A4 B6 Печка - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "A4", создана пользователем LeonMC, 3 фев 2009.
  1. LeonMC
    LeonMC Участник форума
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    #1 LeonMC, 3 фев 2009
    Решил сегодня развоздушить печку по инструкции одноклубника. Сделал всё, как он велел:umnik:. Но ничего не вышло, почти ничего...
    Спустил воздух, прогазовал и тут воздух стал греться, но очень слабо. Такая закономерность - даёшь газку и получаешь воздух чуть теплее, но не горячий. Шланги к радиатору печки: один горячущий, а другой тоже горячий, но чуть-чуть менее.
    И еще даже когда воздух тёплый, то со стороны водителя он тёплый, а со стороны пассажира прохладный. Т.е. есть разница температур между водителем и пассажиром.
    Что посоветуете? Разные мастера говорят поразному - один говорит, что радиатор печки на замену, а другой помпу менять. Моё личное мнение - промыть радиатор печки.
    пы сы. ОЖ не перегревается, температуру в 90 быстро набирает.
    Что делать?? И почему температура между водителем и пассажиром разная??\
    Audi A4 8E/ 2002гг.:)
    Братцы не кидайте, помогите!:)
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Re: Не БОЯН! Печка на 8E
    Разность температур может быть из за заклинившей заслонки климата. Надо адаптировать вагкомом, для начала. Ошибок по климату нет? А так, если действительно воздух выпустил, то попробуй помыть.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #3 energy26, 3 фев 2009
    +1 Согласен, только правы на сервисе....похоже радиатор под замену, помпа не качала бы, перегрев бы пошел двигла......
    Мыть то лучше со снятием, или откинув шланги от печки....Жидкость не рекомендую, сам не пользовал....
    Mark_03 нравится это.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык опросит климат ,там небось с приводами косяки . А мыт печку не сильно страшно ,можно и для профилактики помыть/продуть.
  5. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Сейчас по городу покатался и решил проверить шланги к радиатору печки которые. Один горячий, другой холоднее на много
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Верхний?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    воздух 90%
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Я тож думаю, что он самый.
  9. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Ребята, да!! Верхний!! Удивили:). Прям закрытыми глазами определили:rock:
    Значит воздух? А если на помпе крыльчатка надломилась? - но сомневаюсь потому, что крутил до 6000тыс.об., а воздух всего лишь тёплый.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    запость ссылку по чьей рекомендации ты делал развоздушивание (надеюсь по моей :laugh:), затем опиши свой процесс - попробуем прикинуть...
    если честно - я для себя уже вывел статистику по подобным проблемам - на машинах старше 10-15 лет - все что угодно, но на более свежих - 98% воздух, а 2% - все остальное
  11. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Само-собой по твоей:) "FUCKing COLD".
    1. Нашёл наивысшую точку на системе охлаждения, она находится под декоративной крышкой движка. Там болтик(его в последствии крутил)
    2. Снял бачок с антифризом и залил его по полной.(крышку естественно не закрыл)
    3. Тот самый болтик о котором говорилось в п.1 снял совсем.
    4. Подымал бачок, пока жижа не потекла с верхней точки:D. Как только потела я завинтил тот болт.
    5. Поставил бачок на место и закрыл его.
    6. Завёл машину, прогрел малость и газовал по всякому - слабо, потом сильно...
    Вот и всё:)
    Трубки были горячие, а после того, как по городу покатал одна стала значительно холоднее, а другая кипяток:nod:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rofl::rofl: класс - неужто я такой мудлан забыл написать что нужно с печки шланг приснять :rofl::rofl::rofl:
    не мог - щас поищу :nod:
  13. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    #13 LeonMC, 3 фев 2009
    Блин! Каюсь - я тормоз!:rotate: думал, что шланг нужно только на более старых машинах спускать !!!! :rotate:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    от - нашел :)
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    замечу - течи быть не должно нигде - я сначала поменял фланец, церез месяц потек датчик температуры, к-ый в этот фланец вставляется - пришлось снова избавиться от ОЖ, заменить резинку - зато щас кейф :D
  16. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Ничё, я наказан. В мороз покатался без печки:D
    А шланг какой? Верхний или нижний?
  17. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Хм...а почему тогда оба шланга от печки были горячими, а она не грела?:shock:
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    верхний - в моем посту картинки есть - смотри внимательнее и удачи :beer:
  19. LeonMC
    6 ноя 2008
    319
    B6 1.8TQ
    Сегодня направился спускать воздух с печки. Сделал всё как сказал michфуд, даже пивко купил:D
    ИТОГ-НИЧЕГО не поменялось! Единственное обнаружил, что нижний шланг радиатора печки всегда горячий, а верхний - зависит от оборотов: высокие, то шланг нагревается и становится одинаковой температуры с нижним и воздух с печки идёт теплее, а если на холостых, то воздух холодеет и верхний шланг медленно но остывает(не до холодного конечно, но по сравнению с нижним это очень заметно):cry:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что датчики темп кажут на входе/выходе из радиатора (основного).И ошибки то считал с мотора/климы ?
