Проблема с Ауди 80 В3 двигатель SF с карбюратором, двигатель вздрагивает и как будто троит не понятно что такое был в 15 сервисах не знают в чём причина, карб чистил и отрегулировал,компрессия нормальная в движке,вакуумный усилитель тормозов поменял. в чём может быть проблема??? пробег движка 345000 без какого либо ремонта
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель Резинку под карбом менял?Ещё возможно проверить ваккуумный шланг к тормозному
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель провода новые трамблёр новый свечи новые,шланг проверяли,резинка под карбом новая!в машину вложил 3000 баксов всё поменял вот только одна проблема слегка трясёт движок ездить конечно можно машина без проблем под 190 идёт всё супер но честно сказать такая ситуация с двиглом напрягает. в сервисе говорят что надо вскрывать движок и смотреть что там но это очень дорого. может у кого такие проблемы есть или были? когда стоишь на месте каждые 5-10 секунд движок не много вздрагивает, а так движок нормально пашет, масло вообще не жрёт расход бензина 7-8 литров.
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель У меня тоже SF и при 850-900 трясет. а при 1000 все ок.
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель при низких это понятно но если раскрутить на месте до 2500-3000 то же самое трясёт
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель у самого точно также... меняно: подушки, свечи, провода, шланги, крышка трамблера, бегунок... ничего не изменилось((( исправишь - напиши...
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель у меня такая же тачка Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г. видно брак заводской
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель у меня мотор 4В, моновпрыск. на холодную трясет и троит, но когда заводишь на газу или переключаешь с бенза на газ - мотор шепчет, рабоает ровно. все что касается распределения искры - менял. делаю вывод что проблема топливная, но в чем она понять не могу.
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель неа, было время и без вибрации, точно говорю... но вот точно не могу сказать после чево обратил внимание что есть вибрация...толи после смены салентов подрамника, толи после смены всех подушек...
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель у меня то же не было вибрации всё работало чётко всегда ,но последнии 2 года вот такая фигня с движком всё поменял что только можно а проблема так и не решилась
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель и направляющие клапанов и проверял радиальное биение колена, распаи маховика, и проверял состояние гбц, поршней? врядли все что можно то поменял...)))
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель всё что можно было проверить без вскрытия движка всё проверил и всё поменял на новое. если без вскрытия двигла ни чем не помоч тогда это уже другой разговор
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель да вот... еще писали про вакуумный регулятор трамблера, глянь его, грибок передний (передняя подушка двиг) должна просто висеть в своей мыльнице... вообщем найдешь от чево сия %опа - напиши обязательно. я - симметрично соответственно!!!
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель Проверь коммутатор зажигания и клапан холостого хода на карбе.
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель ставил от 2108 - пофиг. а что за клапан такой? шо он делает?
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель 1- если послушать выхлоп стоя сзади машины,во время вздрагивания в выхлопе как бы плевок не происходит? (плевок-подразумевается не капли воды а как бы сказать,неравномерный выход выхлопных газов) 2-Регулировал сам или спец по карбам?
Ответ: Проблема с Ауди 80 В3 троит и трясёт двигатель надеюсь автор не будет ругаться... Лёхан 1. - есть "плевок" 2. и спец и сам - одинаково... ставил по ИКС-1 а что 1. значит, када плевок есть?
