Копался в инете и набрёл на то, что в БМВ можно сбрасывать адаптацию АКПП. Ну что-то вроде - повернуть ключ, но авто не заводить, нажать газ в пол и подержать 30 сек. а потом завести авто и всё! АКПП сбросила адаптацию! На АУДИ А4 такое прокатит? А как можно сбросить адаптацию АКПП?
с педалью - интересно. Но проще имея шнурок сбросить и двиг и короб в дефолт... Заходим в соотвествующую группу адаптации, ставим 000 в первую группу и подтверждаем, все ... далее за короткое время агрегаты подстраиваются под конкретные значения , тем самым внося коректировки в заводские настройки... Сбросом клеммы они вроде бы не сбрасываются. Точнее счас не вспомню, надо перед глазами иметь ...
адаптацию значений можно сбросить вагкомом. Но через день-два она снова подстроится под показания датчиков и сигналов с ЭБУ Скидыванием клемы (минуты на 3). тоже сбрасывается
