Кто сколько греет машину в морозы
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем --vandal, 25 янв 2009.
  1. --vandal
    --vandal Завсегдатай
    20 мар 2008
    619
    AUDI A4/B6 1.8TQ продана
    Машина долго греется, минут 8, только потом стрелка в зону входит. Вопрос:
    1. Это нормально ?
    2. Я грею 3-4 минуты пока обороты не упадут, потом медленно тошню минут 5, кручу не больше 2500, это нормально для мотора?
    у меня 1.8т амб мкпп
  2. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Ответ: Кто сколько греет машину в морозы
    8 на ХХ - это долго??? Я считаю очень быстро до входа в зону прибора
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3 Ratkov, 25 янв 2009
    У меня на х/х при температуре окружающего воздуха - 0 градусов,
    прогревается до 60 гр. - 30 мин, при работающем климате "AUTO" на 25 градусов.
    Я делаю так:
    запускаю двигатель, грею пока обороты не упадут с 1200 до х/х, потом еду, времени проходит максимум 5 мин.
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Кстати у меня повышенные обороты при прогреве всего идут максимуи 1 минуту, а потом падают на ХХ. Думаю что это не нормально.
  5. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.240
    +1... Мож конешно это и смешно, но я еще смотрю пока не появиться вторая палочка на климатике (ну типа сила обдува), это примерно в теже 5 минут и входит:)
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Я выхожу завожу машину, выключаю климат, ухожу пить чай минут на 10. Выхожу и имею полностью рабочую температуру двигателя. Это при температуре -5 ... 0 .Ну соответственно чем холоднее тем дольше пью чай.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тема :[:]|||||| 2-5 мин и можно ехать потихоньку - так быстрее прогревается.
  8. DanilaBRO
    DanilaBRO Живу я здесь
    14 дек 2006
    1.444
    Была когда-то....Audi 100(С4/45) 2.3E 1992г.в.....Была Audi A4 8E 1.8T(170HP) 2004 г.в....
    у меня прогревает абсолютно также=)
    мотор -амб!
  9. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    У меня на А4 уже дует вполне теплый воздух, а стрелка не поднимается еще. По компу смотрел летом все точно показывает.
  10. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    5-8 мин мотор АNB ;-)
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    До какой температуры? На хх?:confused:
  12. RULE
    RULE Участник форума
    11 окт 2008
    296
    A6/C5 2.4Q 02г.
    Прогреваю до падения оборотов до х/х (800-900 об/мин), т.е около 5 минут и вперед. "Тошню" минут 5-10 :). Знаю что для АКПП вредно на холодную давать много оборотов, для двигателя в принипе тоже.
  13. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    До падения оборотов (1-1.5 минуты), затем на ХХ выкатываюсь со стоянки (1 минута) и затем не выше 2.5 тысяч еле-трогая тапку пока не прогреется до рабочей. АМВ
  14. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Точно также. АМБ.
  15. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    завожу,жду когда обороты упадут до холостых и выезжаю,пока не прогреется полностью еду не спеша,стараясь сильно не ускорятся и не нагружать двигатель.по причине коробки автомата снял теплую стоянку,поэтому в морозы масло в коробке и двигателе не замерзает..да и садится в теплую машину комфортнее
  16. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    От любой плюсовой температуры до -10 прогреваю 1 минуту, далее еду стараясь не раскручивать более 3000, и так до полного прогрева.
    Если ниже -10 увеличиваю время прогрева, так при -25 грею 5 минут.
  17. Алексей Михалыч
    6 дек 2006
    4.830
    RoofLess
    продувка катов отработала, обороты упали и в путь.. только очень потихонечку))))
  18. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    2.020
    A6 Allroad 3,0TDI
    Я грею пока две палочки на шкале климата не появяться, потом включаю D и через секунд 30 трогаюсь. Естественно сначала еду не нагружая мотор и АКПП.
    P.S. Как раз сигаретку выкуриваю.
  19. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    завел, попагрелки включил, почистил от снега (мах 5 минут) и поехал потихоньку
  20. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    #20 POMA, 25 янв 2009
    Грею ровно до тех пор пока не почувствую себя комфортно за рулём.
    Если одет тепло и руки в перчатках, а стекла и зеркала чистые от льда, то включаю подогрев сиденья и в путь.
