Датчик высокого давления G65
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем link-man, 7 фев 2009.
  1. link-man
    link-man Завсегдатай
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Итак вопрос: где он находится (авто из профиля...)
    Симптомы были не включался кондей (постоянно econ горел), после диагности вылезла ошибка 00819 - Датчик высокого давления G65 - обрыв...!!!
      55,2 КБ
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    #2 Карп, 7 фев 2009
    Выкладываю материалы по G65...
  3. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Спасибо большое!!! Вроде понял, завтра пойду поковыряю.... как написано сначало предохранители посмотрю, а потом что менять сам датчик? как его менять то? что может понадобиться?
    Странно датчик идет тока в оригинале.... и стоит 1,5 рэ :unhappy:
    Я правильно понял, это он?
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=802&pid=CC703F2F
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Для замены датчика давления G65 надо снять левую фару или бампер ,в контуре стоит клапан под датчиком (золотник) поэтому замена не требует никаких предварительных операций.
  5. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    это хорошо... а то я думал мож фреон стравливать придется...
    спасибо еще раз!!!:thumbup:
    будем надеятся что предохранитель ёкнулся, или керхером разъём сбили :)
  6. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    слазил сегодня: предохронитель в порядке, контакты к датчику визуально нормальные (хотя как и прозвонить я так и непонял... если кондей не включается...)
    Как все-таки снять этот датчи к для замены? я так понял он вкручен в, радиатор кондеяд, так подлезть его открутить вроде не реально, следовательно как снять радиатор кондяя? и чем это может грозить?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    на В5 надо было бампер снимать
    дело 15-ти минут.
    на В6 не менял, но тоже, думаю, ничего сложного.
    на всякий случай
    если память мне не изменяет, этот датчик выполняет три функции
    1. следит за наличием газа
    2. следит за давлением и вкл. вентилятор
    3. аварийное откл. компрессора
    так что начинать надо с проверки давления
    и еще
    при тем-ре на улице ниже +5 он не должен включаться.
    если найдешь теплое помещение и кондей вкл. не будет (при наличие газа), то тогда - это датчик.
    2 Карп.
    не могу найти тему, где ты выкладывал схему вкл. этого датчика.
    там вроде А3 была, но суть вроде одинаковая.
    кинь, если не сложно
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    +1, заправку проверьте сначала,
    ибо ошибка появляется также когда система просто пуста.
  9. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Ok! Спасибо! Заеду на заправку! А если все таки менять, то просто старый выкрутить, новый вкрутить, или после замены заправльться надо будет?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    #10 ser_gr72, 9 фев 2009
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Выкрутить и вкрутить, под ним золотник стоит. Но скорее всего до этого не дойдет.
    На всякий случай азы заправки:
    если в системе окажется пусто - сначала подумать почему там оказалось пусто :). Если разбиралось - все ли (было) сделано и собрано правильно?
    Перед заправкой воздух из системы откачивается (эта же операция - одновременно элементарный тест на утечки). Заправляется строго определенным количеством газа с добавлением небольшого количества специального масла.
  12. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Хм... Ну я думаю где кондеи заправляют знаюу все операции?! Может кто посоветует проверенное место куда обратиться?
  13. n-o-r
    n-o-r Участник форума
    6 июн 2004
    126
    Немецкие
    на Аминьевском шоссе знаю место, могу подсказать...
  14. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Подскажи, и до скольки работают тоже желательно...
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    ser_gr72 Принцип работы G65 выложил.. Если в системе нет хладогента или идет отключение по превышению давления при исправном датчике ошибка появляется другая , но проверить давление конечно ,надо. При включении зажигания на крайних контактах датчика должен появляться +12В ..
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    P.S.Вложения по принципу работы G65 сейчас не грузятся ,попробую позднее...
  17. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    ser_gr72
    Не совсем, ты описал принцип работы манометрического выключателя F129 (или F73 и F118 в раздельном варианте), G65 представляет собой "электронный манометр" позволяя измерять давление в контуре и выдавая ШИМ сигнал
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.986
    Пассат Б3
    Иллюстрации к пояснениям Mex*n!Kа:D
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    где? что-то не вижу.
  20. link-man
    29 окт 2006
    579
    VW Golf 5 GTI DSG
    Там 3 контакта! Пробовал на фишке мерить при зажигании - 0! Хотя обратил внимание: после простоя (ночь, день) заводишь машину и кондей минут 20-30 работает, потом все-равно отлючается сам!
