РАСХОД МАСЛА ДВИГАТЕЛЬ ААН 2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V.Black81, 18 янв 2009.
  1. V.Black81
    V.Black81 Новичок
    14 янв 2009
    55
    Audi100 2.8e 92г
    Вопрос-литр на 2500-3000км при акт езде не многовато? масло Мобил1 5w-40. какое туда лудьше лить?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: РАСХОД МАСЛА ДВИГАТЕЛЬ ААН 2.8
    Для ААН это нормальный расход.
  3. Serj33
    Serj33 Новичок
    11 апр 2006
    92
    Kia Rio New
    Производитель допускает расход до 1л на 1000км. Вот это воистину многовато.
  4. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    не мешай машине ездить .... пока .....
  5. Avavaev
    Avavaev Участник форума
    1 янв 2003
    112
    Audi A6/4A 2.8 Quattro
    Это много, но допустимо (до 1л/1000). У меня также было, но после замены колец и МСК масло не жрет вообще !
  6. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    Мой ААН,при его реальном пробеге в 263 тыс.км ,без кап.ремонта,потребляет 1 л.на 3-3,5 тыс км. масла Mobil 1(5W-50)-Peak Life).В принципе это не накладно,-от замены до замены приходится доливать всего три литровые "баклажки".Но недавно прочитал инфу,что на масле Mobil 1(10W-60)-Extended Life),кстати также Full Synthetic,выпущенному для движков с пробегом более 150 тыс.км.,расход получается значительно меньше.Вот я сейчас и в раздумьях: может стоит переходить на это масло в сезон;весна-лето-осень,а к зиме опять менять его на 5W-50 ? У кого какие будут мысли ?
  7. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Юзаю на касстроле 10-40 полусинтетике. Сразу когда на него перешол жор уменшился в два раза. А потом вернулся на свое место - 1 л. на 2000 км. пробега. МСК менял, нежрало масло несколько тысяч, пока по жаре в 36 градусов не проехал 150-160км/час долгое время. Температура масла показывала где то 130-140 градусов.
  8. decaver
    decaver Живу я здесь
    10 апр 2008
    1.019
    TLC80 1 HZ
    я давно таким маслом пользусь, тока Кастрол 10w-60. и на давление приятней смотреть стало:) тока после капиталки наверно это не актульно но,привычка! думаю нифия ему от этого хуже не будет т.к. 60 это вроде показатель вязкости на высоких температурах, а этот двигатель никогда холодным не был.
  9. О.Бендер
    О.Бендер Завсегдатай
    21 янв 2008
    553
    А6 С7 2.0 TFSI quattro, Раньше на :А8 D3 3,0TDI quattro,А6 С5 2.8 quattro, А100 2.8 quattro
    Нормальний ето расход,у меня при езде по трасе со скоростю више 120 расход 600-700гр на 1000км,по городе грам 350-400,пробег мотора 275000,масло 10/40 полусинтетика..течей масла нет.Доливаю,и не напрягаюсь..даже колпачки менять не хочу неговоря уже о замене колец,так как економический ефект от етих процедур под вопросом
  10. Seralexsey
    Seralexsey Bad e-mail
    16 авг 2009
    1
    Привет всем мало того что масло жрет на 1000км. так еще чад стоит не сильный но видно самому не приятно решил заменить кольца с МСК.. жду очереди мастер ни чего...масло кастрол магнатек,, какие нарекания будут по этому поводу...
  11. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    А на каком виде транспорта передвигаешся хоть, моторолер, квадроцикл или....? От замены до замены ни грама!!!
  12. kiv42
    kiv42 Участник форума
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    У меня раньше жрала больше 2л на 1000 км, масло 10в40 полусинтетика, после замены колец, вкладышей и МСК жор сократился в 4 раза, но до конца не исчез.:mad:
