Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 20 янв 2009.
  1. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Я перерыл весь форум и часть интернета и так и немогу понять, какойже ёмкостью должен быть аккумулятор!
    в моём случае я нашёл на сайте фирмы "Варта" вот такую рекомендацию http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=43&L=18
    Можно ли верить ей ?
    Прошу всех форумчан оставлять свои коментарии на эту тему! так как немогу понять что лучше большуший аккумулятор который только влезет или к примеру тот что примерно написан в мануале 40-63Ah ?
  2. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    #2 Mikronet, 20 янв 2009
    Ответ: Внесём ясность! какая ёмкость должна быть у аккумулятора !?
    Самое главное что они правильно подбирают полярность и предел емкости аккума, можно выбрать среднее значение около 50-60 Ач, но обратись к книжке по машине, какая там емкость и ток холодного запуска указана? плюс какой генератор стоит, смысл в том что если гена слабая то она не будет дозарядить мощный аккум, а если возьмешь со слабым током запуска, то при проблемах которые часто возникают зимой можно посадить аккум раньше чем заведешь.
    короче -смотри инструкцию по эксплуатации там все есть, кроме полярности аккума а потом выбирай из предложенных сайтом ВАРТА.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ИМХО конечно можно верить VARTA сайту. Сейчас 2009 год на дворе. А когда мануал печатался ?? - Тогда АКБ той же емкости большие габариты имели.
    Думаю, китерий - компромис: Размеры и цена...
    Если деньги не проблема- брать большой, проблем не должно быть
    А насчет зарядки - вобще парится не стоит - 1...30А любой Гена даст.
    ЗЫ..Попробуй купить сегодня Жесткий диск Компа на 4,3ГБ.. таких просто новых нету в продажи:umnik:
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Чем больше емкость АКБ, тем лучше и для авто и для долгой жизни АКБ. Брать максимальной емкости, который влезет по размеру в штатное место.
  5. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    #5 jonny85, 21 янв 2009
    ну тогда если верить этому сайту мне и 74Ah влезет! по размерам точно. а какже все мифы по поводу того что если купить аккумулятор большей ёмкости то он будет недозаряжаться? генератор у меня 90 ампер.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Это мифы от тех, кто в школе уроки прогуливал.
    1 человеку нравится это.
  7. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Это бредятеня полная людей не понимающих как происходит заряд АКБ.
    (для инфо - у меня ггенератор 65 Ампер, АКБ - 74 Ампер/час. Все прекрасно заряжается, хотя изначально на авто ставился АКБ в 45 Ампер/час).
  8. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #8 tutaev 2007, 21 янв 2009
    ИМХО чем больше тем лучше!(чтоб влез).
    Скакого перепугу он будет недозаряжаться то?
    Большей емкости будет дольше заряжаться(соответственно и разряжаться), чем меньшей! И все! А вот то что большей емкости на дольше хватит, это большой +, хоть и по времени эксплуатации, при нагрузке и т.д.!!! А пишется что возможно поставить маленький - это понятно с других соображений: дешевле, масса меньше... Летом например любой пойдет, а вот зимой...
    И причем тут сколько выдает гена?! АКБ ведь заряжается не 30ю, и не 90Амперами :D
  9. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Юра - при всем уважении но - ты что прямую зависимость от мощности генератора и емкости батареи вывел? ;-) если ты знаешь КАК заряжается аккумулятор - зачем ерунду пишешь?
    Тогда те кто не прогуливал, может расскажут сколько времени надо подзаряжать аккумулятор от генератора машины, при всех включенных электропотребителях и передвижением по городу в пробках когда ген работает не на полную мощность, а еще и с частыми остановками и выключением двигателя, да еще и зимой?
    Сами то бред не пишите ребята :nod:. Есть разумные пределы параметров аккумулятора для каждой конкретной модели авто, при которых будет обеспечиваться нормальный подзаряд в любое время года и суток при любой интенсивности движения. Надеюсь смысл сказанного понятен, и в дальнейшем не будем кидаться обвинениями насчет прогулок занятий и бреда.
  10. ЕWГЕНИЙ
    ЕWГЕНИЙ Новичок
    11 мар 2008
    95
    ШАХА avant с4 2.6 abc 94г. АКПП. Недопривод была
    +1 :nod:
  11. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    к слову скажу, что я поставил на свою новенькую варту 74 а/ч блю динамик. По габаритам встал как родной, по ощущениям - жалоб нет. Когда искал аккум где-то вычитал, что на 2.3Е по паспорту идут от 45 до 74 а/ч. По информации от половины продавцов есть некая зависимость от генератора, от другой половины - чтобы по габаритам встал, а уж если встанет, то мол и по характеристикам подойдет.
