A4 B6 Блютуз в A4 B6 8E и телефонный держатель R126...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Neptun, 21 янв 2009.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    #1 Neptun, 21 янв 2009
    Всем привет!
    А подскажите вот по такому вопросу... В салоне у меня есть вот такая штука - телефонный держатель R126. Мобила моя по блютусу находит устройство Audi UHV 9821. Успешно коннектится к данному устройству, о чем сообщается на центральном цветном табло в панели приборов + звук специфический издается. При попытке позвонить - показывается набранный номер... и все...тишина... Я так понимаю мне нужен адаптер телефонный с кнопочками, что громкую связь включает. Так вот впрос - где мне взять телефонный адаптер (любой, под этот держатель), лишь бы кнопочки были, так как только блютус интересует???
    А может продает кто???
  2. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    Ответ: Блютуз в A4 B6 8E и телефонный держатель R126...
    Могу предположить, что скорее всего это связано с тем, что в кодировке блока BT стоит 1.
    -> Channel 134 (handsfree)
    0 - handsfree over BT
    1 - handsfree only with mobile in cradle
    Вообще ХФ черз BT спокойно без кредла работает, кредл для зарядки и иногда для внешней антенны
  3. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    О! Ценная мысль. Надо попробовать. Спасибо!
  4. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Спасибо камрад! в 134 канале был 0. Пришлось оживить следующим образом - поставил туда 1 вместо 0, потом вернул обратно. Попробовал, все заработало. Да причем так здорово работает. Я очень доволен. При входящем вызове в колонки передает еще и мелодию вызова. Когда первый раз это произошло я реально испугался сначала... :rock:
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А какой PR в ВИНе по этому поводу (ВТ) у тебя стоит ?
  6. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Напрямую про БТ ничего нет, есть это: 9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7 melkon, 24 янв 2009
    У меня тоже такой PR :shock: Интересно.... А где кодирование описаное выше ,в 77 телефон ? И какой адаптер под какой телефон ?
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Да, 77 блок, у меня только держатель, адаптера нету. На фотке, вверху темы.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот странно :shock: Сейчас сходил и попробовал ткнуться в 77 адрес ... Его нет у меня (!) точней ВАГком пишет "нет ответа от контроллера" Как такое может быть ? Стоит такой же держатель как у тебя ,на нем адаптер Cullmann под Nokia 6310/6310i Мало того в адаптациях приборки и радио отсутствуют записи по телефону,а попытка прописать его вызывает появление ошибок 01303 по приемопередающему ус-ву телефона R36 там и там. В ВИН -9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E"). Я ничего не понимаю :rolleyes: Или войти в 77 адрес можно только при наличии трубы на адаптере или наоборот надо отсоеденить адаптер .... Что не так у меня ? Прошу прощения что в этой теме ...:beer:
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    #10 Neptun, 24 янв 2009
    проверь наличие, блок управления всем этим делом торчит в районе бордачка, ща фотку прилеплю.
    А еще вариант такой, в зависимости от года выпуска авто, устройства (периферия) вешались или на k-line или на Can. Поэтому ты устройства можешь не видеть если у тебя простой "шнурок".
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну у меня все блоки еще висят на K-line (на В7 уже разделено ),а блока такого нет под торпедой...И главное меня беспокоит отсутствие адаптаций под телефон в сопредельных блоках (?) Хотя все причиндалы в наличии.
  12. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    2 melkon2002: Для информации - у меня B6 с Каном.
    Ну и ИМХО если такого блока нет, то и нет БТ, а тем более в сопредельных блоках.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я кстати не знаю с чего ты решил что это относится к телефону. Эльза говорит что блок телефона у нас находится под передним пасс сидением .
  14. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    У меня вроде тоже такого девайса под бардачком нет, телефон работает, завтра посмотрю, отпишусь
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #15 melkon, 24 янв 2009
    Труба какая ?
    Как в комплектации отображается наличие ?
  16. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    У меня своей трубы нет, брал у друга nokia с его ауди , недалее чем вчера дал ему денежек, чтобы он мне такую прикупил, во вторник купит, ценник на удовольствие 3000, можно сторговаться до 2500 :D
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Выше пост глянь. И всетаки что брал нокия или еще что ?
  18. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    Друган возьмет мне точно такую же nokia, если хочешь можно пересечься, проверишь работает у тебя или нет
  19. Dima7777
    Dima7777 Bad e-mail
    9 ноя 2008
    211
    A4 1.8T ,03 Kalex
    102 . 9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
    Какая труба не написано
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя без трубы на адаптере ВАГком видит 77 адрес (телефон) ?
