Помогите, срочно!!!Замена масла МКПП Audi A4 2.0T
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем hyperchannel, 5 янв 2009.
  1. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    #1 hyperchannel, 5 янв 2009
    Ребят,хотел сегодня заменить моторное масло, но по глупости отвинтил не ту пробку и слил все масло из коробки передач :D
    Такой вопрос: Как его обратно залить, в какую дырку(если честно, никаких отверстий не обнаружил), какое масло нужно покупать? Сколько стоит? И я надеюсь коробку для этого не нужно снимать?!
    Машина 2005г, америкос, МКПП 6ст.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.091
    Touareg CR 3.0TDI
    #2 melkon, 5 янв 2009
    Ответ: Помогите, срочно!!!Замена масла МКПП Audi A4 2.0T
    Прикольно ! Это же надо так постараться ...
    Синтетическое масло спецификации AUDI «G 052 911 A». Вязкость 75W 90 по SAE
    2.5 литра .
    Проверка уровня масла в ручной КПП <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" bgColor=#194164 border=0><TBODY><TR><TD> ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    </TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD align=left colSpan=2>
    1. Установите автомобиль на ровной площадке.
    2. Поднимите и установите автомобиль на площадке.
    </TD></TR><TR vAlign=top><TD align=left width="90%">
    1. Выверните пробку для заполнения маслом в зависимости от исполнения торцевым ключом на 10 мм, например, HAZET 985-10 или торцевым ключом под многогранник, например, AUDI-3357 или HAZET 2567-16. Пробка расположена слева на КПП под датчиком измерителя скорости и может быть закрыта теплоозащитным экраном приводного вала.
    </TD><TD align=left width="10%">[​IMG] </TD></TR><TR vAlign=top><TD align=left colSpan=2>
    1. Проверьте уровень масла с помощью проволоки, согнутой под углом. Уровень масла должен находиться на 7 мм ниже нижней кромки отверстия для заливания масла.
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%" bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD>[​IMG] </TD><TD vAlign=center width="100%">Допускается заполнение также до уровня нижней кромки отверстия. Применяйте только синтетическое масло указанное в Спецификациях.
    </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
  3. hyperchannel
    13 сен 2008
    657
    grey A4 B7 2.0TFSI
    #3 hyperchannel, 6 янв 2009
    по поводу 2.5 литров не согласен. Я когда сливал, вытекло около 4,5. Сегодня залил ровно 4.5 по горловину отверстия.
    Спасибо за помощь,тему можно прикрыть
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну вы, блин, даете... :rofl::rofl::rofl:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5 WiNNER-S, 26 янв 2009
    Меняли на AVJ (Q) - вытекло старого 3,2л. И них около 0,2л из заливной пробки. Получается изначально был перебор.
    Влили 3 литра, ровно по заливное отверстие.
    Заливная пробка - это шестигранник на 17, сливная - 12-гранник на 16, с отверстием по центу.
    Как её можно перепутать с двигателем - не понимаю. Головка такая не на каждом углу продается. Это ещё надо задаться целью её найти. Или зубилом выкручивали?
  6. qwert626
    qwert626 Заблокирован
    16 ноя 2008
    630
    А у меня с коробкой такая маленькая проблемка (МКПП, 2.0 TFSI, кватро): если температура опускается меньше -10 градусов, то трудно включить первую передачу. Проблема исчезает по мере прогрева до рабочей температуры, но честно говоря напрягает, т.к. пока прогреется уже и поездка заканчивается. Иногда приходится просто втыкать или включать со второй.
    Машина не из Калифорнии, масло залито родное (пробег 60 тыс. км), значит вязкость должна быть нормальной. В чем еще может быть проблема - синхронизаторы, неправильная регулировка сцепления? Повторюсь, после прогрева все встает на свои места, т.е. врядли дело в какой-то органической причине. При -15 рычаг, когда приходишь на стоянку, перемещаетс вообще очень тяжело. Что посоветуете?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Менять масло на синтетику Castrol TAF-X
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.091
    Touareg CR 3.0TDI
    А ты думаешь на 2007 г. там минералка :laugh: Не смеши.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #9 WiNNER-S, 27 янв 2009
    Тогда почему у него палка-мешалка при -15 еле двигается? Только потому что в коробке маргарин. Других причин я не вижу.
    А вообще первая при движении, особенно на холодную, на многих коробках плохо втыкается. Как выяснилось и вторая на 8E тоже.
  10. qwert626
    16 ноя 2008
    630
    Машина 2005 года. По идее сразу на заводе должна была быть залита синтетика. Но факт есть факт. У меня на мазде, где я сам менял масло на синтетику, в морозы рычаг тоже несколько вязнет, но не так сильно, да и включается первая куда как легче. Что посоветуете? Менять масло или забить, т.к. проблема, я надеюсь, будет характерна для трех зимних месяцев. Мелочь, как говорится, а не приятно...
    P.S. У дилера устанавливал механическую блокировку на коробку. Но не думаю, что это как то могло сказаться.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По идее да. Должна быть синтетика. Но мерзнуть она при -15 не должна.
    Масло поменять обойдется чуть больше 1000р + работа. Если менять самому, то нужно будет подготовить соответствующий инструмент (см. выше).
  12. Kuznetsov
    Kuznetsov Bad e-mail
    7 сен 2005
    143
    Audi A4/8D 1.8ARG 2000г.в.
    Кстати об инструменте - как правильно назвается ключ под этот самый 12-ти гранник с отверстием? чего в магазе спрашивать?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #13 WiNNER-S, 3 фев 2009
  14. Kuznetsov
    7 сен 2005
    143
    ага:) спасибо
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Re: Ответ: Помогите, срочно!!!Замена масла МКПП Audi A4 2.0T
    Синтетика там. Но даже синтетика густеет, тем более в МКПП вязкость какая изначально.... То что 1-ая втикивается фиговенько, это да...есть такое дело. Но я нашел способ.... простецкий до предела....:thumbup:
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Меняли недавно масло в МКПП на AVJ.
    Плеснули туда Castrol TAF-X и ER. При -15 мешалка колом не встаёт, да и 1-2 передачи начали включаются вполне приемлемо. Не идеально, но ощутимо лучше.
  17. Kuznetsov
    7 сен 2005
    143
    а заливать надо церез шприц? я давно собирался, и теперь уже заменю наверняка:) кто-нибудь знает какое масло залить в 5-ти ступенчатую МКПП с кодом DWA ? в буржуйской мануалке говорят что G50 SAE 75W90 синтетика, подойдет?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    То же самое. TAF-X или аналогичное.
    Заливать можно сверху из моторного отсека через воронку с гибким наконечником.
  19. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    #19 vabeni, 6 фев 2009
    energy26, поделись способом, плз +))
  20. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    melkon2002, выложите процедуру проверки уровня масла АКПП на уроде 2.7т, пожалуйста
