Подскажите как померить уровень масла в заднем редукторе на кватре
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anton 100 2.8, 2 фев 2009.
  1. Anton 100 2.8
    Anton 100 2.8 Участник форума
    26 фев 2008
    200
    Audi 100/45 2,8 кватро,ручка 94 г.в.
    Вот такая проблема подскажите как можно померить уровень масла в редукторе на кватре 94 г.в. и как туда можно добавить масла и какое лучше туда залить???? Всем спасибо
  2. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    на сколько помню, уровень должен быть по заливной пробке)
  3. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    А6 2,5TDI QUATTRO 96г.
    Уровень проверяется путём откручивания пробки заливной горловины.
    У меня ,например,она находится по правому борту редуктора,
    но обнаруживается только после снятия защиты бака.
    Если машина выставлена по уровню,то масло не должно выливаться тебе
    на плечо.но в то же время ,должно доставаться ,легко, слегка согнутым пальцем руки.
    Но ,конечно,согнутым,не до такой степени,чтобы достать точку G .
    Заливается масло такое же как и в коробку.
    Например, я лью ВР,но цифер не помню.
    Удачи!
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    GL-5-75W-90
  5. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    Синтетика как в МКПП ?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.611
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,синтетика,только в МКПП идёт GL-4-75W-90
  7. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Ну я так и думал что со стороны бака и защиту бака надо будет снимать!! т.е. туда лить синтетику!! А в коробку минералку??? А в коробке как можно посмотреть я вот смотрел там смотрел так и не нашел как там посмотреть уровень и добавить если что да и вообще думал поменять везде масло!!!
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Смотрим заводской мануал, господа : МКПП - Getriebeol G50, SAE 75W-90 (синтетика), задний дифференциал - Getriebeol API - GL 5, SAE 90 (минералка).
  9. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    #9 wespe, 3 фев 2009
    Так же как и в редукторе - по заливной пробке.
    Я себе в редуктор залил 75w140. Кстати чтобы залить в редуктор использовал шланг - вставил его в отв. редуктора а с другого конца на шланг надета воронка и через арку правого колеса (оно снято) залил.
  10. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    В доброе утро!! Вот в редукторе я нашел пробку и поменял масло;-) А вот в коробке не могу найти заливную!! И вот подскажите там диффиренциал он вместе с коробкое я имею в виду что они одним маслом смазываются нет???? И в мануале написано что в коробке масло не меняется а я вот решил поменять это нечего старшного да???
  11. andrik81
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    по идее заливная пропка находится на коропке слева, по ходу движения, в районе шруса, её сложно не найти)
  12. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Абсолютно прально - пробка спереди внутреннего левого шруса. Масляный резервуар ЕДИН и для коробки и для торсена.
  13. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Чет сегодня смотрел смотрел не могу найти там эту пробку весь передний редуктор облазил не могу и все:confused: Может я слепой :shock:
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Внутренний 6-ти гранник у нее, кажись на 17.
  15. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    на V6 что бы хотя бы увидеть заливную пробку в коробке, надо металический экранчик внутреннего шруса снять - он предохраняет шрус от перегрева выхлопной системой...и вот под ним будет пробочка под шестигранник на 17, рекомендую крутить качественной головкой и предварительно зачистить пробку идеально, что бы вставить в неё шестигранник доконца, иначе можно легко запороть грани пробки...
  16. wphi4
    wphi4 Новичок
    5 фев 2009
    4
    а кто знает зачем в в редукторе 2 заливные пробки у меня кватра с4
  17. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Вот теперь понял сегодня сниму этот экранчик и посмотрю что там под ним есть! Всем спасибо за инф:beer:
  18. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    Никто не знает!
    Молдаване ,когда пьют кефир,наклоняют бутылку и стучат по затылку.
    (это для стёба)
    Заливная там одна ,а вот сливных две.
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Вот и я седня минут 20 тупо глядел на эти пробки на пустом картере заднегп реда и вспомнил того мужика, у которого спросили : зачем у него на одном окне две москитные сетки - крупная и мелкая ? Та, грит, что мелкая - от камаров, а крупная - от мух ! Чойто и тут похожее, ведь ванна масляная ОДНА ! А мож тот мужик в Ингольштате работал..........
  20. Anton 100 2.8
    26 фев 2008
    200
    Вот я тоже всегда задумывался зачем там две пробки сливные!!!:shock: может чтоб остатки лучше сливались???
