Батарейка в ключ зажигания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем serega-gazvpol, 22 дек 2008.
  1. serega-gazvpol
    serega-gazvpol Bad e-mail
    22 дек 2008
    2
    Добрый день.
    Потрелись батарейки (2 шт) в ключе зажигания для Ауди А6 2003 года.
    В книге по эксплуатации на эту тему ничего нет. Нужно знать вольтаж батареек.
    Подскажите, пожалуйста.
  2. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.174
    Q5
    Ответ: Батарейка в ключ зажигания
    CR 1620 3V - 2 штуки :nod:
  3. serega-gazvpol
    22 дек 2008
    2
    2 батарейки по 3 вольта или в сумме должно быть 3 вольта?
  4. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    76
    Audi A4/B6 1.8T 2003г.
    #4 volkov_kv, 23 дек 2008
    Разобрал свой. А4 2003г. Одна батарейка CR2032. 3 вольта.
    1620 тоже литиевая, значит тоже 3 вольта в одной.
    У А6 и А4 брелоки разные?
    http://www.rsrussia.ru/component/catalog/section-4504
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    будете перекидывать батарейку, будте готовы к тому, что блок комфорта потеряет ключ...
    Делать все быстро, открыл, вынул, сунул. - тогда может и не потеряется. рядом второй ключ имеем на всякий случай.
  6. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    +1 потом синхронизировать ключик. У меня- вкл. зажигание -выкл. и нажимаешь "открыть" или "закрыть" на пультике и вот оно счастье.
  7. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    76
    Не прокатит, помоему. Поэтому лучше не торопиться, все равно привязвать придется.
    Иммо не потеряется. То есть заводиться она будет и без батарейки.
    А сигналка на брелок перстанет реагировать. Поэтому:
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у меня на одном ключе прокатило , на втором нет.. иммо к батарейкам , действительно, не имеет отношения, заводиться будет. Транспондеру питатели не нужны.
  9. KokS177
    KokS177 Новичок
    10 ноя 2008
    96
    Allroad 3.0TDI '10
    Это актуально для А6 С4? а то я поменял батарейки, перестала закрывать и открывать... заводится - заводится..... адаптировать также как описано выше?
    Anderss нравится это.
  10. denis3108
    denis3108 Участник форума
    12 фев 2008
    104
    Audi A6/C5 Avant 1.8T
    Друзья! Такая же беда сегодня вечером произошла! Заводиться - заводится, а открываться с ключа не хочет. Сели батарейки, купил батарейки, вставил, всё равно не открывается, на втором комплекте тоже севшие были. Честно говоря не знал про синхронизацию, ща открытая в гараже стоит))) Так значит у всех ауди стандартная процедура привязывания ключа, или как?
  11. denis3108
    12 фев 2008
    104
    Хелп! Сегодня пробовал привязать ключ к блоку комфорта - ничего не вышло! Делал всё, как сказано выше: включил зажигание - выключил - вынул ключ - нажал на одну из кнопок. Может ли такое быть, что этот самый блок комфорта глючит? Недавно сел аккумулятор. Обычно после отключения массы и последующего включения, стеклоподъемники работают чуть по-другому: если например окно открыто, то чтобы закрыть нужно не просто на два деления нажать кнопку вверх и отпустить (далее окно само полностью закроется), а держать ее, пока стекло полностью не поднимется. Обычно в таком неудобном режиме после отключения и подключения аккумул. стеклоподъемники работают еще минут 10-20, дальше становится все в норму. Сейчас же они работают ненормально. Может ли это означать, что в системе глюк, и поэтому не синхронизируется ключ?
  12. GOGA1984
    GOGA1984 Участник форума
    30 ноя 2007
    197
    audi a6c6 avant
    поменял блок комфорта,как привязать ключ,пробовал как описано выше ничего не выходит
  13. Yaros
    Yaros Bad e-mail
    10 янв 2009
    52
    AUDI А4/8EC 2.0T 2006г.
    Elsa говорит, все четыре кнопки управления стеклоподъемниками одновременно подержать 2-3 секунды в положении вверх, после чего режим стеклоподъемников станет таким как был раньше. А именно полным автоматическим.
    Второй ключ сам не могу синхронизировать блин.
  14. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Синхронизировал у себя, после замены батареек. Всё получилось с первого раза. Надо удерживая любую из кнопок ключа включить на пару секунд зажигание и всё будет ок!
  15. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    409
    АR '08 3TDI
    +1
    подпишусь :umnik:
    а то похоже скоро менять батарейку прийдется...
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А если перед снятием батарейки подключить каким-то образом к ключу внешний источник питания нужного напряжения и спокойно менять? Питалово с ключа сниматься не будет - ничего потом синхронизировать не надо.
  17. Dimaction
    Dimaction Новичок
    11 ноя 2009
    3
    Всем ПРИВЕТ! Столкнулся с такой же проблемкой...
    Начитался и делал по-разному, то нажимаю кнопку включал и выключал зажигание, то дверь водителя...
    Решилось немного по другому... зажал обе кнопки на ключе (открытие\закрытие) и открыл и закрыл машину и все заработало!
    Всем Удачи!
  18. Ches555
    Ches555 Bad e-mail
    30 апр 2008
    2
    Audi A6 3.0 Quattro 02г.
    У меня при стирании-программировании машина никак не реагирует.
    Ни морганий, ни гудков.
    Что делать?
    Где находится блок комфорта?
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    N 10528301 - Элемент питания 3V
  20. Готя
    Готя Новичок
    11 ноя 2009
    65
    Audi A4/8E 1.8TQ АМВ 02г.
    А что делать если один ключ, да еще и личинки на дверях удалены!!!
    ХЕЛП
