Опять глюки при холодном старте (A4B5 1.8T)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kosh, 29 дек 2008.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #1 Kosh, 29 дек 2008
    Вобщем только поменял датчик расхода воздуха откатал пару недель и снова проблема ((((
    на холодную с первого раза не заводится, глохнет и на второй раз заводится....(собственно тоже самое было и до замены ДРВ)
    подрубили vag-com
    ошибка 16684 общая,16687 в частности
    выкрутили свечи (только поставил новые) они чёрные и пахнут бензином (переливает опять сука)
    что может быть? почитав форум везде пишут на катушки...........?
    ЗЫ когда завелась обороты немного плавали.....после прогазовки всё стало ровно
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Ответ: Опять глюки при холодном старте (A4B5 1.8T)
    парни ауууууу
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    ДТОЖ живой ?
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    а как это узнать???
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Катушку 3-го цилиндра менять
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    ВАГ подключить ,в измерениях в 001 группе 2 окошко ,смотрим с холодного старта чего показывает . С начала он должен темп окр воздуха казать ,потом темперетура должна подниматься медленно согласно прогреву.
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    объясни почему закидывает свечи???
  8. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    купил 4 новые катушки, поставил проблема исчезла, но появился вопрос
    на катушках снизу разная маркировка (ваговский код совпадает)
    на 2х маркировка ODR3, на 2х других EFT5
    собственно что это за маркировки парни?
