Вот собственно и сабж. Купил Нави, купил тюнер. А вот кабелёк найти не могу. Распиновка разъёмов тех которые круглые и соединяют Нави с тюнером есть. спаяю кабель. а как у куда подключать проводочки (там питание на тюнер, "минус" и ещё какие -то ) те которые в другом разъёме на тюнере не наю. Подскажите кто-то пожалуйста.
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? давай поподробнее, что за нави что за тюнер, на какую машину ставишь. Ты не поверишь но их реально несколько вариантов
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? Поменял на своей (Ауди А6, 98 г. 1,8Т) Ауди концерт на вот такую Audi Navigation PLUS Прикупил ТВ тюнер для неё на ebay.de вот такой а вот кабель....дофика за него хотят. 38 еуро +доставка= где-то 50 еуро. почти как тюнер.) Ну с 10 пиновым кругленьким разъёмом впринципе понятно. торба. не могу найти нигде такой разъём-придётся перепаивать на другой. А вот про беленький разъём на тюнере нифика понять не могу. что куда там подключается?! нашел одну фотографию и по ней вроди как видно что красный проводок ето "+" . а вот остальные?!?!? Помогите пожалуйста.
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? на тюнере 6 контактный питание и кан, в круглом rgb и прочая синхра с управлением, я бы купил за 38 евро, спаять его проблем нет, но я бы за такую работу взял бы не менее 2000р. ты вообше откуда - у тебя профиль пустой
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? Я из Хмельницкого (Украина). Профиль заполнил. Та я сам паять буду. С rgb понятно. а вот етот который на тюнере 6 контактный. Что там куда подключается?! где "+" где "-". И что такое "кан" и куда подключается?! Подскажите пожалуйста. P.S. 38 еуро ето без доставки. с доставкой буит за 50.)
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? дай мыло, а то файл большой не получается выложить
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? вы потом выложите отчет как все получилось..
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? Я тоже искал разъем 10pin, подключать буду garmin 53, нашел вот здесь после праздников поеду покупать, но это в Москве, попробуй поищи у себя minidin 10pin. http://minidin10pin.narod.ru/
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? с удовольствием. если разберусь. Мне eeciv, спасибо ему огромное, прислал схему подключения. но не могу в ней разобраться пока. к соалению. ) если б мне кто на пальцах объяснил распиновку етого 6 пинового белого разъёма на тюнере и куда от него какие проводки воткнуть....
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? а с 11пиновым что все понятно? 1,5 -земля 2-30клемма пост + 4-15 клемма +после замка заж 3-can-h 6 can-l два последних идут на 26 контактный разъем на нави мой совет - купи себе этот кит от которого ты выложил фотки
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? ))))Вы eeciv, настоящий друг! ) вот теперь вроди как понятно. только на 26 пиновом на магнитоле вот так нужно? я правильно понял? ) а что за 11 пиновый? Вы имеете ввиду вот етот (это распиновка разъёма на магнитоле) вроди понятно. я надеюсь разъём на тюнере такую же имеет распиновку
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? да на тюнере такой же, тока каким кабелем ты его тянуть собрался? если сторого подходить нужно брать FTP 7-q категории. Не знаю как у вас, а в москве одного кабеля на 500р уйдет. хотя кончно можно и не таким пафосным, но он полностью соответствует спецификации. Посмотри там по схеме, там кроме общего экрана еще и rgb и звук в отдельных экранах. Хотя кончно будет работать и без экранов
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? Ну всё eeciv, это был "контрольный в голову" вот про кабель я как раз и не подумал.....) FTP 7-q -ето маркировка? спросил у Яндекса -нет такого нашел. вот такой? так ето ж похоже как компутерный. вроди у наших програмеров похожее видел. могу одолжить у них надцать метров) компутерный для сетей подойдёт? не знаете?
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? ftp 7-й категории или 8-й категории, обычная витая пара, но каждая пара в своем экране+ общий экран, можно обойтись обычной витухой или приспособить кабель от какого-нить ченджера, работать будет, но возможны помехи на экране в виде такой паутинки(помех кстатит может и не быть, надо проверять) Это он и есть! вот бы мне кто-нить одолжил метров 30 нахаляву
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? Далековато к Вам . а то я б и Вам одолжил. У програмеров наших. Спасибо большой за консультацию!!!!!!
Ответ: Как подключить TV Tuner Audi без оригинального кабеля? eeciv, а может Вы мне ещё и про приборку здесь расскажете?! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=137852