    ИМХО, если хочется всерьез и надолго, брать по максимуму. ибо зимой емкость аккума снижается, отсюда вывод. Да и ресурс у более емкого аккума больше, чем у менее.
  12. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    [quote=KolDuN;2922177 а уж если встанет, то и по характеристикам подойдет.
    +1
  13. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    Mikronet, знаешь ли ты трактор К700?
    Догадайся какой там аккум?
    А генератор всего то на 85А.
    На ЗИЛе аккум 90 А.ч и гена 90А
    Примеров таких масса.
    Если хочешь удивиться по поводу заряда аккума, повесь на его провод токоизмерительные клещи и заведи машинку. Потом нам расскажешь что увидел.
    Народ, не ведитесь на бредни о недозаряде большого аккума, все там будет нормально заряжаться.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.608
    реально пишут те, кто действительно, в школе плохо учился.
    АКБ емкостью 74амперчаса заряжается током 7,4А. а у тебя гена максимальный ток может дать 90А.
    я к тому, чо на гене указывается максимальный ток, а не как привязка к АКБ.
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Я даже доказывать ничего не буду, каждый год из года в год одно и то же - находится человек, с пеной у рта доказывающий новые законы физики и химии.
    В который раз даю ссылку, читай, вспоминай школьный курс:
    http://wwwboards.auto.ru/spb-club/0229/71603.shtml
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    На автомобиле ток заряда не регулируется, он ограничен максимальным током генератора и на разряженом АКБ легко может достигать 50А, совсем не обязательно заряжать 74-й током 7,4А можно и 4А(дольше будет заряжатся) и 15А(быстрей зарядится) Уважаемый BlindHorse уже ответил на все вопросы, если кто этого не понимает, и более того, утверждает обратное....он просто глуп(сори если кого обидел)
    Удачи на дорогах!!!
  17. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    опять....:hot:
    З.Ы. у меня под сиденьем 90 А/ч + в багажнике 100А\ч с пусковым током 890 А (для дизеляк)...крутит так...что мамадорохая...музон можно слухать днями...
    для тех кто не вьехал - главное в аккуме Пусковой ток...для дизелей - вообще критично...
  18. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    Господа то что в данном контексте больше не значит хуже понимаю. Сам себе выбирал аккум помощнее. Но щас стоит такой вопрос передо мной: имеются 2 полудохлых 60 Ач аккума, имеется ауди 100, 1.8 с геной на 70А, имеет ли смысл поставить 2 этих дохлых аккума параллельно чтоб поездить хотя бы пару месяцев, тк щас денег на новый нормальный нету, а одного хватает на очень мало времени кручения стартера (проблем со стартером и проводами нет, тк когда ставлю нормальный акум крутит бодро и быстро заводится)? с местом в сотке вроде нормально куда поставить есть...
    как думаете до весны протянет или все же покупать новый?
  19. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    если они не совсем дохлые, то можно поставить - может до весны протянет...только лучше с двухконцов силового провода между аккумами поставить предохранители....а то мало ли чего....
  20. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот что БОШ говорит:
    Выбор подходящего аккумулятора : На пуск двигателя от аккумулятора любой емкости требуется, примерно,одно и то же количество электричества (на 1-3 попытки пуска по 5-10 сек.). Это же количество (А/ч) генератор должен вернуть в аккумулятор после пуска двигателя. Другое дело, что полный запас емкости (энергии) в этих аккумуляторах будет различным. Работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной при установке аккумулятора большей емкости: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора.Всегда лучше ставить рекомендуемый производителем автомобиля аккумулятор . Как правило , в каталоге предлагается несколько вариантов , учитывающих разную комплектацию машины . Желание выбрать АКБ существенно большей емкости,чем это рекомендовано,может привести к систематическому недозаряду батареи,поскольку генератор,рассчитанный на снабжение обычной батареи,не будет выдавать достаточного тока.Безусловно,при проектировании автомобиля учитываются возможности эксплуатации в разных условиях и конструкторы должны при выборе генератора закладывать некий запас по току. Таким образом,если комплектация автомобиля соответствует одной из стандартных,если не используется дополнительного электрооборудования,то наилучшим решением будет рекомендуемый производителем номинал аккумулятора. В противном случае необходимо подсчитывать баланс потребления и зарядки и подбирать аккумулятор с учетом имеющегося генератора (а возможно и менять генератор на более мощный),климатических условий и иных факторов. .
