Что за ошибка?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bermut, 20 янв 2009.
  1. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    На панели загорелся желтый значок неисправности пневмоподвески:unhappy:
    Считали с GEN1991 ошибку вагкомом:
    Номер блока управления: 4F0 910 553
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H15 0040
    Кодировка: 0000220
    Код мастерской: WSC 21538
    1 ошибка найдена:
    00144 - Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338
    011 - Open Circuit - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00101011
    Ошиб. приоритет: 3
    Ошиб. частота: 5
    Сброс счётчика: 70
    Километраж: 110386 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2009.01.16
    Время: 17:27:16
    Вопросы:
    Че это такая за фигня?
    Позвонил официалам - сказали что типа это клапан на стойке и типа на складе у них он есть, но ... вместе со стойкой :(:unhappy: Неужели он (если это он) меняется вместе со стойкой целиком? Если все таки да, то надо ли менять вторую заднюю стойку? (ну типа в паре) или необязателно на пневме...
    Где в МСК нормально делают пневмо подвеску акромя ОД? Если нужен кому нить вин (скину в пс).
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ответ: Что за ошибка?
    Думашь это он?
    Ну вроде на амортизаторе вроде ничего больше не стоит :shock: А вот по ошибке кто нить что нить скажет? Че за клапан, может же что ОД ошиблись (к тому же я не официально звонил, а челу, кот там работает)
  4. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Позвонил в Сюжет на Волгоградке - новая стойка 24 к, эта катушка на заказ 10,5 к :shock: Если смысл менять только одну катушку?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это не я думаю,это ELSA.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот инфа к размышлению
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Андрей, ты код ошибки по ЭЛЬЗЕ пробил? Блина моя чот не пробивает...:unhappy: Короче эта катушка точно:shock:
    Глянь пожалуста методику замены и сколько по регламенту меняется, чтоб в сервисе не нае...ли :nod: Я пока закажу :uhoh:
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,не код ошибки а сам клапан №338 нашёл,методику замены и сколько по регламенту меняется пока не нашёл,нашёл только как стойку снять.
    1 человеку нравится это.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Это не в Эльзе надо пробивать а в VAS . Вверху выложил же ...
  10. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Нашел. Спасибо!:beer: Реально помог. :thumbup:
    Правда я там методу замены катушки не нашел и время по регламенту:shock: А реально может быть и обрыв кабеля как пишет ВАС? Или полюбасу катушка? Кстати по ощущениям - машина стала жестче, а не мягче как пишет вас :nod: И еще вопрос: написано, что вроде так можно кататься, я правильно все понял?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Естественно возможен обрыв. Там же описано как в измерениях посмотреть все совместно с тестом исполнителя . И что должно быть видно. Только для этого надо КАН версию кабеля и VCDS Release 805
  12. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А кто скажет - 4F0 598 081 Pемонтный комплект Катушка - там в комплекте всё-таки две катушки или одна ?
    Чет меня прям цена убивает... 19 за аммо в сборе... 13 за катушку отдельно....
    Или есть варианты не оригинала ?
