замена лямбды по 16514
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexlog, 15 янв 2009.
  1. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Загорелся чек. по ошибкам
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    Лямда кажеть 0, покупаю, меняю(с матюками, как положено - хрен долезешь) - работает. но странно - на холостых - 25%, при прогазовках начинают плясать цифири.
    проезжаю километр - опять чек и
    P0130 - 35-00 - -
    кто подскажет куда рыть ? :shock:
  2. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ответ: замена лямбды по 16514
    Выглядит так что с контроллера на лямбду идет за высокое нарряжение. Лямбда просто перегорает как лампочка. Диапазон на информационный кабель лямбды 0-1v. Возможно проблема с массой. Есть вариант что напряжение с подогрева лямбды как то попадает на информационный кабель. На подогрев идет 12v. Бери мультимер и все прощупай.
    ________________________________________
    Правда никогда не експерементировал что будет с лямбдой если на информационный подать 12v.
  3. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    спасибо, еще бы раскладку проводов....
  4. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    там 2 белых и 2 серых, чо за чо отвечает...
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Хм......должно быть 2 белых- ето подогрев лямбды(фторопластовая оболочка) 1 серый - информационный , 1 черный или коричневый - земля. З серых землю можеш нащупать мультимером.
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ага.....еще посмотри напряжение на массе должно быть < 025v.
  7. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    точно. не помнил, 2 белых, серый и черный. Соотвественно как прозвонить , какие результаты должны быть ?
  8. Ziva
    Ziva Участник форума
    26 ноя 2006
    239
    Audi A4/В5 1.8Т
    У меня были вот такие проблеммы с лямда,писалось нет подогрева,ставлю новый,всё равно пишет так,в сервисе сказали что то с мозгами,хорошо что не дал с ними что то делать,поехал к знаком.электрику,вообщем канцовка такая-купил лямду по бош.номеру за 4т.р. и всё стало ок! А те которые стоят 1500-2000р. у них даже фишки не совсем подходят,обрезать надо-просто гавно!
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    У тебя там гдето КЗ. На белые должно подаваться 12 v.Подогрев ето обычный чайник. Если розеденить розем то состороны контроллера по информационному на лямбду должно идти напряжение 0-1v(в основном 0.45 v.). С лямбды на контроллер должно идти тоже 0-1 v. но импульсами с частотой изменения меньше 1 сек. Масса есть масса. Посмотри может у тебя в самом розйоме гдето КЗ, попала вода .
  10. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    спасиб, бум проверять !
  11. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Вылечилось ! пока ниче не проверял ! Починил ГБО - замена БУ, и стала моя лямда работать как тока газ почуствовала, да так, шо залюбуешься - лучче чем 2-я....
  12. basz
    basz Новичок
    1 фев 2015
    9
    такая же проблемма, поменял лямбду ошибка снова вылезла. Что такое ГБО? 1.8TQ AWM
