, буст зажал на максимум чтобы вестгейт бы открыт и давления не было вообще... пока лучше чуть чуть прибавлять чем
    потом перебирать мотор и когда он осыпится в картер. Согласен?
    И вот теперь десерт, собрать всю хрень это 1/3 всей работы, надо еще и настоится, чтобы смесь не беднили и твои поршня не стекли в поддон. Ты же огромное
    количество воздуха будешь запихивать в камеру сгорания. Но ты уже придумал выход - это как ни странно большие форсуни (да кстати ни в комплекте были, чето
    не припомню?). Решение интересное конечно. Но есть одно но... твои мозги не знают что ты поменял форсунки и начинают подозревать какуюто хрен с
    расходометром (или может ты решил использовать МАП сенсор? а могзи то об этом незнают что пани пиво пьют). А всетаки решил использовать расходометр?
    А он положительное давление понимает? Точно? Уверен? даже если он его не понимает ты смекнул и поставил его перед входом в турбину, как бы с эмитировав
    что двигатель остался атмосферным и положительным давлением и не пахнит нае...в мозги И опять берем в руки ключи багларку и тд и переделываем систему
    подачи воздуха от фильтра к турбину незабыв врезать расходометр.
    При таком сетапе (большие форсунки + стоковый мозг) мы имеем: на холостых мотор будет заливать тк форсунки большие а мозг их открывает как стоковые,
    а дырочка то большая... ты о чем подумал?... фу... ты и изврашенец ... рано еще думать провыпускное отверстие... в глушителе
    Дальше... ну и хрен с ним пусть льет, плевать что на холостыз за 15мин работы мотор сжирает 5 литров бензина. Ты кстати форсунки из кита достал? нет?
    Ты же по пробкам не ездиешь и по 3 часа на одном месте нестоишь, у тебя же настояший самолет .
    Но вот почти весь бак был вылит на землю в пробке и поехал топнув на гашетку... турбинка начинает раскручиваться и давить свои 0,5бар. Что происходит,
    мозги думая что они обсчитывают атмосферу начинают прибавлять топливо, ну назовем условно линейно, пропорционально оборотам, а буст то растет
    "скочкообразно" и получится что на оборотах здесь догатит, зедесь беднит в общем опять мотор в стек в поддон... или его будет лить так что мало не покажится.
    Есть два решения:
    -"обменка" эл. девайс который понимает что собственно (догатывается о существовании турбины и знает что такое буст) происходит и наеб.....т мозг не давая
    спалить мотор. Мозг видит обороты и думает что он атмосферный, а боманка знает что такое буст и подкоррктировыет смесь под буст. Это в кратце. "Обманка в
    ките есть"? если ее нет в ките то ЖОПА полная. Подбирать ее полный анонизм, она же должна знать коэф. корректировики и тд и тп.
    -програмируемый мозг. Вот реальное решение. Подключил бук и получил удовольствие
    Есть несколько решений АЕМ -2000$, ну очень крутая феника для реального Хардкора и всрослых мальчиков. Правдо и цена явно не бюджетная
    Наш питерский абит - 20 000р тоже не плохая разработка и соотношение цена/качество доступных возможностей. В обшем много чего позволяет сделать.
    всякие корретировки и настройки датчиков в обшем инфа вся в инете доступна, всем искать и читать.
    Есть еще одно решение, частный умелец делает мозги которые много чего позволяют. 500$ инфа вроде здесь проскакивала. Сказать конкретно ни чего не могу,
    не видел ручками не трогал.
    У первых двух есть одна фишка, надо будет класть всю проводку %) у последнего вроде парнишка делает спецом для Бэмсов есть вероятность что можно тупо
    подключить к фишке и получить удовольствие.
    Если есть умельцы которые могут подключаться прямо в мозги и спаять примочку для риал-тайм программинг и есть прога для корректировки карт то это вообще
    КРУТО, но я так их найти и не смог.
    ИМХО без хороших мозгов с турбиной подкапот лучше нелазить, если конечно вам не доставляет особое удовольствие перебирать мотор
    А да чуть не забыл вам еще понадобится Широкополосный Лямбда зонд и прога к нему. Я себе купил LC-1 от инновейт 200$ там
    Ну как буджет примерно прикинул?" (с)
    С одного форума, оч понравилось как написано.
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    букав многа, верно отчасти, т.к. на автору можно взять железо от 1.8Т...
    сделать можно, только стоить будет дороже, чем машину поменять, эт сказали уже...
    к сожалению вашего умственного усилия будет недостаточно, нужен опытный товарисч, умеющий все это делать)
  6. Guroff
    Guroff Новичок
    5 сен 2008
    37
    Audi A4
    Впечатляет!!!! :) Серьезно, сильно все написано в рассказе от Babls... Самое жуткое что я думал, так там и описано, это настройка.... Железо можно намутить, но все собрать и настроить 99,999999 % не реально!!! :confused:
    Всем кто потратил свое время на ответы просто глубоко глубоко благодарен, респект жутчайший :) !!! :beer:
    На том и закрываю тему! :nod: Спасибо!!!
