Реле вентилятора на А4 1.8Т кватро 2002г. "Американка"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем abonent05, 30 янв 2009.
  1. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Ребята помогите, ранее писал - помощи не поступило. Двигатель 1.8.турбированный, греелся очень долго. Поменял термостат, выехал - проблема не исчезла! Также при езде на трассе температура падала. Думал что теромостат неработает, хотя брал оригинальный. Снял разъем с датчика (синий такой) и все работает исправно. Пока холдно ездить можно, однако у нас уже теплеет. Но теперь вентилятор совсем не отключается!!! (в.т.ч. и с подключенным выщеуказанным датчиком). Мастера пожимают плечами. Одни говорят что сгореле реле. Сам не уверен потому как на реле поступает питание (как я понимаю, при выключенном зажигании питание не должно поступать). Да ладно, поверю им на слово. Теперь не могу найти реле. У меня на авто стоит 8E0959501D. Пробиваю по EXIST.RU но с таким обозначением не выдает. Может кто подскажет чем можно заменить? Есть ли варианты починить саму реле? Или кто подскажет где найти б/у? Если кто сталкивался с подобной бедой помогите советом! Зарнее благодарен!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Ответ: Реле вентилятора на А4 1.8Т кватро 2002г. "Американка"
    Мотор укажи...
  3. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    К сожалению двигатель безномерной (меняли в штатах). Знаю что AMB. Ранее стоял двигатель : AMB № 15494 . Думаю меняли железо, оборудование осталось без изменений.
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    есть такой номер - 8E0959501D - блок управления вентилятором (Эта деталь отменяется без замены. В качестве компромисса может применяться другая или несколько деталей)
    аналоги:
    4B0 959 501 D
    8E0 959 501 K
    Stannn нравится это.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Веселый день...:D Это "реле" случайно не над вентилятором стоит на передней панели моторного отсека?
  6. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Именно там и стоит
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    Рекомендую пока ничего не покупать ,а опросить блок управления двигателя на ошибки (не надо ничего снимать самому иногда поставить мало). Это не реле ,а блок управления вентиляторами,велика вероятность (несмотря на то что это не AVj И не ALT ,а AMB ,но все-же американец!) что имеем дело с электронным термостатом ,если снимается разъем с самого термостата или датчика температуры на входе в радиатор ,блок управления записывает ошибку по системе регулирования температуры(т.е. электронному термостату) и ЗАПУСКАЕТ АВАРИЙНУЮ ПРОГРАММУ (так ,на всякий случай) при которой вентиляторы работают принудительно ,и пока не стерты ошибки и не устранена причина ,вентиляторы будут работать..так что на опрос...
  8. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    В этом я плохо разбраюсь, но, вчера на диагностике сбросили все ошибки (горел chek engine из-за ранее заменной катушки, он тоже потух), однако проблема осталась. Единственнное, аппрат у мастера был не VAG а какой-то VAS и не уверен что он все делал правильно.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    :DО Васе мечтают многие,это не какой-то :umnik:-это правильный аппарат ,правда на нем надо еще уметь работать..А протокол ошибок случайно :very_cool:он не оставил ,если делать в ведомой диагностике Вася всегда предлагает сохранить \распечатать протокол?
    Ситуация осталась такой-же это значит вентиляторы молотчят и после сброса ошибок?
  10. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Как я понял протокол он не сохранил. А вентиляторы по прежнему если разъем не отсоединить работают и без зажигания.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.711
    Пассат Б3
    #11 Карп, 31 янв 2009
    блок управления вентиляторами -слабое место на А4 ,меняют их достаточно часто ,но нужно проверить что вентиляторы не активируются блоком управления двигателя ,т.е. должен отсутствовать сигнал возбуждения.Выкладываю схему для AVJ , для европейца AMB схема охлаждения простая и блок управления вентиляторами не включает ..
  12. plast
    plast Участник форума
    23 июн 2006
    245
    А4 1.8т 02+БМВ 530
    у меня блок вентилятор вообще не включал,я его разобрал и пропаял подозрительные пайки,вентилятор теперь включается,вот только нет режима медленного вращения,вентилятор или работает или нет,раньше было по другому.
  13. TsR
    TsR Новичок
    1 ноя 2010
    1
    Здравствуйте. Где можно найти схему на эту коробочку (8E0959501)?
  14. Tihiy80
    Tihiy80 Участник форума
    12 мар 2010
    394
    А4/B8 2,0TDI MQ CAH10г
    #14 Tihiy80, 28 ноя 2010
    Вот, что нарыл ,Цитирую -
    Оказывается не спроста не можешь найти его на разборках - Эта деталь отменяется без замены.
    Но можно попробовать поискать блоки: 4B0 959 501D, затем 01.10.2005г. пришедший ему на замену 4B0 959 501H.
    8E0 959 501K, затем 01.10.2005г. пришедший ему на замену 8E0 959 501AB и вскоре 01.11.2007г. заменённый на 8E0 959 501AG.
    Судя по частым заменам (модернизациям) можно сказать, что этот блок штучка ещё та! В смысле ранние варианты имеют много детских болезней.
    Применение блоков управления вентилятором:
    4B0 959 501D и 4B0 959 501H
    Шли на a6 s6 02-05гг
    8E0 959 501K и 8E0 959 501AG
    Шли на a4 01-08гг
    8E0 959 501AB
    Шли на a4 - 01-08гг + кабрики 03-09 гг.
    У меня тоже стоит 8E0 959 501D , и проблема возникла но она 100% в блоке,разобрал его , а там кондёр пробит и несколько дорожек поплавленно. И судя по выше сказанному на одном из форумов - странно , что у меня этот блок оказался под капотом. Ведь должен стоять 8E0 959 501K , 8E0 959 501AG и 8E0 959 501AB.
    Может кто нибудь эту информацию подтвердить или опровергнуть ?
  15. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    #15 Василий К, 6 май 2011
    У меня двигатель ALZ.
    Вентилятор крутит постоянно.
    Поменял ОБА датчика.Грешил на реле вентилятора.По логике-если выбиты силовые транзисторы-при подаче 12В(на два входных толстых провода реле вентилятора), вентилятор должен запускаться.
    Но он не запускается.А на двух управляющих проводах постоянно висит 12В.Хотел-бы спросить у знающих одноклубников,,,управление на блок вентиляторов идёт с компа???
    Куда мне дальше рыть???
    Всю голову сломал, эл схемы найти нигде не смог.:icon_suicide:
    Кстати:если предохранитель вентилятора 5А вынуть-вентилятор выключается
    ПРОШУ ПОМОЩИ!
    Спасибо за любые мысли
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Там помойму блок управления под левым лонжероном висит. Смотрел?
  17. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Смотрел-Блок управления над самим вентилятором.Даже разбирал его.Нкаких деталей подозрительного вида не обнаружил:shock:
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Кстати: в предыдущем посте по ошибке блок управления обозвал реле вентиляторов.Реле там отродясь не было:shock:
  19. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Народ-просветите плиз, - ОТКУДА ПРИХОДИТ УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА?
    Спасибо
  20. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    под капотом в чёрном ящике под мозгом есть реле которое подаёт питание на регулятор скоростей вентиляторов. советую проверить на наличие влаги.
