Отчёт о промывке форсунок на Audi A8 (D3) - в гаражных условиях. Форсунки промывались на А8 (D3), 2005, BFM, 4.2 Использовался инструмент: Переходник из набора трубок разного диаметра. Промывка - "Abro" Очень удобная штука, можно применять в гаражных и походных условиях. Конструкция - переходник, балончик + форсунка. Подключаете провода через разъём к форсунке и к аккумулятору. И распыляете. Видно и факел и гермитичнось форсунки. Очень удобно. Промывка - "Abro" Переходник состоит из набора трубок разного диаметра. Трубки вставляются друг в друга плотно. И вся конструкция обматывается изолентой. Сама статья живёт здесь - http://www.club-a8.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=38 Подключаем провода с соответствующими наконечниками. На провод для удобства лучше поставить кнопку. Запитать можно от аккумулятора. Отсоедениняем топливные шланги от рампы (два слева), один с гайкой, другой с хомутом. Откручиваем 4 болта, которые крепят рампу к впускному коллектору. Отсоениняем электроразъёмы от форсунок. Аккуратно вынимаем форсунки из посадочного гнезда. Поднимаем рампу вверх и снимаем её целиком с форунками. Снимаем стопорные скобы и вынемаем из рампы форсунки. После некоторых мучений получаем вот такой классный факел. Все восемь форсунок в начале брызгали струями, особенно с одной долго мучались - брызгала в три струи, никак не хотела давать нормальное облако. Ставим все форсунки обратно в рампу. Резиновые колечки меняем на новые и обязательно (перед установкой) смазываем их небольшим количеством масла. Прикручиваем и соеденяем всё в обратной последовательности. Всё готово! Запускаем!
Ответ: Промывка форсунок на Ауди А8(D3) в гаражных условиях. Свечи до промывки форсунок. Свечи после промывки форсунок. http://www.club-a8.ru/
