Как думаете из-за чего на сразу заводится?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kosh, 22 янв 2009.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #1 Kosh, 22 янв 2009
    А4 1.8T ANB
    после ночи начинаешь крутить и не хочет схватывать, приходится газ в пол жать и крутить, только тогда нехотя заводится.....катушки новые, свечи новые, ДРВ тоже новый!
    только на холодную
    что может быть?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: Как думаете из-за чего на сразу заводится?
    могу ошибаться, но - при нажатии педали в пол при заводке топливо в камеры не подается - это т.н. режим "продувки" и заводиться в таком положении авто не должно вообще. если заводится после этой операции - значит изначально заливает свечи, потом они немного очищаются и потихоньку схватывает
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    отчего их заливает? на тёплую всё нормально, даже если день простояла на работе
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну причин может быть масса, насколько я понимаю самая распространенная - датчик температуры. теоретически он может быть "почти" исправен - т.е. у него есть расчетный график зависимости сопротивления от окружающей температуры, что собственно прописано в мозги авто, но вот у конкретного датчика график может быть завален в некоторм диапазоне - ну т.е. например от +150 до 0 он в рамках, а чуть ниже - например -2 - он резко меняет сопротивление.
    ну еще куча там всякого - зазор в свечах, засраны форсунки, бензонасос слабо качает или давление не держится в топливной маггистрали - т.е. наоборот - не заливает, а бенза просто нехватает на завод... мало-ли
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    бензонасос новый, свечи только поставил, датчик на рампе тоже новый (не помню как называется)
    короче суть проблемы вообще не ясна (((
  6. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    ты ее вагал? ошибки есть?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    а прогревочные есть?
    или подгазовывать надо?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    потести ДТОЖ - думаю на 70% что из-за него :nod:
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    вагать сегодня буду
    прогревочный есть и работает ровно как часы....
    перед этим была такая фигня- сдох датчик расхода воздуха...заменил
    потом опять качели на холодную- сдохли катушки, купил все 4 новые
    и вот опять сейчас.....я крайне зол :hot:
  10. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    как его тестить?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вагом - смотреть какую Т он дает в разных состояниях - особенно в холодную - когда не заводится
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    если его клинило, то, наверное, прогревочных не было бы.
    а автор говорит, что часы.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, соглашусь, скорее всего не было бы... ну тогда хз :shock:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    думаю, надо с утра на свечи посмотреть.
    попробовать завести без газа в пол.
    и после неудачной попытки выкрутить свечу.
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    свечи только что выкручивал, чёрный нагар есть небольшой, но не критично.......
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.386
    я про утро, может действительно переливает?
    а может просто смесь богатая, раз нагар есть?
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    предположим ошибок в ваг-коме не будет, что тогда?:uhoh:
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нагар зимой в городе при коротких поездах - нормальное явление, именно черный
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Датчик я бы посмотрел температурный . На холодной подключить ВАГком и посмотреть чего он показывает .(надеюсь понятно что темп должна быть та что и на улице)
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    гляну
