АКПП проблема с индикатором PRND и включением R.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем _bobr_, 22 янв 2009.
  1. _bobr_
    _bobr_ Новичок
    20 дек 2008
    12
    Audi A4 2.0 Multitronic 2003
    #1 _bobr_, 22 янв 2009
    Проблемы с АКПП Audi A4 2003 ALT 2.0 Tiptronic
    1. Индикатор передач PRND периодически пропадает/появляется, иногда не показывает выбранную передачу.
    2. При включении задней передачи, машина медленно катится назад и не реагирует на нажатие педали газа (т.е. обороты поднимаются, но машина продолжает медленно катиться). При переключении передачи на N а затем обратно на R, задняя передача начинает работать нормально, но индикатор передач начинает мигать красным (как я понял это значит аварийный режим АКПП).
    Считывали ошибки с коробки, была только одна - 17090 P0706 Transmission range sensor circuit =>-F125: range performance. В остальном видимых проблем - нет, вперед машина едет абсолютно нормально что в автоматическом режиме, что на типтронике.
    Народ, подскажите в чем проблема, может кто-нибуть с таким уже сталкивался. Заранее спасибо!
  2. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    Ответ: АКПП проблема с индикатором PRND и включением R.
    существует датчик положения селектора коробки - его к замене
    1 человеку нравится это.
  3. _bobr_
    _bobr_ Новичок
    20 дек 2008
    12
    Спасибо за быстрый ответ.
    Неисправность датчика может быть причиной обоих глюков? Сколько это по деньгам примерно (датчик + работа) ?
  4. KIR81
    KIR81 Участник форума
    4 май 2005
    101
    А4/B6 1.8TQ 04
    Датчик положения селектора в БУ АКПП. Менять надо блок целиком (мехатроник). Стоит в коробке с заднего торца.
  5. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Машина Quattro или Mono?
  6. _bobr_
    _bobr_ Новичок
    20 дек 2008
    12
    Mono - передний привод
  7. Vasyanya
    4 июн 2006
    656
    Значит у тебя коробка мультитроник, и тебе надо вот сюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782 В теме есть телефон мастера.
  8. Haliv
    Haliv Новичок
    5 ноя 2022
    4
    Audi A6 C5 1998 седан
    Такая же почти проблема, не показывает на какой режим переключен селектор и по ощущения пропала 5-я скорость, как будто бы селектор в положении 4, не работает режим +/-, в чем может быть проблема?
  9. Haliv
    Haliv Новичок
    5 ноя 2022
    4
    Машина Quattro
  10. Haliv
    Haliv Новичок
    5 ноя 2022
    4
    Здраствуйте. Подскажите, можно ли определить неисправность тросика АКПП чисто диагностикой, не спускаясь в яму?
