Вышел Антифриз в Салон в Виде Пара
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nemies, 2 фев 2009.
  1. Nemies
    Nemies Участник форума
    2 фев 2009
    104
    Audi 80/B3/2.0 AAD/91г.
    #1 Nemies, 2 фев 2009
    Вышел Антифриз в Салон в Виде Пара с водительской стороны на коврик
    AUDI 80/В3/91г./2.0
    Машина была заведена минут 10-20
    будучи на улице копался с задней дверью, заметил все в последнюю минуту, то есть когда с большим напором пошел пар, двигатель заглушил, открыл капот, в расширительном бочке не обнаружил антифриз, большей степени кроме как на коврике антифриза нигде не было
    Что это могла быть за поломка, куда смотреть, чего проверить.
  2. Nemies
    2 фев 2009
    104
    Это хоть не смертельно
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Пипец радиатору печки :unhappy:
  4. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Смотри все патрубки, если нигде не течет, то скорее всего радиатор печки накрылся.
  5. Nemies
    2 фев 2009
    104
    а кроме печки что то другое може
    или так печка и умирает
    недавно менял термостат и антифриз
  6. Nemies
    2 фев 2009
    104
    смотреть под капотом или из салона?
  7. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    649
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Под ковриком весь антифриз. Если не шланги со стороны мотора, то радиатор печки.
  8. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Весь антифриз у тебя уже под ковриком. А сломался, точнее треснул один из патрубков радиатора отопителя. Патрубки там пластиковые, со временем трескаются. Лечится только заменой, но для этого нужно снять всю переднюю панель. Если будешь делать сам, то советую записывать, что откуда открутил и какие разъеденил штеккеры. Потом легче будет все собрать. Если с ключами не дружишь, то лучше на веревке в сервис. Есть еще вариант добраться до сервиса самостоятельно. Находишь под капотом на моторном щите два шланга, которые уходят в салон (это верхняя часть щита, за двигателем), ослабляешь хомуты, затем снимаешь шланги с патрубков. Далее необходимо найти трубку такого же диаметра как и патрубки длиной 5-6 см. Вставляешь эту трубку в оба шланга и затягиваешь хомуты, то есть таким образом ты исключаешь из системы радиатор отопителя и соединяешь шланги между собой. Теперь доливаешь антифриз, даешь двигателю прогреться. Если температура полезла выше 90, значит в системе воздушная пробка. Ослабляешь один из хомутов и выпускаешь воздух. После этого температура снизится. Теперь можно ехать, только следи за температурой. Да, печка естественно работать не будет, но до сервиса дотянешь.
  9. Nemies
    2 фев 2009
    104
    антифриз выходил с большим шумом напора и только на водительскую сторону
  10. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Без разницы, был шум или не было.
  11. Nemies
    2 фев 2009
    104
    кто нибудь подскажите номер детали или точное название
  12. Nemies
    2 фев 2009
    104
  13. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Называется теплообменник, №12. А шланги, которые нужно соеденить, чтобы доехать до сервиса №34 и 35.
  14. Nemies
    2 фев 2009
    104
    нашел в ближайшем магазине за 790
    а в другом 2300
    а в третьим 4700
    чем они так отличаються не пойму
    мохровый китай
    неоригинал
    и
    оригинал что ли
  15. mike2008
    mike2008 Новичок
    21 дек 2007
    82
    A-5 Sportback
    Спрашивай производителя. Оригинал не обязателен, но и китайское г.... лучше не покупать.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У меня без имя и названья,стоил 490 рублей,в салоне жара даже в самый лютый мороз.Стоит четвёртый год,мне понравился.
    Вот и выбирай по имиджу:shock:
  17. Nemies
    2 фев 2009
    104
    Может ктонибудь встречал инструкцию в инете как поменяти радиатор печки самому?
    а то оч дорого просят за замену 4150р + радиатор
  18. крепыш
    крепыш Участник форума
    7 авг 2008
    117
    пеший. А была любимая А80/B3 1.8JN 90г, ГУР, мех. люк
    #18 крепыш, 3 фев 2009
    Да там всё просто. Снимаешь торпеду и меняешь. Всего-то полдня - день работы. Только не поломай ничего... Почти так, как написано вот тут... http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28046
    только ещё поглубже.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    На.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=32090
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ты зачем подлянку делаешь,там же на сотку старую.
    Там же всё совсем подругому.
    Медвежья услуга,однако :devil:
