Включается вентилятор на холодном двигателе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ted_raduga, 4 фев 2009.
  1. ted_raduga
    ted_raduga Новичок
    25 май 2008
    2
    Авто AUDI A4 2003г 1.8Т AMB
    Подскажите пожалуйста, почему в последнее время при запуске холодного двигателя стал включаться вентилятор системы охлаждения и выключается примерно после 5 мин работы после прогрева? А иногда и не включается при запуске. Также заметил когда завожу машину, если все нормально и вентилятор не включился, то первые 3мин мотор работает на оборотах примерно 1200 и такой звук как от дизеля а потом обороты снижаются до нормы, ну а если после запуска двигателя сразу включается вентилятор охлаждения то обороты не повышаются а сразу в норме и звука как от дизеля нет. Интересно для чего включаются вентиляторы после долгого простоя и при холодном движке причем температура на улице тоже низкая.
    Я слышал что то про работу катализатора и его очистку при запуске движка. Это может быть связанно.
    Если кто то хоть немного мне прояснит мои проблемы буду благодарен!
    Заранее спасибо!
  2. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    А как же датчик включения вентиляторов на радиаторе? Проверял?
  3. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Видимо какая-то ошибка связанная электронном регулированием температуры...например по датчику G83 на выходе из радиатора.
    Замер давления масла и проверка регулятора фаз ГР
  4. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Audi A4 1.8T 04г. AMB
    У меня такая же ерунда стала происходить... попробую совет Механика, начну с проверки давления масла..
  5. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    А климат есть? Если есть - отключи кнопкой и посмотри что изменится с вентилятором охлаждения - а потом расскажешь :nod:
  6. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Там не просто датчик включения.
  7. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    То-же самое происходит, это продувается кат. Если было что-то с маслом, я думаю запищало и вылезло предупреждение.ИХМО.
  8. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    Что-то тогда у меня слишком часто стало катализатор продувать!? не забит ли?:shock:
    У меня периодически загорается "чек", читаю-пишет пропуски и слишком низкая температура двигателя... есть связь?:shock:
  9. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    На счет забит незнаю, но свечи посмотреть надо.И датчик температуры найти который глючит.
  10. Tender
    Tender Новичок
    19 дек 2008
    53
    А он может "глючить" отдельно? в том плане, что у меня никаких "chek engine" не горит... Свечи недавно только поменял, нжк.
  11. Максим51
    Максим51 Участник форума
    4 мар 2014
    198
    a4\B7 2.0T 05г
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
